Preparação ⇒ [Ajuda] Ponto e Polias
HygorUeno
Registrado em: 04 Out 2015, 23:17
Nome Completo: Hygor Ferreira Uyeno
por HygorUeno » 04 Out 2015, 23:28
Boa noite Senhores.
Estou passando por um dos problemas mais difíceis para se obter informações, já consultei alguns preparadores e não obtive sucesso.
Então vamos lá, trata-se de um F2 1.8 8v que foi recentemente transformado em 2.0 8v = Pistões de Monza a Alcool e Virabrequim de Astra 2.0
Todas as partes moveis foi usado Metal Leve e KS, Comando de Valvula estou usando GM 93205394 Letra J do Monza Carburado, Volante aliviado
do Monza carburado e rodando com Ft250.
O Problema que estou enfrentado é que depois de atingir a temperatura de trabalho ele grila e se desligar o motor ele não pega mais, gira pesado como se estivesse com a bateria fraca e não pega. porem se desligar a bobina o motor gira tranquilamente.
Já olhei o ponto diversas vezes, cheguei a trocar a junta pela de aço da s10 pensando que tinha muita compressão dentro do motor.
Até que pesquisando bastante consegui descobrir que há diferenças entre polia do comando e polia do virabrequim entre modelos EFI e MPFI, Carburado e Injetado. Aparentemente olhando são idênticas mas ao colocar uma sobre a outra a marcação de referencia ponto tem mínimos graus de diferenças.
Voltei a conversar com o dono da retifica onde fiz o trabalho e ele não se lembra de qual carro era o virabrequim, mas que poderia ser do Astra, também não sabe o ano do Astra.
No momento estou andando com um dente atrasado no comando, ele não grila e gira leve quando quente. Porem está fora de ponto e fica bem xoxo de andar.
Meu objetivo é tirar duvidas e conseguir reunir o maior numero de informações possíveis e repassar para acabar com isso de uma vez a todas, então quaisquer informações serão bem vindas.
Obrigado^
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 16:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
Re: [Ajuda] Ponto e Polias
por rjuniorbrand » 08 Out 2015, 21:23
Como foram feitas alterações de pecas quem sabe uma reprogramação na central de injeção seria interessante....
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
HygorUeno
por HygorUeno » 09 Out 2015, 01:00
rjuniorbrand escreveu:Como foram feitas alterações de pecas quem sabe uma reprogramação na central de injeção seria interessante....
Então a injeção é programável e ja testei diversos tipos de configurações, creio ser problema de sincronismo porem está tudo no ponto correto, inclusive distribuidor.
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 09 Out 2015, 12:54
Tem polia de comando regulável tmb? Se não tem pode ser q tenha q reenquadrar comando...
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 01 Nov 2015, 21:13
relogio comparador, disco de grau e paciencia resolve esse problema hehe
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 05 Dez 2015, 22:10
Meu caro faca o sincronismo correto. Se desliga a bobina e o motor gira leve. Certo que a quente esta com erro de acerto de motor!
Bem-vindo: 26 Out 2026, 23:55
