Vectra B ⇒ Vectra B - oscilando partida quando frio
sir_guilherme
Registrado em: 02 Ago 2015, 10:33
Nome Completo: Guilherme Alves Brito
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 13 Set 2015, 12:36
Boa tarde, pessoal. Estou com um problema. Tenho um vectra CD ano 99 e ao dar partida nele quando frio a marcha lenta oscila entre 1000 a 1500 RPM e depois de uns 15 segundos ela retorna para umas 900 rpm e estabiliza.. Sabem o que pode causar isso.. Esse problema começou a aparecer a 1 semana atrás.
Re: Vectra B - oscilando partida quando frio
por Thiago Menezes » 13 Set 2015, 12:48
Da uma olhada na Tbi, deve ta precisando de limpeZa!
sir_guilherme
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 13 Set 2015, 13:34
Pior que está limpo.. Comprei car 80 e limpei faz uns 2 meses..
por Almeidão » 13 Set 2015, 17:34
Eu ainda diria para voce limpar a TBI, este car 80 não faz a mágica de uma moa estopa com gasolina ou óleo de freio barato. Mas você pode adiantar e tirar o atuador de marcha lentas fora, colocar WD 40 e limpar bem, conferir se a mangueira que está conectada por baixo da TBI e ainda verificar se a valvula que fica conetada a esta mangueira está toda vedada quando desligado.
Sem contar que o carro frio ainda aumenta a aceleração por este sensor de temperatura da central que deve ser trocada com uns 2 anos de uso, a dica é esta acima e o Thiago está certo, precisa limpar a TBI e componentes dela, Car 80 não tem este poder que todos pensam que tem.
sir_guilherme
Cidade: Carapicuiba
por sir_guilherme » 13 Set 2015, 22:48
Obrigado pela dica Almeidão.. Até pesquise na internet e vi algumas pessoas comentando que poderia ser a válvula egr.. Andei com o carro hoje é ele começou a apresentar falhas e um pouco de perca de potência porém ao esquentar parou de falhar.. Vou seguir o que vocês me sugeriram: limpar a tbi novamente e o atuador de marcha lenta.. E dar uma olhada nos cabos de vela e nas velas..
por Almeidão » 14 Set 2015, 09:20
sir_guilherme escreveu:Obrigado pela dica Almeidão.. Até pesquise na internet e vi algumas pessoas comentando que poderia ser a válvula egr.. Andei com o carro hoje é ele começou a apresentar falhas e um pouco de perca de potência porém ao esquentar parou de falhar.. Vou seguir o que vocês me sugeriram: limpar a tbi novamente e o atuador de marcha lenta.. E dar uma olhada nos cabos de vela e nas velas..
Se ele apresenta falha ao andar, ai não tem nada a ver com limpeza e sim cabos de velas ou velas. Óbvio que ele tudo limpo melhora e muito, mas estando sujo e falhando ao andar não pode ser somente sujeira o problema.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:51
