Vectra B ⇒ Luz de freio e terceira luz de freio acesas - Vectra B
HeitorKelm
Registrado em: 23 Ago 2015, 15:20
Nome Completo: Heitor Kelm
Cidade: Blumenau
por HeitorKelm » 13 Set 2015, 12:50
Bom dia meus colegas
Estou com um problema no meu vectra 2001, quando ligo o carro a luz de freio acende e fica acesa, mexi nos fusíveis e o problema começou, porém apenas coloquei um fusível no local onde fica o do teto solar, pois queimou e eu o substitui.
Re: Luz de freio e terceira luz de freio acesas
por JoãodoValle » 13 Set 2015, 15:01
Verifique o interruptor no pedal do freio, ele provavelmente deve estar sujo ou amassado, e distanciado do pedal.
por Almeidão » 13 Set 2015, 17:28
JoãodoValle escreveu:Verifique o interruptor no pedal do freio, ele provavelmente deve estar sujo ou amassado, e distanciado do pedal.
João, voce foi em cima do problema, já estou respondendo como se fosse comigo kakakka. Já pensou se não for? kakkaa.
Na verdade nem é sujeira, este interruptor estraga muito quando se enfrenta transito pesado e fica muito tempo freado, eu que coloquei lá atrás como uma arvore de natal ao pisar no freio,estragava isto por mês, e não demorou e estragou o comutador no centro da cidade, 40º e fiquei sem ar e vidro fechado, bem não demorei 20 minutos para trocar ele porque tinha um de reserva. Só que depois disto coloquei um relê e nunca mais estragou nada porque hoje ao pisar no freio só arma o relê, o resto o relê faz. Mas é isto ai, pode ir direto nele que ele deve está colado.
por JoãodoValle » 13 Set 2015, 17:56
kkkkkkkkkkk... Almeidão e suas melhorias... boa!
Já falo diretamente porque já aconteceu comigo, chutei a hipotese da sujeira pois contato eletrônico está sujeito a isso mesmo, no meu caso em específico como uso aquelas travas no volante que engatam no pedal do freio o interruptor ficou destanciado do interruptor, aí foi só desentortar que voltou ao normal.
HeitorKelm
Cidade: Blumenau
por HeitorKelm » 12 Nov 2015, 21:29
Boa noite amigos, problema resolvido. Era o burrinho q fica atrás do pedal de freio q estava cheio de sujeira. Menos mal. Obrigado pelo auxílio
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:49
