Vectra B ⇒ (AJUDA) óleo no reservatório de agua mas sem agua no motor - Vectra B
xicojunior
Registrado em: 21 Out 2015, 20:33
Nome Completo: francisco dantas junuor
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 11 Nov 2015, 20:19
Por favor meu Vectra 2.0 8v ano 99 apresentou óleo no reservatório de agua tipo uma maionese na tampa e no reservatório tbm mas na vareta de óleo e quando tirei a tampa de válvulas esta tudo normal ou seja o óleo está indo para o radiador mas a água não está indo para o motor o que será que pode ser???
Re: (AJUDA) óleo no reservatório de agua mas sem agua no mot
por Arquiteto » 12 Nov 2015, 22:18
xico ...
acredito q vai ter de trocar a junta do cabeçote ... como esta a temperatura ?
xicojunior
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 13 Nov 2015, 13:01
A temperatura esta ok nunca passa da metade entre 80 e 90 graus sempre ventuinha aciona normal, motor sem fumar e sem nenhum rangido forte como 0km so apareceu esse óleo dentro do reservatório de agua tbm me falaram que poderia ser algo relacionado a bomba d'água pois o óleo não está contaminado apenas a água do radiador
por Alcir Andreoni » 13 Nov 2015, 13:13
xicojunior escreveu:A temperatura esta ok nunca passa da metade entre 80 e 90 graus sempre ventuinha aciona normal, motor sem fumar e sem nenhum rangido forte como 0km so apareceu esse óleo dentro do reservatório de agua tbm me falaram que poderia ser algo relacionado a bomba d'água pois o óleo não está contaminado apenas a água do radiador
Verifique a compressão dos cilindros, pois você pode estar com a junta do cabeçote queimada...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Nov 2015, 13:27
Primeiro vc tem que ter certeza que não meteram nenhum tipo de óleo ali no arrefecimento... Tem gente que prefere economizar acha aditivo radiador caro e mete óleo solúvel, coisa de 1.970 pra trás...
Mas, se o carro estava normal e isso aconteceu "do nada", é melhor pensar em uma possível queima da junta do cabeçote, como foi dito.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 13 Nov 2015, 18:50
Cara, este sintoma é de junta ou cabeçote danificado. Se for só junta, troca. Se cabeçote, ai o problema e um pouco mais grave.
xicojunior
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 13 Nov 2015, 20:43
Obrigado a todos, vou primeiramente fazer a limpeza do radiador e do reservatório de agua e se voltar a aparecer óleo ali vou levar a um mecânico de confiança pra fazer os testes nessesarios pois utilizo o carro todos os dias e não senti nenhuma diferença nele.
lemosdelta94
Registrado em: 10 Out 2015, 21:19
Nome Completo: Júlio Barbosa Lemos da Costa
Cidade: São Gonçalo
por lemosdelta94 » 13 Nov 2015, 21:08
Conselho falando por experiência própria, amanhã meu mecânico vai montar meu motor no lugar, MESMO sintoma que o teu, começou assim eu limpei e esqueci de vrf, o carro começou a dar ar no sistema de refrigeração, a temperatura começou a subir e olha lá, plainar o cabeçote, se eu fosse você já mandaria olhar logo esse cabeçote ao invés de uma simples limpeza, pois é algo sério , uma junta de cobre tá uns 80 reais, plainar um cabçote é bem mais caro! :88:
"In Classe Regnum Maris Nostri" :50:
xicojunior
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 15 Nov 2015, 19:12
Hj limpei todo o sistema do radiador reservatório e tudo mais retirei todas as mangueiras e pasmem nenhuma mangueira tinha resquício de óleo algum só mesmo no reservatório de agua mangueiras todas limpas e outro detalhe nem o óleo e nem a água baixam o nível pois sempre confiro e estão sempre ok no nível de sempre me disseram que se fosse essa junta de cabeçote óleo e agua sempre baixaram o nível de um destes ou dos dois.
Andkiko
por Andkiko » 16 Nov 2015, 14:38
Eu tive este problema em meu Monza 2.0 efi.
Resultado: Era apenas um parafuso que fica na bomba d´agua do motor enferrujado no bloco do motor. espero ter ajudado.
Nome: André Garcia
xicojunior
Cidade: sao mihuel
por xicojunior » 16 Nov 2015, 17:48
Obrigado colega ajudou muito mesmo!! Os motores são quase iguais e vou verificar isso no já nesse fds pois já está na hora tbm de trocar a correia dentada espero que seja apenas isso mesmo!!!! Valeu ;) se alguém tiver mais alguma dicas pra ajudar desde já agradeço
Andkiko
por Andkiko » 26 Nov 2015, 07:40
xicojunior escreveu:Obrigado colega ajudou muito mesmo!! Os motores são quase iguais e vou verificar isso no já nesse fds pois já está na hora tbm de trocar a correia dentada espero que seja apenas isso mesmo!!!! Valeu ;) se alguém tiver mais alguma dicas pra ajudar desde já agradeço
E daí Xico consegui resolver seu problema? Informe a gente o progresso. Blz
Enviado de meu LG-H342 usando Tapatalk
Nome: André Garcia
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:36
