Geral ⇒ Acho que abasteci o carro com combustível adulterado
jordan
Registrado em: 24 Ago 2015, 17:28
Nome Completo: Jordan Dias Briques
Cidade: Votorantim
por jordan » 23 Set 2015, 08:51
Bom dia galera,
Tenho um vectra GT 2011 comprei faz 1 mês, e só coloquei álcool até agora.
Porém estou achando que abasteci o carro com combustível adulterado, pois eu abasteci em um posto que nunca fui antes e assim que abasteci com álcool, rodei 20km e acusou a luz de injeção eletrônica no painel e não quer apagar de jeito nenhum, estou rodando ainda com esse combustível pois ainda não entrou na reserva, porém queria saber se alguém indica algum aditivo ou se eu coloco gasolina agora para dar uma limpada para ver se apaga a luz da injeção e também para ver se é realmente o combustível né senti que o carro esta bebendo mais e está mais frouxo tbm, alguém tem alguma dica?
Re: Acho que abasteci o carro com combustível adulterado
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 08:55
Jordan,
Pode ser outras coisas também...
Na verdade pode ter sido uma coincidência logo após o abastecimento ter dado problema, seria bom você levar o carro na oficina e passar o scanner para verificar qual erro gravou.
Sua Sonda Lambda pode está apresentando problema.
jordan
Cidade: Votorantim
por jordan » 23 Set 2015, 09:21
Thiago Menezes escreveu:Jordan,
É vou verificar isso, complicado pois eu não tenho tempo para parar o carro na oficina em dia de semana, e já faz uns 3 dias que estou rodando com o carro, será que da algum problema se eu ficar rodando com o carro assim?
E em relação a esse tipo de manutenção você sabe mais ou menos quanto custa para passar o scanner?
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:31
jordan escreveu:
Olha se o problema for realmente na Sonda esse problema tende a agravar provocando engasgos podendo o carro morrer e o consumo aumentar. Eu já tive problema com Elite e eu insisti em rodar por um tempo pois precisei chegar em casa.
Quanto ao custo depende da região, aqui no interior do Rio eu paguei por exemplo em uma analise da injeção eletrônica mais limpeza de TBI R$ 80,00.
RicardoGLS
por RicardoGLS » 23 Set 2015, 10:19
Só lembrando, que o consumidor tem o direito de exigir o teste da qualidade do combustível, nos postos de gasolina. Poucos brasileiros pedem!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 23 Set 2015, 12:02
Denuncia o posto pra ANP.
Se estiver ok o comubstível, beleza pra eles; mas se estiver adulterado vai gerar uma autuação.
jordan
Cidade: Votorantim
por jordan » 01 Out 2015, 13:22
Então galera,
Levei o carro no mecânico e ele passou o scanner e deu uma avaria na segunda sonda, ai ele falou que a pç para trocar era mais de R$1000 e que não compensava trocar agora, então eu fiz uma revisão preventiva no carro, e ele zerou o erro e falou para aguardar pra ver se a luz não acende denovo, porém a luz ficou apagada por 5 dias, hoje andando com o carro a luz voltou a acender, não sei mais o que fazer viu.
Quanto custa essa sonda lambda ? é tão cara assim, será que se eu trocar realmente vai solucionar o problema?
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 30 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:33
