Vectra C ⇒ Conexão do corpo de borboletas - Vectra C
matheus_rocha009
Registrado em: 10 Jun 2015, 01:16
Nome Completo: Matheus Braga
Cidade: Fortaleza
por matheus_rocha009 » 19 Nov 2015, 22:30
Amigos, estou com um problema de informações.
Recentemente, comecei a ouvir um barulho muito forte vindo do cofre do motor, um barulho parecido com sucção. Constatei que é uma conexão no formato "L" que rasgou. Ela sai do corpo de borboleta e vai para atrás do coletor de admissão. Creio que seja um sinal de vácuo ou coisa parecida pelo barulho de sucção. Entretanto, não encontro o código da mangueira pois no meu carro ela já foi substituída por uma paralela. Pesquisei no CEPCHEV mas só indica modelos até 2009, o meu é um Expression Next Edition 2010, logo o cabeçote é diferente (Viva aos 140cv! hehehe). Segue as fotos para tentarem identificar.
Espero que consigam a me ajudar. Não sei se tem a ver, mas notei que a marcha lenta começou a oscilar depois que ela se rompeu. Agradecido desde já!
Re: VECTRA C - Conexão do corpo de borboletas
por Arquiteto » 20 Nov 2015, 08:12
matheus achop que vc pode ir direto em um css que eles identificam
a peça
por Thiago Menezes » 20 Nov 2015, 10:11
Não sei se é o número da mangueira fica em local visível, eu mesmo nunca reparei...
O pessoal que tem o NE talvez possam olhar para te dar uma força :47:
por Almeidão » 20 Nov 2015, 11:59
Estas pontas curvas são difíceis de achar e por este motivo colocam uma ponta de outra e por não ser curva muitas vezes não dão certo. Eu acho que esta do link abaixo pode dar certo no seu, não sei se é exatamente ela. Veja bem, acho que dá
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -curva-_JM
matheus_rocha009
Cidade: Fortaleza
por matheus_rocha009 » 20 Nov 2015, 19:26
Arquiteto escreveu:matheus achop que vc pode ir direto em um css que eles identificam
a peça
Acho que vou fazer isso. Não fui pois o carro no momento está na funilaria para corrigir umas imperfeições estéticas. Pelo que vi nas fotos oficiais a "mangueira" já é bem diferente da que está instalada no carro.
matheus_rocha009
Cidade: Fortaleza
por matheus_rocha009 » 20 Nov 2015, 19:29
Almeidão escreveu:Estas pontas curvas são difíceis de achar e por este motivo colocam uma ponta de outra e por não ser curva muitas vezes não dão certo. Eu acho que esta do link abaixo pode dar certo no seu, não sei se é exatamente ela. Veja bem, acho que dá
Não sei se funcionaria porque esqueci de mencionar um detalhe. Na ponta que liga ela ao Corpo de Borboleta tem um diâmetro maior que na outra ponta. O carro agora está na funilaria, mas quando eu recebê-lo, tentarei mostrar como está.
matheus_rocha009
Cidade: Fortaleza
por matheus_rocha009 » 20 Nov 2015, 19:34
Thiago Menezes escreveu:Não sei se é o número da mangueira fica em local visível, eu mesmo nunca reparei...
A única palavra escrita na conexão é "Alternative", creio que seja da marca "Alternative Imports" de peças paralelas. Tentei buscar no CEPCHEV e lá aparece uma conexão semelhante no Corpo dos 2009. Mas não menciona o nome da conexão e tampouco o código.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:49
