Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ ONE TOUCH TETO SOLAR 97/02 ? ALGUEM JA FEZ?
27 mensagens
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Jul 2013, 12:14
Bom dia pessoal.
Alguem ja instalou e tem um esquema de instalação de um toque no teto solar dos vectras B 97/02?
Sabe me da alguma dica, se descanso do botão é negativo ou positivo, algum modulo?
Ja agradeço atenção.
leandronissan@yahoo.com.br
viewtopic.php?f=70&t=5873
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: ONE TOUCH TETO SOLAR 97/02 ? ALGUEM JA FEZ?
por Ives » 01 Jul 2013, 13:45
teoricamente da pra fazer ate com um unico relé simples universal.....mas dai vc depende do funcionamento correto do sensor (fim de curso) instalada dentro do modulo do motor.....la no motor se vc olhar tem 2 terminais q tem o positivo depois da chave do sensor....entao daria pra ligar o rele em ligação de "selo" do contato, e usar o pino de lá pra cortar a alimentação ao chegar no fim e desligar o relé.....ja pensei em fazer isso, o risco fica por conta da falha desse sensor, onde entao ele continuaria tentando abrir.....
o problema hj é tempo...mas tava estudando a possibilidade de adicionar alguns diodos, e com isso conseguir usar o proprio interruptor pra desligar o sistema caso falhe o sensor.....ai se ta abrindo, e chegar no final e continuar tentando abrir, daria um toque no sentido contrario para parar o motor, e evitar danos......
Ives
por Ives » 01 Jul 2013, 13:59
qto ao botao, é bem simples..... ele tem o positivo pos chave, e um terra....qdo vc aperta, ele joga no vermelho do motor hora positivo (e no azul do motor negativo), e hora negativo (e no azul do motor positivo)....entao com isso o motor gira pra um lado ou outro......
ai vc vai ver q esses fios azul e vermelho chegam no motor.....la dentro, eles passam por duas chaves fim de curso, e se vc reparar, vai ver dois terminais "achatados", que sao o bobinamento direto do motor....qdo o motor anda e chega a acionar a fim de curso, ele literalmente corta o sinal do motor....ali q daria pra usar de retorno pra fazer a ligação de selo, q ao dar um breve toque no botao, sela o contato do botao (como se vc continuasse pressionando) e ao chegar no final corta a alimentação e desliga o relé..... entao funcionaria como one touch, abrindo e fechando e parando nos estagios definidos do motor....
corsa turbo
por corsa turbo » 01 Jul 2013, 14:38
Já valeu muito pelas dicas, vou desmontar fim de semana e observar com mais calma...
Mas aqui, um modulo de subida/descida de vidros não funcionaria fácil tb? sem o riscos falados?
Abs
Ives
por Ives » 01 Jul 2013, 14:49
a principio sim....nao sei bem a fundo como funciona os reles de subida/descida...mas creio q se falhasse o fim de curso, daria o mesmo problema.....pois nao sei daria algum problema mecanicamente caso o motor continuasse ligado apos chegar no final...nao sei se trava o motor ou se apenas desencaixa alguma coisa de trilhos..... acho q no final das contas, ambos dependem do correto funcionamento do sensor dentro do motor, mas é apenas palpite......teria q saber o q acontece se o motor permanecesse ligado e continuasse abrindo apos passar o limite imposto pela fim de curso dentro do motor....
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Jul 2013, 10:58
Ives.
tenta tirar minha duvida..
esse fim de semana desmontei parte do teto e observei o seguinte, o descanso do botão é positivo (12v) assim que acionado manda terra ao motor..
Ao instalar um modulo o mesmo é acionado (relé) e logo após desaciona e o teto da um pulso ao contrario..
Isso é devido a ter um "modulo" entre o motor e o módulo:??
existe realmente um modulo em conjunto com o motor?
Infelizmente com modulo auxiliar não funcionou o modulo.
