Geral ⇒ [Vectra C] Compra de Elite 2011 pequenos Defeitos
Raphaelzaum
Registrado em: 15 Nov 2013, 17:41
Nome Completo: Raphael dos Santos Silva
por Raphaelzaum » 04 Out 2015, 21:26
Boa Noite,
Me interessei seriamente por um Vectra Elite 2011 que vi em uma loja.
O acabamento externo e interno do carro estão impecáveis, o unico problema eram as rodas ruins (riscadas) mas o vendedor se comprometeu a reformá-las para me entregar.
Agora vão minhas duvidas...
O teto solar quando abre e fecha faz uns rangidos de borracha seca e chegar dar uns tranquinhos....
Isso seria somente o caso de uma boa lubrificação do trilho?
Ou pode ser algum problema maior?
Outro ponto, a cortina do teto solar enrosca um pouco para abrir e fechar na mão....pode ser algo sério?
Posso eu mesmo arrumar com um pouco de paciência?
Segundo;
A porta do passageiro dianteiro está fazendo um barulho de algo solto dentro, acredito que o antigo dono tinha som modificado e na colocação dos auto falantes originais ele acabou deixando algo solto...
Mas tem algum problema mais grave ligado a portas? Eu nãõ conheço pelo menos.
No restante, como disse o carro está muito bom....
Testei cada componente elétrico e mecânico, pois conheço bem Vectras (estou no terceiro), mas não tinha experiência com esses que citei, por isso as duvidas.
o Carro está com chave reserva sem uso, manuais com carimbos das concessionárias em todas as revisões e com a capa de couro original.
Está com pneus novos, suspensão boa, mecânica legal e a lata está sensacional!!!!!
Vale a pena arriscar?
Fico no aguardo dos mais experientes...
Abraços e muito obrigado!!
Re: [Vectra C] Compra de Elite 2011 pequenos Defeitos
por Arquiteto » 04 Out 2015, 21:55
o calcanhar destes carros e a chave de seta e travas elétricas/tambor de chave
alem dos itens normais que se deve olhar
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 04 Out 2015, 22:09
Quanto a isso está tudo certo...
Mas eu mesmo nunca tive problemas com isso nos meus...,
Acho que foi sorte...rsrs
por Thiago Menezes » 04 Out 2015, 22:17
Acredito que seja detalhes que podem ser resolvidos com boa lubrificação pouco de paciência e tempo!
Tem fotos do carro?
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 05 Out 2015, 22:59
Fotos do carro até tenho, mas to sem provedor pra subir elas e depois colocar aqui.
Quanto ao carro, passei hoje de novo pra dar uma namorada e advinhem....o lojista já lubrificou os trilhos do teto e esta tudo funcionando bem legal....a cortina não está enroscando.
A unica coisa que estamos quebrando a cabeça é um barulho de vibração ao acelerar que parece vir de dentro do painel de instrumentos....na direção da coluna do volante....é plastico vibrando....isso me incomodou um pouco, mas ele disse que isso também resolve....
Acho que vou fechar negocio... :38:
por Thiago Menezes » 05 Out 2015, 23:40
Raphaelzaum escreveu:Fotos do carro até tenho, mas to sem provedor pra subir elas e depois colocar aqui.
Usa a postagem própria do fórum [emoji106]
por larussosan » 06 Out 2015, 14:04
Amigo antes de fechar negócio leve no seu mecânico antes... as vezes nos enganamos com certos barulhos... :23:
Não deixe a emoção controlar a razão..
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 06 Out 2015, 15:39
Desisti do carro,
Olhando melhor acabei vendo um vazamento grande de oleo do carter e outro do sistema de refrigeração do cambio automatico....
Fria!!!!
Realmente, pela primeira vez a emoção não venceu a razão.....kkkkkkk
por Thiago Menezes » 06 Out 2015, 15:43
Raphaelzaum escreveu:Desisti do carro,
Fria!!!!
Vai com calma Raphael, quando estamos querendo adquirir algo que queremos ficamos assim mesmo!
O importante é cautela na hora de olhar o carro de perto, vasculhar o máximo que puder e tirar do vendedor as informações e histórico do carro.
Você pode ir postando os carros do seu interesse aqui no tópico que o pessoal vai te dando uma força :88:
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 07 Out 2015, 19:31
Pois é Thiago...
A galera daqui sempre ajuda mesmo.
Quanto ao carro, já tinha olhado uns 10 modelos e este foi o que mais me interessou, porém quando eu vi o carro pela primeira vez o motor havia sido lavado e tudo mais, depois de alguns dias e o pessoal testando...começaram a aparecer os defeitinhos....
Eu tenho um Elegance 2010...estava meio desanimado....tipo já tinha dado uma enjoada e queria um algo mais...por isso pensei em partir pro Elite.
Mas conversando com amigos e parentes, todos sempre dizem a mesma coisa...meu carro tem aspecto de semi novo pois cuido melhor dele do que de mim....kkkk
Então pensando nisso, decidi dar um up nele...
Mandei higienizar e fazer a hidratação dos bancos de couro (só tem um ano que fiz os bancos, estão zero e com a cor que eu sempre quis...um cinza mais claro)
Mandei polir e cristalizar
Vou reformar as rodas e trocar todo conjunto de suspensão, coxins de motor e freios...deixar zero!!!
Comprei todas as peças na GM, só falta levar no mecânica...
E se der, talvez eu troque as rodas 16 por umas 17 que vi... :88: :105:
E VAMO QUE VAMO DE VECTRA!!!!
por Thiago Menezes » 07 Out 2015, 20:06
Raphaelzaum escreveu:Pois é Thiago...
Show!
Já abriu a sua garagem? Da pra fazer uns up legais nele [emoji106]
por Edcezar » 07 Out 2015, 20:13
Isso aí !!!
Quando der coloque as fotos pra gente do seu carro... seria legal conhecer depois desse trato que dei nele...
Felicidades com seu carro hehehe
S5
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:25
