PreparaçãoSwap do motor 2.0 8V (vectra cd plus 2003) para o 2.2 16V
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 21 Set 2015, 19:52
Boa noite pessoal é eu acabei de comprar um Vectra CD 98 2.2 16 e eu quero fazer o Swap do motor trocar o meu motor para 2.2 16 válvulas e tirar o meu antigo motor 2.0 8 válvulas É eu tô criando esse tópico pra ver com você se eu posso fazer se o chicote o mesmo porque o chicote lá ele é diferente diferente não ele tá ele deu uma pequena queimada na tela parte de plástico então tô preocupado se eu posso aproveitar o meu chicote ou então aproveitar o chicote de lá fazendo imendar não sei então assim como tem muita gente aqui entende eu gostaria que vocês pudessem me dá umas dicas.
Tudo isso que eu falei foi pelo Google Voice então se tiver algum erro de português desconsiderem ok.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: Swap do motor 2.0 8V (vectra cd plus 2003) para o 2.2 1
por Bacholsky » 22 Set 2015, 07:31
Segue fotos do doador:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 22 Set 2015, 19:13
Hoje vi que queimou só em cima o chicote está intacto! Eu devo pegar o carro este final de semana. Alguém aqui no fórum já efetuou algum swap desse?
thomaztrampo
Registrado em: 20 Nov 2013, 17:38
Nome Completo: Thomaz Zimmerer Nascimento
por thomaztrampo » 23 Set 2015, 00:17
Acredito que não consiga aproveitar o chicote antigo, pois o sistema de injeção 8v é diferente do 16v.
Acompanhando.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Set 2015, 07:00
thomaztrampo escreveu:Acredito que não consiga aproveitar o chicote antigo, pois o sistema de injeção 8v é diferente do 16v.
Acompanhando.
Ontem fui lá no carro thomaz, o chicote tá intacto! Agora a minha dúvida é se tem como eu colocar a configuração do vectra CD ou challenge 2.2 16v 2002. O meu VCD 2003 tem airbag mas não tem abs. Minha dúvida é se esses opcionais são configuráveis via tech 2.
Eu vou editar o primeiro post porque ficou horrível com o Google voice. Hehehe
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 23 Set 2015, 17:11
Se for trocar central, tem que trocar a antena da chave (que vai proximo ao miolo) e o chip que vai dentro da chave, ai fica com o code sem dar erro, senão tem que programar.
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Set 2015, 17:36
Como o meu é CD (sendo que é 2.0 8V) eu vou torcer pra central ter a mesma pinagem do CD 2.2 16v tendo que fazer apenas a reprogramação. Por isso que criei esse tópico pra ir colhendo essas informações. Quem puder ir ajudando qualquer dica é uma mão na roda!
Jonathan_.
Registrado em: 06 Jul 2013, 10:59
Nome Completo: Jonathan Andrioli
Cidade: Barão
por Jonathan_. » 23 Set 2015, 19:44
muda central, chicote e alguns sensores.
No matter what you drive, drive fast.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 23 Set 2015, 20:10
Jonathan_. escreveu:muda central, chicote e alguns sensores.
Exato! Quanto ao motor os sensores a mais são, válvula egr, sensor de fase, sensor de detonação. O chicote vou usar o dele mesmo. Refazer algo caso seja necessário. Se eu conseguir reprogramar minha central, melhor ainda pois aí não vou precisar mexer no imobilizador.
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:22
