Geral ⇒ Amortecedor no porta-malas no Vectra B ?
22 mensagens
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 28 Set 2015, 11:07
Bom dia jovens,
Estava eu navegando aqui e encontrei isso:
Amortecedor do porta-malas - Vectra 1997 até 2005.
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?C ... 1&CP=28274
Só que não entendi muito bem, os amortecedores não entraram só no Vectra 2006 em diante? :47:
Ou da pra tirar aquelas molas barulhentas e colocar amortecedor?
Seria bom se desse porque daria pra deixar a tampa só um pouquinho aberta e tal...
Alguém sabe?
juninho roque
Cidade: franca
Re: Amortecedor no porta-malas no Vectra B ?
por juninho roque » 29 Set 2015, 01:35
se não me engano, acho que a partir dos modelos 2000 saíram com esse amortecedor. vai um amortecedor só, naquela haste da tampa do lado direito.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 29 Set 2015, 07:44
juninho roque escreveu:se não me engano, acho que a partir dos modelos 2000 saíram com esse amortecedor. vai um amortecedor só, naquela haste da tampa do lado direito.
Pelo que vi pelas fotos na internet, não tem o amortecedor, continuam com aquelas molas...
Será que isso seria uma possível adaptação? :47:
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 29 Set 2015, 08:08
esse amortecedor do porta malas do vectra b não substitui as molas. é até meio difícil de ver ele porque ele fica meio que embaixo do tampão e ele não é grande não. como eu falei, uma ponta dele se eu não me engano vai na haste que segura a tampa do lado direito e a outra ponta do amortecedor fica escondia de baixo do tampão.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 29 Set 2015, 08:31
juninho roque escreveu:esse amortecedor do porta malas do vectra b não substitui as molas. é até meio difícil de ver ele porque ele fica meio que embaixo do tampão e ele não é grande não. como eu falei, uma ponta dele se eu não me engano vai na haste que segura a tampa do lado direito e a outra ponta do amortecedor fica escondia de baixo do tampão.
Entendi, mas qual seria a função dele então?
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 29 Set 2015, 10:58
O meu é 2000 e tem o amortecedor acho que ele serve para segurar a tampa do porta malas em pé quando esta totalmente aberta
por JoãodoValle » 30 Set 2015, 09:05
Acredito que seja pra diminuir a velocidade com que a tampa abre quando acionada por dentro do carro, o meu mesmo nao tem esse amortecedor e ela abre igual um foguete, mesmo regulando a mola dela.
Se ouvesse um jeito de por isso no meu eu colocaria fácil!
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 30 Set 2015, 09:13
JoãodoValle escreveu:Acredito que seja pra diminuir a velocidade com que a tampa abre quando acionada por dentro do carro, o meu mesmo nao tem esse amortecedor e ela abre igual um foguete, mesmo regulando a mola dela.
É nisso que estou pensando HAHA
por JoãodoValle » 30 Set 2015, 09:16
Precisávamos analisar a disposição de pontos possíveis para soldar o pino do amortecedor, ou apenas parafusá-lo. Alguém que já tenha isso poderia nos ajudar com fotos do local onde está fixado o amortecedor?
Olha aí o pino: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -malas-_JM
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 30 Set 2015, 11:13
o meu n tem abertura interna mas quando abre ele ele abre devagarsinho e segura em pe
por JoãodoValle » 30 Set 2015, 11:16
matheusvglb escreveu:o meu n tem abertura interna mas quando abre ele ele abre devagarsinho e segura em pe
Poderia tirar um foto do amortecedor da tampa e de seus alojamentos? Pinos?
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 30 Set 2015, 11:17
sim mas so depois das cinco porque o carro nao ta aqui
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 30 Set 2015, 19:18
vai preso direto no braço do porta malas pra segurar
ele vem preso com tipos de pino no braço do porta malas e num suporte perto do batente do banco por debaixo do tampaoImagemImagemImagem
por JoãodoValle » 01 Out 2015, 10:45
Matheus muito obrigado pelas fotos!
Esse fim de semana vou entrar ali e avaliar as possibilidades, mas não parece se muito complexo, apenas creio que terei que tirar o tampão do porta-malas para verificar um apoio pra esse amortecedor por lado de dentro.
Do lado da tampa vai ser fácil, só fazer um furo e colocar o pino.
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 01 Out 2015, 16:50
sim blz :88:
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Out 2015, 13:48
Boa tarde.
Ja li em algum lugar que para instalar nos vectras abaixo de 2000 é só o amortecedor mesmo, o resto já tem no carro.. não posso afirmar..
se for isso, o mais chato é tirar o tampão..
viewtopic.php?f=70&t=5873
Blau75
Registrado em: 12 Jun 2013, 15:06
Nome Completo: Fabiano Silva
por Blau75 » 04 Mai 2016, 09:33
JJFNeto escreveu:Bom dia jovens,
Alguém sabe?
Cara, quanto as molas barulhentas, passa wd nelas que o barulho acaba.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 04 Mai 2016, 09:34
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje Matheus muito obrigado pelas fotos!
E aí João, conseguiu algo?
por JoãodoValle » 04 Mai 2016, 10:38
JJFNeto escreveu:
E ai irmao, caiu no esquecimento por outros problemas que surgiram, mas vlw por lembrar logo devo ver algo.
Enviado do meu Vectra!!!
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 04 Mai 2016, 19:29
JJFNeto escreveu:
Não esquece das fotos, por favor !! HAHAHAHA
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 28 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:49
