Som & Tuning ⇒ Instalando módulo de som
23 mensagens
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 23 Jun 2013, 18:12
Pessoal,
Tenho um módulo de som Falcon HS960S e gostaria de uma ajuda para a melhor forma de instalar no GTX...
O módulo são 3 canais sendo 2 stereo e 1 mono...
Estou com o som original do GTX e falantes originais, dois falantes de 6'' e dois de 5'' e 4 twiter...
Dados do módulo Falcon HS960S:
Stereo 50 rms/cada - 4ohms
Stereo 70 rms/cada - 2ohms
Mono 100 rms - 4ohms
Mono 120 rms - 2ohms
Diagrama do módulo:
O esquema melhor seria esse mesmo? no caso seria só um Sub de 250rms...
Os falantes originais aguentam essa potência???
Já agradeço ajuda ai pessoal...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
oliveiramao
Cidade: Joinville
Re: Instalando módulo de som
por oliveiramao » 23 Jun 2013, 18:51
vc pensa em colocar um subwofer?
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 23 Jun 2013, 19:24
oliveiramao escreveu:vc pensa em colocar um subwofer?
Sim... de 250rms
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 23 Jun 2013, 19:47
entendi, é essa configuração mesmo, só vamos ter um probleminha ai, os originais podem não aguentar em som alto, mas vai ficar uma qualidade show de bola, os originais do Vectra são bons e fortes. teste. ok.
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 23 Jun 2013, 19:52
Se não estou enganado os originais estão abaixo de 35 rms, se você usar stereo de 50 rms não vai ficar bão.
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 23 Jun 2013, 20:17
Beleza Rafael..
Podes usar essa configuração no falantes internos. . Mas deves ativar a opção hi-pass ou se o modulo nao tiver, colocar capacitores no falantes.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 01:57
MarceloOliveira escreveu:Se não estou enganado os originais estão abaixo de 35 rms, se você usar stereo de 50 rms não vai ficar bão.
Mas são dois canais de 50 rms, cada canal vai empurrar 2 falantes e 2 twiter.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 02:02
Demostenes escreveu:Beleza Rafael..
Não tem essa opção, tem só lowpass no canal stereo como na imagem do diagrama.
Seria obrigatório esses capacitores?
Vai ficar cada canal de 50rms empurrando 2 falantes e 2 twiter, o sistema original acho que já separa a frequencia para o twiter certo?
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 02:03
No Vectra Elite com som premium são os mesmos falantes e tem modulo de potencia original, acho que aguenta, será? rsrs
por rgapski » 24 Jun 2013, 08:52
Rafael,
Já tive esse módulo.
Para som interno, é excelente.
Você não vai usar nem 60% do que ele pode fornecer para ouvir um som bom dentro do carro!
A configuração é essa mesmo que você indicou, não tem erro.
Os falantes do vectra aguentam sim, mas é obrigatório o uso de um filtro hi-pass para o stéreo.
Basta cortar em 100~125hz que eles aguentam bem.
No meu caso, eu usei um capacitor em cada alto-falante.
O que costuma estragar esses falantes originais é excesso de deslocamento do cone, o que só ocorre com frequências abaixo de 100hz.
Esse amplificador é do tipo "booster", ou seja, eles amplificam um sinal que já vem com um pouquinho de distorção, portanto não abuse muuuito no volume.
Lembre-se que excesso de distorção também causa queima de falante, inclusive o subwoofer.
No mais, só alegria!
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 24 Jun 2013, 08:59
rgapski escreveu:Rafael,
X2
Só lembrando que como vc vai ligar dois falantes em cada canal a impedância pode cair par 2ohms, dependendo do modo de ligação, levando assim o modulo despejar os 70W rms..
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 24 Jun 2013, 09:01
Com o som original do meu chiava, não entendo essas coisas de frequência, só sei contar os rms :lol:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 16:55
Puts cara, não queria abrir as portas para colocar capacitores, as portas nunca foram mexidas... tem outra forma de fazer esse filtro hi-pass ???
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 16:57
X2
Não tinha pensado nisso rsrs mas a dúvida é. 4ohms falante + twiter ou só falante? rsrs 2 falantes + 2 twiters = ? rsrs
por rgapski » 24 Jun 2013, 16:58
Rafael Gouveia escreveu:
Tem sim!
Coloca-se o capacitor diretamente na saída do módulo para os falantes que precisam ser cortados.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 16:59
capacitor de quanto? rs
por rgapski » 24 Jun 2013, 17:20
Rafael Gouveia escreveu:capacitor de quanto? rs
Se não me engano, entre 100uF ~ 260uF x 100v tá bom para os falantes.
Loja de eletrônica costuma saber de cabeça os valores ideais.
Você espeta ele na saída do módulo e liga o fio positivo do falante nele, ou seja, o sinal positivo tem que passar pelo capacitor.
Veja que isso tem lado, ok?
Na loja eles costumam saber, mas pelo que me lembro, o sinal entra pelo lado escuro e vai para o falante pela perna que tem uma faixa cinza.
Faz tempo que não mexo com isso, portanto, verifica antes!
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Jun 2013, 18:11
Valeu mesmo rgapski...
Já passei toda a fiação já está tudo pronto e com capricho, só falta parafusar o módulo e ligar os fios nele...
Quando for comprar oq preciso falar para o vendedor me dar o capacitor certo?
Acho que precisaria das especificações dos auto falantes, mas nem sei qual é rsrs
Fiz a ligação em paralelo, 2 falantes e 2 twiters em cada canal stereo, dividi os canais 1 para o lado direito (2 portas) e outro para o esquerdo (duas portas)
Valeu pela ajuda... abs
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 24 Jun 2013, 19:05
Show de bola, essa galera entende pacas, os meus originais estão ligados em um Power ONE, claro com todos os filtro ligados ao máximo para eliminar o grave nos originais, cara ficou uma qualidade show de bola.
Parabéns ao pessoal... e Rafael, não esqueça de postar o resultado viu... :88:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 25 Jun 2013, 01:02
Um capacitor de +ou- 220uF 100v da para dois falantes? pq são duas saidas stereo cada uma com 2 falantes em paralelo.
23 mensagens
Bem-vindo: 30 Out 2026, 02:44
