Vectra BCorta o funcionamento quando esquenta - Vectra B
Lucaspiu56
Registrado em: 31 Out 2015, 22:42
Nome Completo: Lucas Antônio Da Silva
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 01 Nov 2015, 18:49
ola boa tarde a todos meu vectra 2.2 gls ano 98 quando chega a temperatura de ligar a ventoinha ele da uma cortada tipo quando acaba combustivel poren isso so acontece quando estou andando na cidade quando a temperatura se eleva ;mas quando estou na br que a temperatura nao sobe muito ele anda normal . ja subistituio sensor de rotacao mas nao adiantou , passa o rastreador na encontra falha . me ajuden
desde ja obrigado
diegotwim
Registrado em: 05 Abr 2014, 15:02
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
Re: [VECTRA A] corta o funcionamento quando esquenta
por diegotwim » 01 Nov 2015, 20:43
Mede a voltagem do alternador, pode ser aterramento ruim tambem, gm tem problema serio de aterramento.
-Vectra GT 2.0 Manual: Rodas 19" e som.
-Parati GLS 1.8 1994: restauração exterior: OK|preparação: 80%
por Almeidão » 02 Nov 2015, 00:20
qual a temperatura ele arma a ventoinha?
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 02 Nov 2015, 13:09
Ele arma a ventoinha aproximadamente a 90°,mas ele não chega a desligar o motor .corta a rotação mais não apaga ele de marcha lenta parado ele cai a rotação pra menos da metade da normal e volta rápido várias vezes
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 02 Nov 2015, 13:10
Vou medir a voltagem e conto quanto deu
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 02 Nov 2015, 13:36
Medi o alternador deu 13.68
diegotwim
Cidade: Atibaia
Re: Corta o funcionamento quando esquenta
por diegotwim » 03 Nov 2015, 12:26
isso ai na bateria?
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 03 Nov 2015, 17:33
Sim com o carro funcionando
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 03 Nov 2015, 17:37
Prestei atenção a ventoinha fica desligando e ligando junto com a oscilação da marcha lenta , isso acontece só quando o segundo estágio da ventoinha aciona ,no primeiro estágio ela liga normal
por Almeidão » 04 Nov 2015, 03:03
Lucaspiu56 escreveu:Prestei atenção a ventoinha fica desligando e ligando junto com a oscilação da marcha lenta , isso acontece só quando o segundo estágio da ventoinha aciona ,no primeiro estágio ela liga normal
Segundo estagio, só funciona se o ar tiver ligado caso contrário é problema no seu carro. Reveja a instalação do cebolão dele e se possível comece ali já colocando um novo tipo um MTE 763 ou um 760. Troque também o sensor de temperatura da água para central.
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 04 Nov 2015, 16:45
ta bom vou trocar e falo pra vcs
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 05 Nov 2015, 21:19
Onde fica o Cebolao dele costuma ser no radiador mas ele não tem Cebolao no radiador
por Almeidão » 05 Nov 2015, 23:12
Lucaspiu56 escreveu:Onde fica o Cebolao dele costuma ser no radiador mas ele não tem Cebolao no radiador
Se o seu não tem cebolão, então quem faz o serviço é o sensor de temperatura, este que fica em cima da saida da termostática. Eu uso o MTE 4051. Troca ele que deve resolver.
Voce tem certeza que não tem cebolão? Estranho por ser 98, pelo menos é o que vejo. Confere na lateral direita do radiador, bem abaixo da mangueira da entrada da agua que sai da termostática.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 05 Nov 2015, 23:36
Almeidão escreveu:
Almeidão, o meu é um 98 também e ele usa sensor de temperatura! inclusive uso um MTE também!
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 06 Nov 2015, 18:44
Problema resolvido troquei o sensor de temperatura ele parou de ocilar a marcha lenta e a ventoinha tá funcionando normal
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 06 Nov 2015, 18:47
Aproveitei e limpei o atrerramento dele também tava até limpo mas passei uma lixa nele também
Lucaspiu56
Cidade: Biquinhas
por Lucaspiu56 » 06 Nov 2015, 18:50
MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ME DERAM AS DICAS DOS POSSÍVEIS DEFEITOS MUITO GRATO COM A AJUDA
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 87 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 09:38
