Vectra B ⇒ LINKS DIRETOS DE TÓPICOS MAIS ACESSADOS - VECTRA B
por Thiago Menezes » 11 Nov 2015, 08:10
Esse tópico tem por finalidade ajudar na localização de conteúdos mais corriqueiros e/ou acessados do Vectra ''B''.
Abaixo segue os links diretos divididos por assuntos:
* ALARME / TELECOMANDO / COMUTADOR IGNIÇÃO
Problemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1019
Chave com telecomando - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5741
[Resolvido] Controle do alarme e Cilindro ignição - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7068
Problema Alarme Original - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4425
* ARREFECIMENTO
Chicote do cebolão do radiador - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3027
Limpeza de arrefecimento - Verctra B
viewtopic.php?f=45&t=4268
Problemas com 1º e 2º estágios da ventoinha - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3826
Problema com Temperatura do Motor - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6392&p=152058#p152058
Troca do tubo plastico sistema de arrefecimento - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4497
Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4617
Ventoinha ligada direto - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2322
* AR CONDICIONADO / AR QUENTE
Óleo do compressor ar condicionado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2957
Para os entendidos em Ar Condicionado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5949
Problema com ar condicionado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=10337
Problema com ar quente - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4596
Sistema de reciclo do ar condicionado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2292
* CÂMBIO AUTOMÁTICO
Problema No Câmbio Automático - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4575
* COMPUTADOR DE BORDO
Ajuda - Código Computador de Bordo - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2173
Dúvidas mensagens do computador de bordo - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7524
Problema Computador de Bordo - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3642
* FARÓIS / LANTERNAS / SETAS
Dúvida sobre instalação de farol de milha Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3183
Farol baixo não acende - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3882
Farol Vectra 2000~2005 Millenium (serve no 97~99)
viewtopic.php?f=45&t=9593
Iluminação do interruptor do Farol - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8896
Lâmpada mais forte para os faróis - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=347
Motor regulagem de farol - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=830
Philips: Lâmpadas do Farol - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5994
Problema com seta - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8411
* FREIOS / SUSPENSÃO / DIREÇÃO
Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6363
Barulho ao mexer no volante - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5414&p=72830#p72830
Baixa Eficiência dos Freios - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5507
Buchas Hidráulicas - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2775
Direção muito pesada - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7173&p=94895#p94895
Opinião sobre troca da suspensão - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=629
Problemas com freio! - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1529
Rolamento traseiro completo com ABS - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4168
Sensor Pastilha de Freio - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4372
Trava da direção quebrada - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4044
Troca das buchas hidráulicas - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8967
Vazamento de óleo da direção hidráulica - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3340
Vedador da Caixa de direção pra cabine Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2547
* GNV
Kit Gás Vectra B Compensa? - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3467
Problemas com Gasolina e GNV - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3985
Utilizar GNV faz mal ao carro? - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=10075
Velas e Cabos de Vela para GNV - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3967
* MECÂNICA / ELÉTRICA
Árvore balanceamento / compensador massa / eixo balanceador - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1984
Alavanca de cambio (F23) com folga - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6657
Ajuda disco de embreagem vectra GLS 2.2 1999 re para frente
viewtopic.php?f=45&t=313
Como trocar sensor de rotação? Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2764
Carro falhando - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4318
Calço da caixa de direção - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3232
Carro Sem Força\Amarrado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1158
Carro oscilando na lenta - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2814
Carro pega, mas logo após morre - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6477
Com o motor frio pega rápido com o motor quente demora muito
viewtopic.php?f=45&t=511
Dificuldade Para Engatar Marchas - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5570
Dúvida - Compressão / Descompressão no motor 2.2 16V
viewtopic.php?f=45&t=5580
Dúvida - Esse calço está estourado? - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5555
Esquema elétrico para adaptar um rele no velocímetro - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6654
Falha no sensor de rotação/Sensor de Oxigênio - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7725
Fiz o cabeçote e continua com problema - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8312
Isolando válvula EGR nos motores 16V - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6860
Junta do coletor estourada. - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3224
Luz da Injeção Acesa - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=10859
