Vectra BPastilha de freio dianteira e traseira vectra B 2000 Cd
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Nov 2015, 17:09
Tem alguma ferramenta especial para substituição das pastilhas de freio tem rosca o êmbolo? Para soltar a pinça que chave Alien?
Qual a chave para substituição das pastilhas de freio dianteira?
Re: Pastilha de freio traseira vectra B 2000 Cd
por Janderson » 02 Nov 2015, 17:53
Leonardo, a seção faça vc. mesmo é só de tutoriais prontos, a tua dúvida é como se faz a troca das pastilhas, então o local correto é na seção de mecânica, estarei transferindo o teu tópico pra lá, assim fica até mais visível e algum colega que passou por essa situação a pouco pode te auxiliar na tua dúvida, ok. :88:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Nov 2015, 17:57
Vlw
por Almeidão » 02 Nov 2015, 22:40
Amigo, dá uma olhadinha abaixo, tem uma história em quadrinhos para ti. Só lembrando que existem dois tipos de pastilhas de freio ainda que as duas sejam quase iguais e que as pinças sejam praticamente iguais. O meu por exemplo usam uma que usava o Omega, ou seja é Omega e Vectra, São praticamente iguais, elas entram perfeitamente, só que os furos que elas tem não casam com a pinça e pior que isto nenhum filho de uma boa mãe de um vendedor sabe disto.
Leituras abaixo para ti
viewtopic.php?f=49&t=1388
Re: Pastilha dianteira do Vectra cd 2000
por Almeidão » 02 Nov 2015, 22:45
Leonardo Vale escreveu:Qual a chave para substituição das pastilhas de freio dianteira?
Varia muito, tem carro que usa alen 9mm, tem caro que usa 19 de estria, tem outros que usam chave torks. O correto é ter todas elas kakkakkakkaka
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Pastilha de freio dianteira e traseira vectra B 2000 Cd
por Leonardo Vale » 03 Nov 2015, 23:24
Mas o embolo comprime normal o tem alguma ferramenta especial?
por Almeidão » 04 Nov 2015, 02:40
Leonardo Vale escreveu:Mas o embolo comprime normal o tem alguma ferramenta especial?
O embolo é um pistão com um anel de vedação que vai na pinça, se ela tiver fora com o parafuso de sangria mais o local onde entra o cano de freio, ele entra normal sem muito esforço se colocar ele corretamente com vaselina e sem inclinar o danado, se isto ocorrer ficará durão. Nas fotos tem tudo isto, é fácil demais fazer este trabalho, o mais difícil será tirar os embolos que precisam sair juntos, caso tire um primeiro o outro dará mais trabalho para tirar. Isso nas de trás, a dianteira são tem um pistão, basta soltar ela do lugar e pisar no freio umas vezes que ele sairá fácil. Tem gente que tira colocando mangueira de ar na entrada do mangote, dá certo, mas cuidado com a forma que segurarás a pinça, se o dedão tiver na frente do pistão a porrada pode ser feia e basta encostar a mangueira de ar ali sem muito segredo que ela sairá, já tirei assim, mas já houve acidentes assim também e o dedão fica meio roxão kkakkakka
O reparo que deves usar é ATE, não é caro e é original. Nunca usei outro, não confio
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Nov 2015, 22:13
No meu caso só vou substituir as pastilhas comprimindo na chave de fenda deve dar para comprimir vou analisar os embolos?
Bem-vindo: 20 Set 2026, 01:46
