Vectra BDuvida na troca de amortecedores ,buchas kits - Vectra B
63 mensagens
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 25 Nov 2015, 20:04
oi tenho um vectra cd 98 e vou trocar meu amortecedor traseiro mais kit mais 4 buchas hidráulicas e na frente trocar só os kits do amortecedor ai a duvida ...na mecânica que fui aqui em santo André cara fez o orçamento
par amortecedor traseiro monroe 500,00
kits traseiro ,dianteiro 300,00
4 buchas hidráulicas 440,00
alinhamento 40,00
mao de obra 250,00
:11:
sera que vão cobrar quanto para colocar pra mim se eu levar as peças...
fui ver na internet para comprar sera que compensa essas marcas ,porque tem mais coisas que vou fazer no vcd
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-700675607-par-amortecedor-traseiro-novo-vectra-97-a-05-par-kit-_JM
esse o cara fala que o amortecedor cofap serve no Todos os modelos ano Abril 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Junho 2005 , sera que serve no meu ..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717191193-amortecedor-traseiro-vectra-ano-1996-ate-2005-gb27268--_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717317730-kit-amortecedores-traseiros-a-gas-vectra-97-a-05-acdelco-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682923641-kit-com-4-buchas-hidraulicas-suspensao-traseira-vectra-9705-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-683724608-kit-dianteiro-kit-traseiro-do-vectra-97-2-lados-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-701275832-kit-batente-do-amortecedor-dianteiro-vectra-97-astra-99-_JM
Re: Duvida na troca de amortecedores ,buchas kits
por Almeidão » 25 Nov 2015, 22:54
Amigo, sobre valores não posso comentar que cada local em seu preço. O Cofap é bom, pode comprar sem problemas que dá no seu carro, mas se o Ac Delco for o valor pelo par, eu compraria ele.
Andersonss
por Andersonss » 26 Nov 2015, 01:16
Tanto cofap quanto monroe são ótimas marcas
Eu pesquisaria preço, compraria tudo e levava para eles trocarem. pelo menos eu sempre faço isso amigo :9:
Alias to com duvida que o meu seja essas buchas hidráulicas que terei que trocar tbm :55:
Boa sorte
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 07:31
Eu sinceramente não recomendo economia nessa situação por mais que o bolso esteja apertado de preferência para qualidade pois suspensão é algo que se não bem feita a troca compromete a segurança.
Tanto Cofap como Monroe estará bem servido, quando aos coxins/batentes vai de Axios.
Melhor você levantar as peças e levar para o mecânico trocar eu sempre faço isso.
Boa sorte!
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 26 Nov 2015, 18:21
Almeidão escreveu:Amigo, sobre valores não posso comentar que cada local em seu preço. O Cofap é bom, pode comprar sem problemas que dá no seu carro, mas se o Ac Delco for o valor pelo par, eu compraria ele.
o amortecedor ac delco é o par sim 315,00 ...é boa essa marca mesmo nao sabia que a ac delco fazia amortecedores...
Re: Duvida na troca de amortecedores ,buchas kits - Vectra B
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 19:31
williansapz escreveu:
Não é a acdelco que fabrica, acdelco não fabrica nada ela só distribui! O fabricante do amortecedor acdelco é Cofap ou Monroe.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 26 Nov 2015, 20:47
valeu Thiago pela informação :88:
Brates
por Brates » 27 Nov 2015, 18:44
Olá...estive na Aciolly hoje para comprar várias peças para a manutenção preventiva do meu carro. Ia comprar o amortecedor AC DELCO tbm, mas fui informado que agora ele é feito na China e que a durabilidade cais muito...Estava 123,00 cada um, trazeiro. Acabei comprando o GM por 203,00 cada. Sempre coloquei peças AC DELCO no meu carro, mas é bom informar o pessoal que a qualidade agora é outra...melhor prestarmos atenção nesse produto, ok? Abração a todos!
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 27 Nov 2015, 21:09
Brates escreveu:Olá...estive na Aciolly hoje para comprar várias peças para a manutenção preventiva do meu carro. Ia comprar o amortecedor AC DELCO tbm, mas fui informado que agora ele é feito na China e que a durabilidade cais muito...Estava 123,00 cada um, trazeiro. Acabei comprando o GM por 203,00 cada. Sempre coloquei peças AC DELCO no meu carro, mas é bom informar o pessoal que a qualidade agora é outra...melhor prestarmos atenção nesse produto, ok? Abração a todos!
foi em qual Aciolly ?
aqui em santo andré acho que tem uma..
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 09:24
Brates,
Você pode ter comprado o mesmo amortecedor, como eu disse ali em cima Acdelco e nem a GM fabricam peças a Acdelco é distribuidora, quando for comprar uma peça verifica na embalagem ou no próprio produto que vai ter o fabricante oficial. :52:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 14 Dez 2015, 20:47
galera comprei amortecedor traseiro monroe gás Premium good no valor de 360,00 o par ele vei com os kits nele
falta alguma peça ? ou esse é o kit completo , e esse amortecedor é bom
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Dez 2015, 23:07
Monroe é marca boa sim ! ! Basta ver que eles manda o amortecedor com o kit completo, que é o certo a se fazer, ao passo que a Cofap do inferno só manda os cilindros.
Eu to doido aqui pra achar o Monroe em BH, mas parece que o representante deles aqui é um zé mané! As lojas TODAS só vendem Cofap ! Aí voce olha no site deles as lojas indicadas e todas pedem um momento pois vao ligar pro "distribuidor"... como assim esse povo nao tem estoque na loja???
