Vectra CAcelerando sozinho - Vectra C
juninhoelz
Registrado em: 31 Ago 2015, 08:45
Nome Completo: João Leonel Figueira Hoelz Junior
Cidade: Itabirito
por juninhoelz » 20 Set 2015, 11:54
Pessoal em algumas vezes meu GTX acelera sozinho, como se acionasse o S, modo esportivo, aconteceu ja duas vezes, o que pode ser?
Abracos
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
Re: Acelerando sozinho!
por Arthur2010 » 07 Out 2015, 09:09
Ele acelera parado também? E em neutro, acelera também? Seu carro tem Piloto Automático?
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Out 2015, 11:40
juninhoelz escreveu:Pessoal em algumas vezes meu GTX acelera sozinho, como se acionasse o S, modo esportivo, aconteceu ja duas vezes, o que pode ser?
Abracos
Bom dia irmão.
Já mandou verificar o Sensor MAP????
Se não, é uma boa causa para o seu problema.
att
Kenew987
Registrado em: 04 Mai 2017, 00:32
Nome Completo: IVAN BRAGA
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 05 Set 2023, 23:50
Boa noite, meu vectra GT-X a algum tempo esta acelerando sozinho, vi alguns problemas aqui mas não encontrei a solução, o meu é 2009 manual 8v, já verifiquei sensor map, entrada de ar falsa, só não verifiquei os bicos ainda, o problema é q ele acelera sozinho a qualquer momento, sem um padrão, de manhã pega normal, qdo estou parado e ligo a rotação fica normal, quando saio e dou a primeira ou segunda acelerada ai começa o problema, qdo paro, a rotação chega a passar dos 2, 3, 4 mil giros e as vezes tenho q desligar pq não para de acelerar, andando ele também acelera mesmo com o pé estável.
Alguém já passou por este exato problema, agradeço mt mt mesmo qlq ajuda para resolver isso, atrapalha de mais andar assim.
Willsf2021
Registrado em: 13 Fev 2023, 21:31
Nome Completo: WILSON GERALDO DONIZETI PEREIRA JUNIOR
Cidade: Araras
Idade: 30
por Willsf2021 » 06 Set 2023, 07:08
Bom dia! Verificou o atuador de marcha lenta?
por chirola » 06 Set 2023, 12:42
Kenew987 escreveu:Fuente del Mensaje atrapalha de mais andar assim
acho que bico falhando faria o carro falhar e não acelerar , se não me engano seu carro tem borboleta eletronica .
se tem borboleta eletronica pode ser o rproblema pode ser a borboleta ou o pedal eu checaria se a borboleta fecha bem ja que vc falo que não tem entrada falsade ar
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 06:00
