mauriliojunior escreveu:boa noite eu tenho um vectra 97 a temperatura tava subindo , a ventoinha naum estava ligando ai comprei outro cebolao para substituir o velho , mas quando tirei o velho percebi q naum tem rosca no local alguem pode me ajudar, tem q desmontar o radiador para trocar esse cebolao
mauriliojunior escreveu:entao amigo chamei o cara q tinha arrumado o radiador, ai ele tirou o radiador e colocou outro cebolao, na cx q ele me entregou ta marcado dk.1067 interruptor de temperatura vectra todos , mas naum fico bom naum, naum da pra andar nenhum quarterao q a temperatura vai lah em cima mesmo com a ventoinha ligada direto ele falo q o radiador ta certo naum tem vazamento ,disse q e problema eletrico , amanha vo levar na auto eletrica pra tentar resolver .peguei esse carro faz um mes o carro naum esquentava nada achava ate estranho tinha q andar uns 4 km pra poder comecar a subir o ponteiro agora de uma semana pra ca nem consigo andar com o carro .me da uma luz ai fazendo favor
mauriliojunior escreveu:eu tava pesquisando na internet e esse cebolao q ele pois aq dk 1067 e do vectra mas fala q e de 95 a 120 graus nessa au
ltura o carro ja ta pegando fogo e foda esses f*[censurado] abre oficina e nem sabe oq faz e depois a gente vai reclamar e ainda se acha ofendido mas eu pego ele
AHMAD ABO escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal tudo bem com vcs, eu ve um postagem no clube no googel seobre sensor de temperatura de vectra e ve muito gente falando sobre sensor liga vintohoina antes,, se alguém pode ajudar quel sensor certo para usa no carro ou meu vectra cd 97 2.0 16v
Mte 4053
Mte 4052
Mte 4051
Isso que eu ve a galera falando no Google ai fica no dúvida do que usa ,,, agora ou Cebolão estou usando MTE 797 100c e 105c ele trabalha também ve a galera fala sobre Cebolão que ou certo usa ou MTE 763 ou MTE760 se alguém pode me ajudar eu agradeço tudos vcs mu obrigado
Mte 4053
Mte 4052
Mte 4051
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Lebrando que este efeito sanfona é só na temperatura porque a termostática abre e não fecha mais enquanto não esfriar o carro ali perto do azul, no caso seu ai na Argentina por ser frio pode ocorrer isto, mas aqui onde não baixa de 80 ela jamais estará fechada e com certeza este 80 no painel é bem mais que 90 na real e os 90 é bem mais que 100 ou quase isto.
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Lebrando que este efeito sanfona é só na temperatura porque a termostática abre e não fecha mais enquanto não esfriar o carro ali perto do azul, no caso seu ai na Argentina por ser frio pode ocorrer isto, mas aqui onde não baixa de 80 ela jamais estará fechada e com certeza este 80 no painel é bem mais que 90 na real e os 90 é bem mais que 100 ou quase isto.
aqui o clima e doido no inverno tem temperaturas de 3' e no verao chega trancuilo aos 36' o painel realmente e uma referença mesmo , tem dias de inverno que a termostatica nao chega a abrir ou dias que vc pega um trecho de br e a temperatura vai la pra o azul do marcador,
realmente são realidades diferentes aqui nao e tanto o problema no verão que tem carateristica de ser bu humido e se roda com o ar condicionado direto e aventoinha ligada direto por causa do ar , o drama e mais no inverno de manter o carro quente ou de esquentar o carro , pode ser por iso que se da muita iportancia para a termostatica e nao tanto para o cebolão e a minha dificuldade em entnder o porque, a diferença de ligar a ventoinha 5 ou 6 grau antes
