Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Bateria fraca - mesmo depois de longo tempo de funcionamento
Cássio Rodrigo
Registrado em: 15 Out 2015, 11:41
Nome Completo: Cassio Rodrigo
Cidade: Santa Rita do Sapucai
por Cássio Rodrigo » 04 Nov 2015, 16:49
OLá Parceiros,
Estou com um problema no meu vectra AT /2000 - o veículo quando um longo tempo parado desligado, exemplo: 1, 2 ou mais dias parado, dou na partida e ele pega perfeitamente, sem problema algum. O problema é que quando ando nele, longa ou curta distancia, assim que desligo e ligo novamente, tipo parar em um posto ou loja de conveniencia, coisa rápida e dou na partida, vem aquela famosa dificuldade de partida, tipica de uma bateria descarregada. Vejo que o problema poderia se o alternardor nao estar carregando, mas já foi medido e tudo certo, o eletricista já até colocou um cabo novo para o terra para verificar se resolveria mas nada... estou sismado de ser a bateria, é uma POWER. Alguem me ajuda com alguma idéia do que seja?
Re: Bateria fraca - mesmo depois de longo tempo de funcionam
por Janderson » 04 Nov 2015, 17:06
Tipico sinal de bateria já nas últimas, cuidado viu, uma hora vc. vai ficar na rua e de surpresa.
O que acontece, a bateria deve estar com uma ou mais placas internas danificadas, é normal ela ter essa instabilidade, parece as vezes que está boa e outras vezes ruim, mas pode ter certeza,ela não está mais conseguindo armazenar carga suficiente para o bom funcionamento do sistema elétrico do Vectra, te aconselho enquanto ainda é tempo em comprar uma bateria nova e de boa marca (Heliar, Moura, original AC Delco, etc...) e de preferência de uns 60 ou 65 Ah que é o ideal para o Vectra CD que tem muitos equipamentos elétricos e exige uma boa bateria para tudo funcionar direitinho.
Como disse antes, não brinca, ainda mais sendo teu carro automático, pois sabe né, carro automático não pode nem empurrar para pegar no tranco pois quebra a caixa, carro auto é o que precisa sempre de uma bateria em ordem, pois pifou a bateria já era, tu fica onde está parado, pelo menos te aconselho comprar e manter no porta-malas sempre um jogo de cabo de transferência, aqueles cabos de bateria para fazer ponte, tipo assim, vai que vc. esteja num estacionamento de um mercado ou shopping e do nada o carro não pega mais, aí tem a possibilidade de uma boa alma se vc. pedir deixar vc. fazer uma "chupeta" ou uma "ponte" e fazer ligar teu carro, tendo o cabo esse é mais fácil de chegar e pedir pra alguém, por favor, o senhor me dá uma mão, meu carro não pega, tenho o cabo , só preciso de 5 min. e fazer uma ponte com sua bateria...
Se não fôr bateria, o que acho muito,mas muito provável que seja, manda dar uma olhada no regulador de tensão do alternador, a peça anexa ao alternador que controla os picos de tensão que envia a bateria, mas 99% de certeza é bateria.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 05 Nov 2015, 15:32
As vezes, pode ser o regulador de pressão, que não pegar de primeira, por causa que o carro está "quente", quando você anda com o carro, faz uma parada rápida em algum local e tenta ligar o carro. :88:
