Geral ⇒ [VECTRA B] Pintura do teto
JulianaCF
Registrado em: 04 Fev 2015, 21:31
Nome Completo: Juliana Carvalho Fonseca
por JulianaCF » 23 Nov 2015, 23:25
Olá pessoal,
eu tive um "pequeno" problema com o portão do prédio, e acabei com a parte final do meu teto amassada e ralada, e a tampa do porta-malas ralada também.
Eu fui em duas funilarias e cada uma disse uma coisa. Uma disse que o melhor seria passar tinta no teto inteiro e precisaria tirar o vidro traseiro no processo, trocando a vedação. Além disso, para tirar o amassado precisaria abrir o forro para fazer por dentro.
A outra funilaria disse que iria passar tinta apenas na região danificada e o resto seria só verniz. Ele não tiraria o vidro traseiro e só empurraria a vedação para pintar, e o amassado ele iria tirar por sucção na parte de fora, então não iria abrir o forro.
Alguém tem uma opinião sobre que processo seria melhor ou se na prática são equivalentes?
Obrigada,
Re: [VECTRA B] Pintura do teto
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 07:42
Eu não entendo muito desse tipo de serviço, mas para voltar a lata para posição original creio eu que tenha que vim de dentro pra fora! :47:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 24 Nov 2015, 10:54
Caramba irmão, parece que andou sendo atacado por um dinossauro!!!!!
Concordo com o Thiago, a priori, entendo que o serviço tenha que começar de dentro para fora, porém somente um especialista poderá te ajudar.
Nosso amigo (Mcgaiver) João do Valle pode até dar pitaco, mas acredito que nem ele poderá te ajudar nesse caso.
Boa sorte e não desanime, pois acidentes acontecem, OK!!!!!
Abraço.
:61:
por JoãodoValle » 24 Nov 2015, 14:42
EMERSON BARRETO escreveu:Caramba irmão, parece que andou sendo atacado por um dinossauro!!!!!
Abraço.
:61:
kkkkkkkkkkkk... Figura de mais esse emerson!!!
Meu caro, não tenho ideia de como te ajudar, nao manjo nada de funilaria, mas acho que um bom "martelinho de ouro" da jeito nisso hein!!!!
Andkiko
por Andkiko » 24 Nov 2015, 17:41
Eu passei por isso com meu monza no meu caso só perdeu a tinta mas eu acredito que ambos os casos vai haver preenchimento com massa e dai sim pintura, eu recomendaria tirar o vidro e aproveitar pra ver se já não tem podre no local. Na época fiquei muito triste, sei como é. Abraço.
PS: Fica uma dia para quem passar por isso. Jamais acelere o carro deixe o carro parado e acione novamente o controle do alarme vai causar menos prejuízo.
Nome: André Garcia
JulianaCF
por JulianaCF » 24 Nov 2015, 22:06
Valeu pelas dicas galera!
Emerson, com certeza o ataque de dinossauro seria um motivo muito mais emocionante para ficar com o carro todo ralado!!
A dica de ficar com o carro parado nessa situação realmente é a melhor coisa a se fazer, o estrago seria bem menor, mas na hora o susto foi tão grande (o portão não devia ter abaixado pq tem sensor) que eu não sabia se ia pra frente, dava ré, pegava o controle...aí já era :(
Eu fui em mais algumas funilarias e a questão de tirar ou não o vidro ainda está um pouco polêmica. Metade disse que é melhor tirar e a outra metade disse que só afasta a guarnição para pintar. Dai eu queria saber se alguém já precisou tirar o vidro traseiro e se é tranquilo de fazer. Estou um pouco preocupada pq liguei na Accioly e o cara me falou que eles não vendem mais a guarnição original, então se estragar na hora de tirar e recolocar o vidro eu teria que colocar uma paralela mesmo...
Outra dúvida que eu fiquei foi com relação às marcas de verniz. Me falaram em Sikkens, Lazzuril e Wanda 9100. Tem alguma dessas que é mais recomendada?
Obrigada,
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 24 Nov 2015, 23:56
vou dar meu pitaco aqui...
sucção funciona muito bem sim, mas para amassados maiores com menor ponto de pressão, tio aquelas encostadas de bicicleta na rua que leva parte da lata da porta para dentro, ou chute, etc... amassados que não ficam 'cantos vivos ou agudos, são mais curvados".
de qualquer forma aí vai ser necessário pintura, mas o martelinho de ouro resolve o amassado, porém o melhor nesse ponto e por se tratar de próximo ao final da peça, seria de dentro para fora. a pintura não vai ter jeito, deverá ser corrigida na lixa, e talvez uma pequena massa para afinar, depois tinta e verniz, o ideial é pintar o teto todo para não dar ponto de emenda, assim como a tampa do porta malas...
em janeiro eu estou programado para pintar capo, teto e capota, mais uns detalhezinhos no martelinho no resto e um espelhamento, e vai ficar 2mil tudo... o cara vai remover toda a tinta dessas peças, depois vir com o primer, tinta e verniz... vamos agrardar e ver o resultado...
abraço e boa sorte!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 25 Nov 2015, 13:37
JulianaCF escreveu:Valeu pelas dicas galera!
Obrigada,
Oi Juliana.
Queria me desculpar pela brincadeira e mais ainda pelo fato de me dirigir a sua pessoa como sendo do sexo masculino.
Realmente foi um lapso, pois temos o costume de teclar na maioria das vezes aqui no Fórum com pessoas do sexo masculino, então minha amiga, desculpe a falta de atenção e discernimento.
Saiba que não acontecerá novamente e realmente espero que consiga resolver logo seu problema, pois pelo jeito, você é mais uma apaixonada por Vectras como todos nós do Fórum, então, por esse motivo acredito que seria melhor ter acontecido ranhuras em você ao invés do carro!!!!!!
Com certeza logo logo teremos fotos do carro já restaurado, bom, assim espero.
Certo minha cara, fica aqui registrado minhas sinceras desculpas e pensamento positivo para a total restauração de sua máquina.
Abraços e estou a disposição para quaisquer esclarecimentos.
:9: :88:
JulianaCF
por JulianaCF » 25 Nov 2015, 20:05
F
Obrigada,
Oi Juliana.
:9: :88:
Fica tranquilo, Emerson!! Não precisa se desculpar, eu não fiquei chateada com a brincadeira não! E quanto à confusão de homem/mulher é normal, eu sei que aqui no fórum tem muito mais homens, então não se preocupe.
Vou continuar aqui na saga para tentar consertar o Hulk! Se depois tudo der certo, eu posto aqui as fotos!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:02
