Vectra B ⇒ Embreagem ou suporte do motor? - Vectra B
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por flavioborges » 20 Out 2015, 05:46
Bom dia amigos. Meu vecão expression 2002 2.2 8v ta com um peoblema chato.
Quando solto a embreagem, ele da uma pancada forte, como se a embreagem estivesse quebrada ou suporte quebrado... Além disso, as vezes quando saio de primeira o carro inteiro treme, como se a embreagem estivesse irregular...
O que vcs acham? Obrigado.
Re: Embreagem ou suporte do motor?
por Alcir Andreoni » 20 Out 2015, 07:26
Pode ser que sua embreagem esteja ruim, por isso ela trepida. Isso talvez seja indício de disco comprometido ou volante com desgaste irregular.
Coxins ruins não fariam o carro tremer quando aciona a embreagem. Eles fazer o carro vibrar desengatado...
por JoãodoValle » 20 Out 2015, 10:46
To com senhor Alcir sobre a embreagem, mas acho que deveria tbm conferir o calço principal do câmbio, aquele em forma de garra que fica no centro!
Julio Freitas
Registrado em: 14 Out 2015, 21:27
Nome Completo: JULIO CESAR FREITAS PEREIRA
Cidade: Araucaria
por Julio Freitas » 20 Out 2015, 20:56
Pessoal meu vectra 2007 elegance, ultimamente está dando umas trepidadas de leve, e principalmente pela manhã na primeira arrancada... será que é embreagem?
Rodrigo 86
Registrado em: 24 Nov 2015, 13:15
Nome Completo: RODRIGO DA CRUZ SILVA
Cidade: GOV VALADARES
Re: Embreagem ou suporte do motor? - Vectra B
por Rodrigo 86 » 24 Nov 2015, 20:50
Meus amigos, boa noite!
Quando comprei o meu Vectra 99 gls 2.2 8v, percebi que estava vibrando o painel e a embreagem estava péssima. Troquei o kit de embreagem e ainda pedi ao mecânico para verificar os coxins, pois a vibração continuava ainda. Segundo o mecânico, os coxins estão bons. Levei meu carro na GM aqui e um dos mecânicos falou que os coxins por fora podem esta bons, porem pelo lado de dentro pode esta bem desgastados. O que vocês acham que pode ser? A vibração acontece na hora que o carro esta na lenta e também quando coloca a 1ª e arranca. Vibra todo o painel,parece que o motor esta dentro do carro.
Desde já agradeço a ajuda dos colegas.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 24 Nov 2015, 21:07
Rodrigo 86 escreveu:Meus amigos, boa noite!
Você tem certeza que não é o coxim do câmbio?? Você já verificou se não a nenhuma pequena entrada de ar falsa no coletor?? Por exemplo nos horings do bicos, pois se ouver uma entrada de ar falsa minuscula ela so sera perceptível quando o carro estiver em marcha lenta :52:
Rodrigo 86
por Rodrigo 86 » 25 Nov 2015, 14:39
Vou verificar. Valeu!
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:38
