Vectra C ⇒ Vectra Gtx - vazamentos - ajudem!!
juninhoelz
Registrado em: 31 Ago 2015, 08:45
Nome Completo: João Leonel Figueira Hoelz Junior
Cidade: Itabirito
por juninhoelz » 31 Out 2015, 23:14
Pessoal tenho um gtx 2009, a 2 dias troquei a junta da tampa de valvulas, perfeito nada vazando.
Como havia oleo escorrido pelo motor nao me atentei muito, mas hj ao abrir o capo observei que na tampa de valvulas nao esta mais vazando. Porem me parece que tambem ha um vazamento na junta do cabecote. E normal essa tambem apresentar problemas de vazamento?
O carro esta com 65 mil km? Fiquei preocupado, ou e simplesmente troca - la?
Abracos;
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Re: Vectra Gtx - vazamentos - ajudem!!
por Tiagomos1 » 01 Nov 2015, 13:22
Normal ela vazar não é não, ainda mais com apenas 60mil. Isso é o que tenho de experiência com motores GM. Vazar a tampa do comando de válvulas é normal acontecer mesmo. Agora a do cabeçote pode ser um possível problema que terá.
O melhor é levar em um mecânico de confiança para olhar.
Uma pergunta, como está o nível do seu óleo? Não está acima não?
Pergunto pois pode ser que esteja acima do nível máximo e no fechar a "saida" pela tampa de válvulas, vc gerou pressão suficiente para ele passar pela junta do cabeçote (se for o caso, pode ter estourado retentores também).
Uma amiga foi na do frentista e deixou ele completar o óleo. Resultado, o motor jogou óleo até pelo escapamento.
Vectra CD 2.2 16V
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:14
