Manutenção, Mecânica & Elétrica[Vectra C] Limpeza no corpo de válvula (indicação)
juninho@13
Registrado em: 27 Jul 2013, 14:04
Nome Completo: Paulo Júnior
por juninho@13 » 19 Set 2015, 20:00
Galera, tenho um Vectra Elite 2006 16v automático e já tive problema da 1ª e ré pararem de funcionar. 3 mecânicos aqui do RJ me informaram ser problema na caixa e ter que abri-la(Rua Piaui, Rua Edgard Werneck e outro em São Cristovão), porém com a ajuda de vocês aqui do fórum resolvi com a limpeza de corpo de válvulas(gastei R$300,00) na Hydromatic em Nova Iguaçu RJ, pois minha caixa foi feita lá e estava na garantia.
Agora o problema na ré voltou, fui na Hydromatic, eles passaram o scanner e me cobraram R$1.200,00 para solucionar o problema, alegando que irão substituir o corpo de válvulas. Sei que é um trabalho grande e que o corpo custa caro, porém qnd questionados sobre a MO para a troca(eu levando o corpo de vávulas) eles me passaram o preço de R$800,00. Achei um valor muito alto, sendo que eles não irão trocar meu corpo e se trocar irão colocar um restaurado.
Preciso da ajuda de vocês aqui do RJ para me indicar um mecânico de confiança que saiba efetuar este serviço(limpeza do corpo de válvulas). Alguém me indica um por favor???
Abrçs e desde já agradeço a todos.
Re: [Vectra C] Limpeza no corpo de válvula (indicação)
por Arquiteto » 19 Set 2015, 20:18
sei não viu ...
este 1200,00 não esta tão absurdo assim
juninho@13
por juninho@13 » 20 Set 2015, 23:45
Arquiteto escreveu:sei não viu ...
Garantia de 3 meses correndo o risco de voltar, como já ocorreu... Acha mesmo que vale a pena, Arquiteto?
Abrçs
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 21 Set 2015, 23:03
Juninho,
Se fosse um "faça você mesmo" eu apoiaria, agora se é pelo preço, dificilmente achará alguém que mecha em transmissão automática por um valor menor que esse.
Eu só procuraria outro se fosse por indicação/recomendação
por Arquiteto » 23 Set 2015, 13:22
juninho@13 escreveu:
Abrçs
então juninho se existe real risco de voltar o problema pra min significa uma coisa
o diagnostico/solução podem estar errados ...
neste caso e preciso primeiramente correr atrás de tem um diagnostico preciso e definitivo
pois fazer na tentativa realmente não vale a pena ...
juninho@13
por juninho@13 » 11 Out 2015, 16:38
Exato, Arquiteto! Dito e feito. Levei lá, eles já colocaram 4 corpos diferentes, trocaram a cinta e nada. Meu carro já está lá há 10 dias. Eles cismaram com solenóide. A ré não funciona depois que o carro esquenta.
Vi em um tópico e vou pedir a eles para limpas e a caixa seletora. Se não resolver, fazer um teste desconectando sensor MAP e sonda lambda, um de cada vez.
