Geral ⇒ VOU OU NAO VOU
guido
Registrado em: 28 Mar 2014, 14:47
Nome Completo: carlos castro
Cidade: sp
VOU OU NAO VOU
por guido » 16 Out 2015, 19:39
BOA NOITE VECTREIROS.
ESTOU QUERENDO (MUUUUITO) TROCAR DE NAVE, HJ COM UM GLS97, MEIO SAMBADO NA PARTE DE PINTURA, MAS, COMO
SO QUEM TEM VECTRA SABE OQ É TER UM VECTRA, FIZ UMA PESQUISA POR AI, E ME APAIXONEI POR UM
ELITE 2.4 16V 2008 TOP DE LINHA, LINDAO, SÓ Q TEM UM POREM.
O CABRA DA LOJA ME MOSTROU A NAVE TODA, E, NO MOTOR TEM UM VAZAMENTO DE OLEO BEM ALI NA TAMPA DE VALVULAS, O CABRA DISSE Q É SIMPLES DE RESOLVER, SÓ TROCAR A JUNTA, MAS, FIQUEI PREOCUPADO FORA ISSO TA SHOW, DELICIA, E, EU QUERIA UMA SUGESTAO DOS AMIGOS.
COMPENSA INVESTIR NESSA NAVE?
Re: VOU OU NAO VOU
por Arquiteto » 16 Out 2015, 20:23
o vazamento na tampa de valvula e recorrente entre os motores GM
mas não e nada comprometedor a troca da junta com o torque e sequencia de aperto
correta resolve a maioria dos casos ... em alguns outros pode ser necessitar a troca da tampa
e não pode-se descartar em casos mais graves ser a consequência de um cabeçote ja fora de medida
e ou sistema de arrefecimento com alta pressão ...
ou seja amigo jamais confie na conversa de vendedor de usados se o carro te interessa peça
a avaliação de um mecânico
Re: VOU OU NAO VOU
por JoãodoValle » 16 Out 2015, 20:57
Concordo com tudo, só não se assuste se precisar trocar a tampa de valvulas e nada de tampa paralela.
A original é um pouquinho salgada, mas resolve
guido
Cidade: sp
Re: VOU OU NAO VOU
por guido » 16 Out 2015, 21:28
obrigado arquiteto e joao, ajudou muito as respostas de vo6. é isso, vou pedir pro mecanico avaliar, alem do mais, o banco tbm vai pedir uma pericia antes de fecharmos o negocio. espero q o aval deste seja correto.
muito obrigado. Se eu pegar a nave posto umas fotos.
até mais.
Re: VOU OU NAO VOU
por JoãodoValle » 16 Out 2015, 21:33
Boa sorte, depois que pegar crie um topico na sessao de carros dos membros para apreciarmos a maravilha!
guido
Cidade: sp
Re: VOU OU NAO VOU
por guido » 16 Out 2015, 21:43
Obrigado.
Pode acreditar.
vlw.
derpria
Registrado em: 16 Dez 2014, 12:22
Nome Completo: Eder Dalla Pria
Cidade: Apucarana
Re: VOU OU NAO VOU
por derpria » 26 Nov 2015, 09:00
guido escreveu:BOA NOITE VECTREIROS.
Olha, meu GT 2008 estava com esse mesmo vazamento na tampa de válvula, e realmente é recorrente nesses modelos de motores, mas por um motivo bem simples, trocam a junta da tampa por uma paralela... a minha foi trocada uma 4 vezes e continuava vazando.. até que fui na agencia e comprei uma junta original, peguei um paquímetro e fiz as medições... as juntas paralelas eram, na média, 0,5 cm mais finas que a original... depois que coloquei a junta original (que paguei 3 vezes o preço da paralela) acabou o vazamento... fica a dica...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:56
