Vectra BPressão da bomba de gasolina - Vectra B
29 mensagens
juba303
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:11
Nome Completo: João Paulo Martins
por juba303 » 13 Out 2015, 21:37
Galera quantos bar tem que marcar o bomba de gasolina no vcd 2.0 16v levei no mecanico ele medio e deu 2.3 disse que ta ruim tem que trocar, qual a pressão certa.
Re: Pressão da bomba de gasolina
por Almeidão » 15 Out 2015, 10:57
Como ele mediu? Mediu a bomba mesmo?
Que eu saiba é 3 bar, não estou 100% certo.
A pergunta de como foi medido é porque pode ser problema nas conexões nela la no tanque e dependendo onde for medida pode ser o regulador de pressão. Se foi medida na mão, ai está confirmado que ela está fraca mesmo.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 12:02
juba303 escreveu:Galera quantos bar tem que marcar o bomba de gasolina no vcd 2.0 16v levei no mecanico ele medio e deu 2.3 disse que ta ruim tem que trocar, qual a pressão certa.
A do meu carro marca 3 bar!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
juba303
por juba303 » 15 Out 2015, 12:53
Almeidão escreveu:Como ele mediu? Mediu a bomba mesmo?
foi midido la no motor com um aparelho que parece um velocimetro com agua dentro
juba303
por juba303 » 15 Out 2015, 12:54
Mantenedor escreveu:
que medidor e este ai onde vc ta medindo parece dentro co carro
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Out 2015, 13:12
Boa tarde.
viewtopic.php?f=70&t=5873
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 13:42
juba303 escreveu:
Exatamente dentro do carro , para minha consulta sempre que precisar.
Mas o esquema abaixo pode lhe explicar melhor como funciona.
ABS!
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 13:58
Para saber se a bomba está boa ou não, só medir no manômetro não é correto, pois precisa medir vazão e estanqueidade.
O correto é fazer em bancada de teste.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 16:37
Eu particularmente nunca fiz este teste , se o mecânico alguma vez fez eu não vi!
Acho mais barato trocar a bomba ! A ora de serviço do meu mecânico é muito cara!
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 16:47
Mantenedor escreveu:Eu particularmente nunca fiz este teste , se o mecânico alguma vez fez eu não vi!
Se você pensar pelo lado do custo de mão de obra, concordo contigo! :88:
Troque a bomba e seja feliz! :76:
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Out 2015, 17:27
Pra quem gosta de fazer, retirar a bomba é muito simples.. porem é uma peça que tem pegadinhas mesmo....
NO meu carro ela tinha pressão ok, vazão ok, tudo ok, mas quando o carro rodava um pouco e tinha pressão de combustivel dava falta de combustivel... o que acontecia era que ao ligar o carro, as medições estavam ok, mas a sujeira que tinha no tanque saturava o pré filtro e quando necessitava de vazão, o pré filtro obstruia...
Hj as bombas são baratas mesmo, vale a pena trocar, mas antes fazer testes praticos e simples do regulador, tubulação e filtro de combustivel são validos.
att
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 17:45
Realmente o trampo pesado é a limpeza do tanque , mas neste problema eu não caiu mais.
[emoji106] !
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 15 Out 2015, 17:58
Qual a solução que chegou pra limpeza de tanque Mantenedor? Limpei o meu recentemente... TINHA MUUUITA FERRUGEM! Mandei lavar em um lava jato! O tanque voltou Brilhando... tanto dentro como fora, porem fico inseguro com relação a formação de nova ferrugem.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 20:06
Caro Davidsouzmr , em meados de 2014 eu tive um sério problema relacionado a isto , a bomba de combustível parava do nada ! Ao ligar o motor era possível ter a leitura e pressão de combustível na faixa de 3 bar , ao rodar com carro não apresentava nenhum problema , porém quando se desligava o motor e religava alguns minutos depois , o motor não funcionava mais!
Aí você me pergunta ? Mas você não tinha o manÔmetro para a leitura de pressão , Sim eu tinho! Porém era justamente as impurezas dentro do tanque que provocaram este problema intermitente na bomba.
Quando resolvi trocar a bomba mandei o carro no meu amigo para ser retirado e limpo! Por isto afirmei na resposta anterior deste problema eu não caiu mais!
Acho que a limpeza que você fez terá um grande resultado positivo , porém o fato de presença de ferrugem dentro do tanque pode ser várias situações.
Quanto tempo você está com o carro? Tem histórico de um trabalho no sistema anteriormente ?
Ao Abaster pode ter caído impuresas pelo bocal da bomba depois de ter percorrido ruas de terras ou locais onde tem muitas industrias. Aqui mesmo em Guarulhos , Itapegica tem uma empresa de borracha que deixa todos os carros estacionados na rua com aquela fuligem preta que bem não faz para nós que dirá para os carros.
