Geral ⇒ Presentes para a nave...(fotos pag. 5)
93 mensagens
RC Geisel
por RC Geisel » 27 Jun 2013, 23:10
Enfim, chegaram as molas...
Outra semana chegam mais algumas compras..., ai posso começar a instalar os faróis...
Por enquanto, vô trocando as molas...
A diferença entre a esportiva e a original (molas traseiras)...
A red coil é 5cm mais baixa e 1mm mais grossa...
Por enquanto, desmontei só o lado direito traseiro...
A principio, só vou ter que trocar o batente do amortecedor, esta horrível...
Editado pela última vez por RC Geisel em 11 Nov 2013, 14:42, em um total de 2 vezes.
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
Re: Presentes para a nave...
por Ricardo Rohde » 28 Jun 2013, 00:26
shoooooooooooow de bola!
✔ Cruze LT Verde Lotus
por Alez » 28 Jun 2013, 09:45
Depois posta a altura que ficou. Tenho vontade de montar uma dessas mas tenho medo de baixar muito e estragar a nave por baixo.
por Ricardo Crispim » 28 Jun 2013, 11:13
Opa, grandes e belas transformações...
Vai postando..
Forte abraço!!!!!!!!!!!
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 28 Jun 2013, 11:19
Parabéns pelas aquisições, esses faróis são um máximo heim, e tbm estou curioso com a altura que vai ficar viu... :88:
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 28 Jun 2013, 12:36
opa!! acompanhando aqui também pra ver o resultado!!
por rgapski » 28 Jun 2013, 13:00
RC,
Show!!!
Parabéns pelos "brinquedos" novos!
O que achou dos faróis?
Gostou do acabamento?
Se eu conseguir ficar com meu Challenge, certamente vou enfiar umas redcoil dessas!
Essas molas não estragam o sistema de suspensão do carro.
Você vai sentir o carro mais firme, tenho certeza que vai gostar!
RC Geisel
por RC Geisel » 28 Jun 2013, 14:07
Valeu pessoal, conforme for fazendo as coisas, vou postando fotos...
Hj comprei os batentes..., são bem maiores que os pedaços que tinha...hehe
Acho que vou ter que cortar um pedaço dos novos...
Sobre a altura, vou montar o lado direito traseiro e antes de desmontar o lado esquerdo, tiro uma foto com a mola original e depois outra com a nova...
A parte da frente não sei ainda se vou fazer em casa, por que vai precisar alinhar e ver cambagem..., tenho dó dos pneus, são novos e a oficina onde vou mandar fazer os ajustes fica 12/13 Km daqui de casa...(ou não teria problema em andar esse percurso uma vez com a suspensão desalinhada ?)
Obs; a parte traseira é muito fácil de fazer o serviço...
RC Geisel
por RC Geisel » 28 Jun 2013, 14:16
rgapski escreveu:RC,
Show!!!
Muito feliz com os faróis (apesar de ainda não instalados), falta uma lâmpada H1 6000K pra alta, na baixa coloquei 5000K...
Acabamento muito bom...
Sobre a vedação, acho que não vou fazer nada por enquanto, me parece boa...
Uma coisa que gostei muito, tem regulagem da luz baixa e alta separado ( da pra acerta muito bem a regulagem)...
A luz dos angels é um pouco fraca e as lâmpadas e o lugar onde estão são minúsculos (vai ser um pouco difícil adaptar outras lâmpadas mais fortes...
Único ponto negativo..., os soquetes dos piscas não vieram junto com os faróis, e os originais ficaram folgados (vai dar uma dor de cabeça tremenda ajeitar isso...)
por rgapski » 28 Jun 2013, 14:42
RC Geisel escreveu:
RC,
Que bom que gostou dos faróis. Eu gostei dos meus.
Como eu tinha postado minhas impressões positivas sobre a peça, fiquei com receio de você não gostar.
A regulagem é show, fica bem certinho depois de pronto. Apesar de que ainda não consegui acertar muito bem o meu farol alto.
Sobre o soquete, ele tem que acompanhar o farol, pois de fato ele é bem diferente do original.
