Vectra B ⇒ Gasolina no óleo - Vectra B
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 18 Out 2015, 06:30
Bom dia amigos. Meu Vectra 2.2 8v 2002 tem apresentado cheiro de gasolina na vareta de medição do nível do óleo e cheiro forte no escapamento. O nível do óleo tbm baixa um pouco. Será que os anéis já eram, ou isso é "normal"? Obrigado.
Enviado de meu LG-D337 usando Tapatalk
Re: Gasolina no óleo
por Almeidão » 18 Out 2015, 08:37
normal não é e apesar de que possa ter problemas no motor, isto não é culpa dos anéis. Pode ser um caso simples como regulador de pressão com problemas e pode ser alguns bicos travando aberto ou com vedação comprometida. Para ser isto, seu carro com certeza não estaria funcionado bem e alguns momentos em desaceleração ele afogaria, ia morrer com facilidade. Checa o regulador de pressão, é fácil testar ele em casa com uma seringa, pode ser ele.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 05 Jan 2016, 06:32
Almeidão escreveu:normal não é e apesar de que possa ter problemas no motor, isto não é culpa dos anéis. Pode ser um caso simples como regulador de pressão com problemas e pode ser alguns bicos travando aberto ou com vedação comprometida. Para ser isto, seu carro com certeza não estaria funcionado bem e alguns momentos em desaceleração ele afogaria, ia morrer com facilidade. Checa o regulador de pressão, é fácil testar ele em casa com uma seringa, pode ser ele.
Almeidão, como eu testo esse regulador de pressão? Explica aí, por favor.
por Almeidão » 05 Jan 2016, 09:14
flavioborges escreveu:
TESTAR O REGULADOR PRESSÃO
01 - Compre uma seringa de 20ML, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo do vacquo do regulador de pressão. A mangueira deve estar perfeita, esta mangueirinha que sai dele, se não tiver perfeita, coloque uma outro nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte a.
04 - se ela voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar, faça isto umas 4 vezes para confirmar, quer dizer que está perfeito. Qualquer quantidade de gasolina que vir, quer dizer que também está estragado.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 05 Jan 2016, 09:30
Show de bola! Obrigado mesmo cara!
flavioborges
Cidade: Fortaleza
por flavioborges » 05 Jan 2016, 11:03
Almeidão escreveu:
Só uma dúvida: faço isso com o motor ligado ou desligado? Obrigado Almeidão. Valeu mesmo!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 05 Jan 2016, 11:08
Almeidão escreveu:
Acredito que so precise estar com a linha PRESSURIZADA. Da umas liga e desliga a chave umas 3 vezes que eu acho que é o suficiente
por JoãodoValle » 05 Jan 2016, 11:27
flavioborges escreveu:Só uma dúvida: faço isso com o motor ligado ou desligado? Obrigado Almeidão. Valeu mesmo!
Respondo por ele pois já me orientou nisso, faça com ele DESLIGADO. A linha de combustível do vectra permanece pressurizada o tempo todo, e o que vc vai testar é o vácuo do regulador não a vazão do combustível.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:38
