Som & Tuning ⇒ Que cabo usar
Thiago luiz
Registrado em: 29 Set 2015, 14:19
Nome Completo: Thiago luiz secco
Cidade: Lucas do rio verde
Estado: Mato Grosso
Que cabo usar
por Thiago luiz » 29 Set 2015, 14:30
Boa tarde
Estou montando um som novo no vectra e quero saber que fiação preciso para instalar.
Meu setup e o seguinte.
Um kit duas vias cs60d bravox
Dois falantes de 6 polegas triaxial 100w bravox (portas traseiras)
Dois 6x9 70w cada bravox (tampao traseiro)
um sub pioneer 600rms no porta malas.
Modulo buster 1600w pra tocar tudo isso.
Att thiago luiz.
Re: Que cabo usar
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 15:47
Thiago luiz escreveu:Boa tarde
Att thiago luiz.
Thiago,
* Fio paralelo = Para ligar os kit duas vias + falantes de 6 polegadas + 6x9;
* Fio remoto = Para fazer a ligação do módulo e rádio;
* Cabo de alimentação = Para fazer o positivo e negativo;
* Cabos RCA's = Para ligar no módulo e rádio.
Daí complementar com a compra de terminais de bateria, porta fusível etc...
Thiago luiz
Estado: Mato Grosso
Re: Que cabo usar
por Thiago luiz » 29 Set 2015, 17:13
E de quantos milímetros deve ser os cabos de alimentação da bateria para o módulo?
Re: Que cabo usar
por Thiago Menezes » 29 Set 2015, 20:03
Thiago luiz escreveu:E de quantos milímetros deve ser os cabos de alimentação da bateria para o módulo?
Pode usar de 21mm que estará muito bem servido!
Williams
Re: Que cabo usar
por Williams » 04 Out 2015, 00:17
Só vou discordar do Thiago quanto aos cabos de alimentação. Cabo 21mm num set desses é total desperdício, pode usar bem tranquilo um de 10mm que vai tocar mais do que tranquilo e você compra todo o restante da fiação com o que vai economizar nos fios da alimentação.
Abraço.
Re: Que cabo usar
por Thiago Menezes » 04 Out 2015, 20:13
Williams escreveu:Só vou discordar do Thiago quanto aos cabos de alimentação. Cabo 21mm num set desses é total desperdício, pode usar bem tranquilo um de 10mm que vai tocar mais do que tranquilo e você compra todo o restante da fiação com o que vai economizar nos fios da alimentação.
Abraço.
Eu comprei o de 21mm com preço muito bom! A questão da bitola e proporcional a qualidade, se colocar o de 10mm vai ligar todos os equipamentos agora atender a demanda do som com qualidade sem sobre carga é outros 500.
Eu quando monto som principalmente o SQ que montei prezo pela qualidade.
Quem tiver dúvida só da uma passada pelo auto fórum que vai entender bem o que estou dizendo [emoji106]
Bem-vindo: 29 Out 2026, 15:40