Ligue onde você comprou e peça para mandarem, senão você não conseguirá instalar!
Sobre a suspensão, pode trocar as molas que a diferença na cambagem é minima e não vai desgastar os pneus em apenas 15km.
Você vai ter que acertar a cambagem de todas as rodas, pois como a sua suspensão estava mais alta, a cambagem vai ficar negativa porque as molas novas são mais baixas.
A traseira dá regulagem de cambagem e alinhamento também. Olho vivo aqui!
Pois essa regulagem é chatinha de fazer e muita gente tem preguiça de acertar.
Eu vi fazerem no meu. É um serviço chato demais, pois tem que subir o carro e depois baixar e movimentar para conferir.
RC Geisel
por RC Geisel » 28 Jun 2013, 20:41
Bom pessoal, acabei de montar uma das molas traseiras e para minha surpresa baixou apenas 1cm em relação ao outro lado...
Vou trocar a outra tbm e dar uma volta pra ver se muda a altura..., ou sera que meu carro ja era mais baixo que o normal...?
RC Geisel
por RC Geisel » 29 Jun 2013, 15:34
Depois de trocadas as molas dos dois lados (traseira) e dado uma volta com o carro as coisas mudaram... :38:
É difícil transmitir numa foto como fica (escolhi as melhores fotos que tirei)...
Fico muito legal o visual...
Agora, o espaço entre a caixa de roda e o pneu ficou praticamente igual nas laterais e por cima do pneu...
Assim que tiver novidades, vou postando...
por Alez » 29 Jun 2013, 23:08
Ué... A traseira do meu carro já tá nessa altura sem ser mola esportiva.
E a frente como ficou?
RC Geisel
por RC Geisel » 30 Jun 2013, 01:16
Alez escreveu:Ué... A traseira do meu carro já tá nessa altura sem ser mola esportiva.
Não troquei as da frente ainda...
To fazendo mesmo o serviço...
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 30 Jun 2013, 11:34
Ficou legal, altura ideal, para nao ter problemas com os omi. Pode ser que quando trocar as dianteira abaixe um pouquinho mais.... :88:
por Alez » 30 Jun 2013, 21:59
Depois posta o resultado final.
RC Geisel
por RC Geisel » 05 Jul 2013, 20:16
Bom pessoal, finalmente sobrou um tempinho pra leva o carro na oficina pra ver alinhamento e cambagem...
Pra minha surpresa, na parte da frente só precisou alinhar, a cambagem estava perfeita (que sorte hem)...
Na parte de traz, segundo o mecânico, só por trocar as molas, não precisaria ver a cambagem (ai já não sei se ele tem razão ou não), até ele me mostrou onde regula a cambagem na traseira...
Sobre o quanto baixou, a parte da frente havia medido esses dias, exatos 2cm mais baixo, a parte de traz não medi antes de trocar as molas, mas hoje esta 0,5cm mais baixo que a frente...
Sobre conforto, o que posso dizer até o momento, esta igual ao que tava, ou até mais confortável, andando sozinho no carro, não raspa em lombada, pelo menos nas que passei hoje, e os pneus não pegam em nenhum lugar na lataria...
Resumindo, muito satisfeito ! :38:
APROVADO E RECOMENDADO...
Agora, só arrumar tempo pra instalar os faróis...
Haha, ai depois já vem outras mudanças... :38:
por rgapski » 06 Jul 2013, 08:12
RC,
Teu vecão ficou show com as molas!
Deu outra cara para o carro! Parabéns!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 06 Jul 2013, 12:26
Parabéns pelo UP das molas. Ficou bom a altura do carro. o espaço entre o para-lama e o pneu deu quantos dedos ? Sinto falta das red coil no CD :62: ... Mas o seguro recusou, tive que tirar, mas quero ver se até ano que vem coloco de volta. E os novos faróis vai colocar com Xenon ou com lampadas Crystal Vision ? :2:
por Alez » 07 Jul 2013, 16:51
Achei a traseira alta.
A frente ficou boa.
93 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:21
