Preparação ⇒ Cold Air Intake
Gustavorinaldi
Registrado em: 01 Out 2015, 08:06
Nome Completo: Gustavo Rinaldi Maitschuk
Cidade: Cascavel
Cold Air Intake
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 10:20
Olá pessoal, eu tenho um Vectra GT 08 com filtro de ar esportivo, e gostaria de instalar um Cold Air Intake (uma caixa que pega apenas o ar frio exterior, não pegando o ar quente que fica no cofre do motor). Alguém ai já instalou no Vectra C e sabe onde encontro? ou alguém já fabricou uma???
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Re: Cold Air Intake
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 11:07
Pela pouca experiência que tenho, acredito que você colocando o intake e mantendo a caixa original, instalando o filtro esportivo nela, vai te dar uma tomada de ar mais frio, pois a função da caixa original é essa. Já a tubulação, que tem para vender no ML será menos restritiva e dará um melhor fluxo ao ar frio captado.
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
Re: Cold Air Intake
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 14:03
Se eu manter a caixa original, não se faz necessário o Intake, pois a caixa original já possui a tubulação que capta o ar na grade.
Com o filtro que instalei nele, não há possibilidade alguma de manter a caixa original, pois o mesmo é muito maior que a caixa.
É isso que quero, vou procurar no ML, apenas a caixa que capte o ar externo. A tubulação eu ja tenho no filtro.
algo parecido com esta
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Re: Cold Air Intake
por Alcir Andreoni » 07 Out 2015, 14:33
Gustavorinaldi escreveu:Se eu manter a caixa original, não se faz necessário o Intake, pois a caixa original já possui a tubulação que capta o ar na grade.
Essa vai captar todo o ar quente do motor.
Existem filtros esportivos que podem ser instalados dentro da caixa...
Gustavorinaldi
Cidade: Cascavel
Re: Cold Air Intake
por Gustavorinaldi » 07 Out 2015, 17:28
Do jeito que eu quero fazer não vai captar o ar quente, ela será fechada em baixo e será vedada pelo capô. Com o mesmo sistema original que capta o ar na grade frontal do para-choque.
Esta da foto também não capta o ar quente. como da pra ver bem, ela tem uma borracha de vedação da parte superior que também será vedada pelo capô sua parte inferior é vedada pela fixação na lataria, sua única entrada de ar é na parte frontal (farol/grade frontal). Sendo assim, impossível ela captar todo ar quente.
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Re: Cold Air Intake
por Alcir Andreoni » 08 Out 2015, 08:30
O negócio é esse mesmo!
Boa sorte na sua busca! :88:
araoliveira
Registrado em: 14 Mar 2017, 08:55
Nome Completo: André Ricardo Andrade de Oliveira
Cidade: Palmas
Cold Air Intake
por araoliveira » 10 Mai 2017, 10:19
Gustavorinaldi escreveu:Fuente del Mensaje Do jeito que eu quero fazer não vai captar o ar quente, ela será fechada em baixo e será vedada pelo capô. Com o mesmo sistema original que capta o ar na grade frontal do para-choque.
Conseguiu achar? Também tenho um vectra gt e tenho interesse num sistema intake.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2026, 02:48
