Manutenção, Mecânica & ElétricaAirbag
willfer2
Registrado em: 31 Out 2015, 17:21
Nome Completo: Willian José Ferreira
Cidade: Limeira
Airbag
por willfer2 » 02 Nov 2015, 15:29
Imagem peciso saber se este interruptor do airbag e o mesmo que vai debaixo do banco do motorista do vectra elegance?
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Re: Airbag
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 12:32
este vai na frente do carro ...
vc pode baixar o catalogo eletronico (CEP CHEV) de peças e através dele vc identifica o numero da peças
ai fica mais fácil pesquisar nas autorizadas ou em sites como peças on line
vc encontra o tópico para baixar o CEP chev ...
nesta área ...
viewforum.php?f=32
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
Re: Airbag
por WACD97 » 06 Nov 2015, 19:28
Duvida: Após uma colisão deve-se trocar esse sensor ou somente se o mesmo estiver danificado(quebrado)?
Re: Airbag
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 19:33
se o air bag tiver aberto acho que tem de trocar o sistema todo ...
mas neste caso se tiver seguro geralmente as seguradoras dão perda total ...
WACD97
Idade: 70
Re: Airbag
por WACD97 » 06 Nov 2015, 20:38
Arquiteto escreveu:se o air bag tiver aberto acho que tem de trocar o sistema todo ...
Ok. Pergunto isso porque dei uma leve pancada do lado esquerdo(quebrando o farol e amassando um pouco o para-choque) e foram acionados somente os retratores de cintos, mantendo-se intactos os airbags frontais e laterais. Já comprei os mesmos, mas estou receoso de coloca-los e estourarem novamente devido aos sensores de impacto estarem bons ou não.
Re: Airbag
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 21:37
entendi ...andei pesquisando na net ...
os sensores de impacto são ativados quando ha uma desaceleração muito forte
teoricamente estariam ok ... vale uma leitura das condições do sistema com
um scanner pra ver se algo ficou registrado
por precaução não ligue a bateria com sensores desconectados
Deysilva
Registrado em: 19 Jul 2017, 18:25
Nome Completo: Deyvison dos santos silva
Cidade: Jaguarari
Airbag
por Deysilva » 24 Jul 2017, 19:55
Galera estou com um grande problema,meu vectra gt 2011 do nada acendeu a luz do airbag no painel levei na concessionária foi passado o aparelho e está dando essa msg "falha no disparador do airbag do lado do motorista" já foi olhado tudo desde fiação para possível fio quebrado em baixo dos bancos, cinta do volante,módulo,sensores e nada dessa falha sumir,pelo aparelho o técnico também não consegue apagar dar uma falha presente, com código B0012 foi trocado o pre-tencionado do motorista detectado pelo aparelho da gm.o que vcs me dizem?agradeço a todos pelas dicas.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
Airbag
por Tiagomos1 » 26 Jul 2017, 17:30
E o próprio air-bag do motorista? Chegou a trocar ele? Talvez seja ele de alguma forma... Se já excluiu tudo né
Vectra CD 2.2 16V
samueljsantos
Registrado em: 18 Ago 2017, 16:00
Nome Completo: samuel jose dos santos
Cidade: indaiatuba
Airbag
por samueljsantos » 18 Ago 2017, 16:22
[quote="Arquiteto"]Fuente del Mensaje este vai na frente do carro ...
nesta área ...
meu vectra elite 2008 voltou do lava rapido e a luz do airbag no painel so fica acesa oque faço
