quando virei a esquina estralo feio o monza ,
no meio da avenida tive que chamar um guincho para levar o carro na minha casa 70 dilmas( 1:30 hs esperando
no dia seguinte o mecânico veio buscar o carro mais 500 dilmas
se ouvir um barulho leve ao mecânico pode poupar muito dinheiro e até a sua vida, sorte que estava a 30 km por hora ,o mecânico falou que era o pivô ,tinha soltado o parafuso do pivô , agora aprendi .png)
Almeidão escreveu:Qualquer ruído no carro e que não seja motor já é motivo para se desesperar e resolver, custe o que custar. Este pivô inferior começa a fazer ruído bem antes dele folgar e depois que folga fica muito enjoado e irritante. Acho incrível que alguém possa aguentar estas pancadas e ainda seguir conduzindo o carro e colocando em risco a vida dos outros. A dele não, já que ele não pode gastar com um pivô, então ele dá mais importância ao dinheiro que a própria vida.
Bem, são estes pivores, as ponteiras da direção e as duas axiais. Todas fazem barulhos enjoados e para estes em especial, é muito simples detectar mesmo quando ainda não estourou, basta sair do asfalto entrar em uma rua calçada e exatamente neste momento que o volante esterçou para entrar e bate no calçamento é que o ruído aparece. Sempre com o volante virado, quando para direita se ouve o pivô direito e para esquerda o da esquerda.
Atenção a todos os ruídos, inclusive de rodas frouxas.
Alez escreveu:Vou levar o carro no mecânico segunda-feira.
E quando os pivôs, coxins superior e aquelas 2 pontas que encaixam na caixa de direção foram trocadas?
E com pouco tempo a pancada seca na frente volta... serviço mal feito? Peça com defeito de fábrica?
Rafael Gouveia escreveu:Alez escreveu:Vou levar o carro no mecânico segunda-feira.
Pode ser tbm os braços da caixa com folga, pode ser peça paralela... eu sempre fico encima para ver o serviço sendo feito e confiro as peças colocadas e retiradas...
Quando for ver se uma peça está com folga (bieleta, pivo, terminal de direção, braço axial...) pegue o pino na rosca e force para frente e para traz para ver se tem folga, veja se tem borracha rasgada, se tiver já troque, pois entra areia sujeira ali na graxa...