Luz do óleo acesa - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4719
Luz Abs / Air Bag / Sensor de velocidade / Velocímetro - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=11180
Motor ressoando no interno do carro - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6603
Motor batendo - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2263
Opinião - Tampa de válvulas motor 16V marca AJE
viewtopic.php?f=45&t=4148
Ordem cabos de velas - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3950
Problemas na Partida Após Abastecimento - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7114
Problema com partida, carro não pega - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6611
Problema com marcador de combustível - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3842
Problema com valvula EGR - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4703
Problema com atuador pedal / embreagem - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5827
[Resolvido] Defeito no sensor MAP - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=165
[Resolvido] Motor Batendo de Manhã - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1936
[Resolvido] Falha primeira partida e luz injeção - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5611
[Resolvido] Alto consumo e baixa potência - VECTRA B
viewtopic.php?f=45&t=8389
[Resolvido] Caixa de Marcha Vazando - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3260
[Resolvido] Junta queimada do cabeçote - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5946
[Resolvido] Cheiro de gasolina - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5589
[Resolvido] Problemas correias de acessórios - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=11316&p=140625#p140625
[Resolvido] Barulho ao engatar marcha - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=12274&p=149220#p149220
[Resolvido] Luz injeção acesa e bomba combustível - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=12663&p=152665#p152665
Retifica de Motor Vectra 2.2 16V - 99
viewtopic.php?f=45&t=3160
Sangria embreagem - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6979
Trancos no motor- parece solto - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3806
Tem como testar o coxim hidráulico? Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=10739
Troca da Bucha do Câmbio - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2644
Tucho batendo - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3909
Vazando de óleo próximo das polias da correia dentada - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8275
Válvula de ventilação do motor PCV - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6703
Vibração do motor - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=417
* ÓLEOS / FLUÍDOS
Fluido de freio - VECTRA B
viewtopic.php?f=45&t=3304
Militec no ar condicionado - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7667
Molykote FC no cambio Duvida de como colocar - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5539
Qual óleo utiliza? Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5717
Teste de óleos / Aditivos no motor 2.2 16v.
viewtopic.php?f=45&t=3634
* OUTROS
Água no escapamento - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3442
Alteração da iluminação do Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5222
Abertura interna do porta malas - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1897
Ajuda - Software para interface Opcom com programação - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4055
Ajuda - Break Light - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3082
Coletor do escapamento trincado - Vectra B 2.2 16v
viewtopic.php?f=45&t=4759
Diferenças no modelo Vectra CD
viewtopic.php?f=45&t=3846
Instalação de manta asfáltica e/ou feltro antirruído
viewtopic.php?f=45&t=3935
Infocard - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1310
Limpador de parabrisa do vectra - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=11381
Limitador das portas dianteiras - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4762
Luz do teto não apaga de jeito nenhum - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4487
Mudando furação da roda de 4 para 5 furos? Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3282
Qual o cambio do meu vectra - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3748
Quebrando cabeça com a antena elétrica - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4817
Problema quando exposto ao sol - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4023
Rangido no banco dianteiro - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6451
[Resolvido] Presilhas / travas da caixa do filtro de ar - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2563
[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4490
Sistema Mola Cinzeiro - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=7437
Temporizador limpador do parabrisa - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1521
Transformação para Vectra 2000
viewtopic.php?f=45&t=3900&p=52801#p52801
* PAINEL
Conta giros com problema - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=2702
Difusor de ar superior painel reguão - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=8487
Duvida sobre Painel - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=1786
Painel Apagou - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=5451
Ponteiro do velocímetro com erros - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6882
[Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=220
[Resolvido] Painel não funciona, mensagem "OFF" Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=10266&p=129255#p129255
[Resolvido] Mal contato no painel - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=12148
* VIDROS / TRAVAS ELÉTRICAS
Problema com vidro elétrico - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=4643
Problema trava elétrica - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=3580
Subir vidros no alarme - Vectra B
viewtopic.php?f=45&t=6386
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:00
