Alguém sabe o que é?
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
marcosc3sar escreveu:Caramba! O que ele faz solto embaixo do banco do passageiro!? O lugar dele é ali mesmo?
rgapski escreveu:marcosc3sar escreveu:Caramba! O que ele faz solto embaixo do banco do passageiro!? O lugar dele é ali mesmo?
Ta certíssimo, fica ali embaixo mesmo, e solto.
Só que esse cabo não é bem do air-bag....
Essa cabo é do tensionador do cinto de segurança.
Já reparou que o lugar onde vc pluga o cinto de segurança parece uma sanfona?
Pois bem, essa sanfona, em caso de colisão, se encolhe para que o cinto "grude" no corpo de uma maneira mais rápida, evitando maior deslocamento do corpo do ocupante em caso de acidente.
Quando você bate o carro e aciona o sistema do airbag, o cinto "encolhe" ao mesmo tempo em que as bolsas inflam.
Não é feitiçaria! É tecnologia!
Rafael Rodrigues escreveu:Mas ele não fica solto, correto. Ele fica preso na estrutura do banco?
O meu esta assim também, reparei esse final de semana.
crj2000 escreveu:Fuente del Mensaje O tensionador se "encolhe" pois ali dentro existe um cilindro, material explosivo e um detonador.
Se um dia pensar em desconectar o plugue para alguma coisa (remover o banco, por exemplo), leia antes no fórum a sequência correta para tirar e recolocar, pois senão a central do air-bag vai entender que algo falhou e ficará em modo de emergência (luz do air-bag acesa no painel).
Celso