Só to achando estranho ter só um batente, esse sanfonadinho claro. Ou veio dois e nao apareceu na foto?
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 15 Dez 2015, 15:03
luizhbh escreveu:Monroe é marca boa sim ! ! Basta ver que eles manda o amortecedor com o kit completo, que é o certo a se fazer, ao passo que a Cofap do inferno só manda os cilindros.
luiz,vei um kit em cada caixa com esse saquinho fechado e com um batente amarelo totalizando 2
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 15 Dez 2015, 18:14
Ahhh bom ! ! Hehehehe! ! Outro detalhe pra te dizer, se ainda nao comprou... FUJA da tentação das buchas hidraulicas baratas ! ! Arrume um jeito pra comprar as originais GM em concessionária ou distribuidor, ou pelo menos as da AXIOS, como já foi dito aqui. Essas buchas vagabundas juntamente com os instaladores "mão pesada" é que fizeram a má fama dessa suspensão traseira do Vectra.
Eu troquei as do meu em 2013, paguei uns 400 reais no conjunto, mas revirei a cidade pra achar um lugar que tivesse o extrator adequado. Os caras trocaram, eu acompanhei, NÃO precisou desmontar a suspensao toda, foi algo como trocar uma pastilha de freio... só tiraram as rodas e os parafusos das buchas(menos chance de problema posterior por montagem mal ajambrada...) e usaram o extrator pra remover a velha e colocar a nova, sem prensa, sem martelo sem gambiarra !
E essas buchas estão no carro até hoje ! Já rodei quase 30 mil km com elas sem problemas !! !
AO passo que ANTES eu havia "economizado" uns 200 reais com bucha paralela vagabunda que obviamente durou pouco mais de um ano...
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 16 Dez 2015, 10:38
luizhbh escreveu:
Que buchas são essas? não conheço-as... elas vão em que parte da suspensão traseira?! sabe dizer qual o barulho característico que elas fazem?
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 18 Dez 2015, 22:11
luizhbh escreveu:
ok valeu pela dica...
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 18 Dez 2015, 22:14
Davidsouzmr escreveu:
luizhbh escreveu:
essas são as buchas
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-705632686-kit-buchas-suspensao-traseira-vectra-1997-a-2005-axios-_JM
elas ficam do lado do amortecedor traseiro ,2 de cada lado ,elas quando estão desgastadas fazem estralos terríveis :62:
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 17:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 05 Abr 2017, 14:52
Olá pessoal. Meu vectra é o 98 e tem GNV. Gostaria de saber qual a vida útil dos batentes e bieletas em uso moderado, ou seja, 90% asfalto. Gostaria de saber ainda se existe algum batente mais reforçado pois acho que estou trocando muitas vezes seguidas. Obrigado.
por Almeidão » 05 Abr 2017, 15:22
ClaitonVectra escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal. Meu vectra é o 98 e tem GNV. Gostaria de saber qual a vida útil dos batentes e bieletas em uso moderado, ou seja, 90% asfalto. Gostaria de saber ainda se existe algum batente mais reforçado pois acho que estou trocando muitas vezes seguidas. Obrigado.
Primeiro saber se o batente está colocado corretamente e não invertido, depois corrigir as molas que podem esta gasta, afinal batente só estragam com uso irregular do carro onde ele sempre é exigido. Caso tiver tudo normal com as molas ainda em tempo de uso , amortecedores perfeitos, ele não irá estragar. Lembre se o batente não foi feito para levar porrada constante e sim amortecer aquele ultimo amortecimento do amortecedor e não deixar fazer o ruído chato que faria sem ele. Os originais são bons e os da marca Akzo é o mesmo, não vi problema em usar sambel. Se alguem tdiver duvida, os batentes tem um furo para colocar no amortecedor, o furo mais largo fica para baixo, assim ele não fica ali dançando, fica preso em cima, os traseiros ainda é mais fácil, parte boleada é pra baixo e mesmo assim na parte boleada o furo é mais largo.
Mola tem vida útil, checa por ai na net e verás em quanto tempo deves trocar la, acredito que este pode ser o problema. Estou considerando que seu carro não seja rebaixado, caso seja, esqueça tudo que escrevi e comece a trocar estes batentes mais bielets 3 vezes ao mês.
Sobre a bieleta, todos os componentes depende um do outro, é como o dominó em fila se um estraga e não for consertado, outro irá estragar. Uma da marca Jaú, eu já troquei 3 vezes e não durava mais que 90 dias, fiquei chateado com esta marca e coloquei original, já em bem mais de 3 anos e nada dele estragar. Lembro que a mecanica do meu carro é 150% perfeita.
ClaitonVectra
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 05 Abr 2017, 19:55
ClaitonVectra escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal. Meu vectra é o 98 e tem GNV. Gostaria de saber qual a vida útil dos batentes da suspensão dianteira e bieletas em uso moderado, ou seja, 90% asfalto. Gostaria de saber ainda se existe algum batente mais reforçado (de poliuretano) pois acho que estou trocando muitas vezes seguidas. Obrigado.
Almeidão, agradeço a gentileza. O meu está na altura original. Apenas tem o GNV que pesa no porta malas. Se eu achasse batentes de Poliuretano eu botaria. Não estou achando na internet. Alguém sabe onde posso achar? Já estou louco pra fazer uns de pneu de caminhão pra ver se aguenta mais. Os que vi são de um tipo de espuma, sempre acabam estragando.
Editado pela última vez por ClaitonVectra em 08 Abr 2017, 17:00, em um total de 4 vezes.
63 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 07:20
