Geralcomo adaptar chave canivete no controle de tres boôes
william tarosso
Registrado em: 30 Set 2015, 10:47
Nome Completo: WILLIAM CESAR TAROSSO
Cidade: Jandaia do Sul
por william tarosso » 30 Set 2015, 11:05
Bom dia amigos do clube, gostaria de saber se alguém ja adaptou a chave canivete na chave do vectra 2003 , que é aquela com 03 botôes , igual do astra da zafira?
Re: como adaptar chave canivete no controle de tres boôes
por Arquiteto » 30 Set 2015, 17:18
neste caso não precisa adaptar e so comprar a chave canivete adequada ..
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 30 Set 2015, 17:36
Arquiteto escreveu:neste caso não precisa adaptar e so comprar a chave canivete adequada ..
Mas meu amigo, não precisa mexer nada internamente no carro?
Simplesmente pegar a chave original do carro e colocar dentro de uma canivete?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 30 Set 2015, 18:07
Isso mesmo, transfere o circuito do alarme e o chip da chave codificada. A lâmina, qualquer chaveiro copia da chave original
Vectra CD 2.2 16V
michaelbl2
Registrado em: 14 Abr 2014, 15:36
Nome Completo: MICHAEL RODRIGO REIS FERREIRA
Cidade: Sao Jose De Ribamar
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 06 Out 2015, 23:56
È possivel fazer com a chave do vectra 2011?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:17
Sim, se o seu é sedan é mais fácil achar uma que serve na sua chave. Pois os sedans possuem 3 botões, o difícil é achar de dois botões como é o caso do hatch.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:19
Sempre é a de 3 botões com o terceiro botão (o de baixo, porta-malas) sem desenho do botão, mas em borracha. Aí não fica muito legal. Custei a achar uma chave de 2 botões pro meu.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 07 Out 2015, 00:25
Como é feito: você transfere o circuito da chave original para a canivete. Tem que olhar se a canivete é para o seu modelo. Pois existem modelos de alarme que a bateria vai junto da placa de circuito, que não é o seu caso, e que a bateria fica em uma das metades da chave e o circuito em outra. É só falar que a bateria não é junto da placa de circuito.
Depois de passar o circuito, você pega o Chip que codifica q chave e coloca na canivete (lembrar de colocar o Chip no mesmo sentido que estava na original, ele possui um dos lados mais estreito e se não me engano esse lado deve estar virado para a ponta, lâmina, da chave). Essa parte você consegue fazer
Agora a lâmina você vão ter que levar num chaveiro. Existem vendedores que te enviam a lâmina cortada, é só informar o código impresso na lâmina que eles fazem.
Vectra CD 2.2 16V
Bem-vindo: 10 Set 2026, 22:47