Combustível adulterado com presença de outro produto , que não seja gasolina , solvente por exemplo, tudo pode acontecer o certo é isto que fez e ir acompanhando de tempos em tempos o fundo do tanque onde a bomba fica alojada.
A orientação técnica fico de devendo , pois o que tenho são experiências que deram certo comigo até hoje , e lhe asseguro faz bastante tempo que tenho o carro.
Quem sabe alguém mais pode dar uma ajuda como são fabricados internamente os tanques e que tipo de tratamento eles recebem para evitar tal degradação , este termo está correto ?
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 15 Out 2015, 23:54
Mantenedor, sua resposta ja foi de grande ajuda! Então... no meu caso, eram bombas TRAVANDO, e eu trocando bombas com frequência. Porque a gasolina tava "podre" saca? cor de barro! Não sei se isso é ferrugem ou sei la, mas de certa forma contaminou o tanque! Depois da limpeza o tanque ficou lindo, dava pra ver brilhar, poreem... era possivel ver uns 2 ou 3 pontinhos de ferrugem(?) ou eera algo podre da gasolina encrustado... Por enquanto o problema foi sanado, o combustível que sai na flauta de injeção ta Limpíssimo, e o mesmo ocorre no resto do sistema, tenho retirado a mangueira de retorno e colhido "amostras" do combustível que ta no sistema pra ver se apresenta algum sinal de ferrugem ou apodrecimento. Meu receio é mais à longo prazo! Porque o carro era do meu pai, peguei ele tem uns 2 anos e venho resolvendo pequenos pepinos como esse! Mas por enquanto ta tudo OK. hehe!
Abraço!!
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Out 2015, 00:31
Olá que bom que está conseguindo dentro do possível resolver este problema.
A sugestão agora e ir a procura de mangueiras ressecadas no sistema ou vencidas por tempo de uso.
Uma limpeza de bicos injetores , filtro de combustível troca de cabos de velas e velas podem completar e garantir todo o serviço , o que acha?!
Lembre se que pelo fato do combustível estar em más condições deixou com certeza alguma resíduos no restante do sistema.
Obs: Eu estou aqui sugerindo uma preventiva , para você ficar tranquilo !
Boa sorte!!
Parabéns..
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 16 Out 2015, 01:32
Mantenedor, Esse serviço ja foi feito inclusive! Velas e cabos estão 100% menso de 1000km. Tô com receio dos bicos só... foi feito uma limpeza, inclusive tive de trocar um bico e coloquei um original bosch tudo certinho o código e tal! Só que a equalização não ficou 100% como eu esperava. E o rapaz disse que tinha um outro bico com defeito, só que ele não me passou confiança no diagnostico e eu tava sem grana então so pude comprar um mesmo. Mas ainda suspeito que o funcionamento do meu carro so nao tao 100% por conta desse problema... Você lembra quantos ml's os bicos do seu carro marcarm naquelas maquinas? 50ml ou 60ml? Quando dou umas puxadas mais fortes na gasolina... o carro da uma amarrada la pelos 3000rpm! Deve ser esses bicos mesmo né?
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Out 2015, 02:12
Davidsouzmr , se você já fez trocas de cabos e velas 2 Ítens a menos!
Agora não é nada seguro andar com o carro com alimentação de combustível nesta situação.
É recomendável que deixe o nível de equalização dos bicos o mais equalizado possível. E faça testes com eles na maquina em diferentes RPM para ter a certeza de que estão iguais ou mais próximos possível.
Já estava esquecendo de responder sua pergunta:
Meu motor usar bicos injetores dimensionados para motores turbo alimentados, diferentes dos convencionais.
Cuidado ao acelerar forte você pode causar problemas sério ao motor.
ABS!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 16 Out 2015, 11:09
Então Mantenedor, eu não acelero forte não... só as vezes pra ver se ainda acontece o problema, e logo paro... Da vez que fiz a limpeza os bicos apresentaram esses valores na maquina " 50ml, 48ml(BICO NOVO BOSCH),52ml,47ml " O cara disse que tava dentro da tolerância porem eu gostaria que tivessem mais iguais, mas não melhorou mais que isso! Por isso fiquei meio cabreiro com o serviço do cara ou com a maquina... sei la! Ja vi videos de bicos absurdamente desequalizados e o cara faz uma limpeza porreta e ficam todos iguais! Ainda tô em busca de uma oficina mais preparada pra esse tipo de serviço...
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 16 Out 2015, 17:57
Acabei de voltar da oficina, dei uma passada rápida lá pro cara ligar o manometro de teste... e advinhem? a bomba so entregava 2bar de pressão! Quando acelerava ficava em 2.2~2.3 não mais do que isso! Vou atrás de acionar a garantia, ja que a bomba é nova! Espero resolver meu problema com isso...
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 30 Mai 2026, 20:20