Se puder da uma luz.
Ives
por Ives » 15 Jul 2013, 14:25
nao tem modulo entre o botao e o motor.....apenas la dentro do motor existe uma fim de curso, que corta o sinal quando o motor atinge as posições aberto, recolhido (alguns tem dois estagios recolhido) e fechado....o botao manda positivo e negativo para o motor ao mesmo tempo....apertando para um lado manda positivo e negativo para os terminais, e para outro manda negativo e positivo, fazendo com que gire no sentido contrario
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Jul 2013, 15:11
Mas Ives, tire mais uma duvida...
Quando se fala em fechar o teto no alarme, usa-se apenas um pulso (negativo se não me engano) em um pino inabilitado no motor, isso já não seria um indicio de modulo atuando?? pois independente da posição (basculado/meio aberto/totalmente aberto) o teto fecha...
Não conheço muito de eletronica/eletrica, mas isso ta me deixando doido..
E os 2002 pra frente que ja possuem esse sistema... Alguem sabe como é feito?
Valeu muito a força!
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Jul 2013, 17:38
Ontem bati cabeça mais um pouco com o meu teto solar...
Esse esquema de ligação do botão mostrado acima não é o mesmo do meu carro (vectra 99) (acho que são dos vectras mais velhos e omegas...
No meu carro são apenas 3 fios ( 1 negativo e dois retorno de positivo que quando aterrados fazem o motor girar em um sentido ou outro...)
O motor apresenta sim um modulo, e o mesmo é chato para ter acesso aos fios q vão ao motor, então fiquei relamente vendido...
alguem que tenha conhecimento sabe falar como é o one touch dos vectras acima de 2002??
Agradeço.
Ives
por Ives » 17 Jul 2013, 20:40
hmmmm sei q o do 97 é simples...mas 02 pra cima (ou mais novos tvez, nao sei afirmar) parece q é one touch de fabrica mesmo.....esse esquema ali é dos simples, que tem q ficar segurando pra abrir....vamos ver se alguem tem com one touch de fabrica pra esclarecer......o seu tem modulo, mas nao é one touch?? sera q nao precisa apenas fazer programação, no mesmo estilo dos vidros eletricos?
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Jul 2013, 21:38
Pois é Ives, os motores mais antigos/omega é esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM o do mue carro é esse - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... B482020387.
dos 2002 pra frente eu não conheço....
sobre programar com certeza não, é realmente só apartir dos 2002.
to meio perdido, sem saber o que pode ser feito.
corsa turbo
por corsa turbo » 18 Jul 2013, 10:33
Não sei se é apartir dos 2002 ou dos 2000!
Alguem que tenha sabe informar?
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 18 Jul 2013, 23:40
corsa turbo escreveu:Não sei se é apartir dos 2002 ou dos 2000!
apartir de 2001 era one touch só pra uma função e nos 2002 é total( só nao sei se fecha) e outra só muda o motor do teto solar em si... como o meu quebrou na reforma eu usei o sistema do 97....... em breve vou colocar o dos 2002 mesmo pra ficar certo!
corsa turbo
por corsa turbo » 19 Jul 2013, 10:41
Bom dia Rodrigo.
Então é o proprio modulo acoplado ao motor certo??
Nele que tem essa programação?
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 25 Dez 2013, 18:46
rapaz a princicio o modulo é acoplado ao motor. é tudo uma ´peça só !
josue correia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 04 Abr 2014, 09:58
hlera fugindo um pouco do assunto tem alguem aqui no forum que colocou teo solar original ?eu quando tinha um kadett troquei a folha toda...o vectra sera q eh o mesmo processo?
RogerMiguel
Registrado em: 01 Nov 2016, 10:22
Nome Completo: Roger Miguel de Moura
Cidade: Chapecó
por RogerMiguel » 24 Nov 2016, 15:18
Olá
Eu gostaria muito que o teto do meu (2000) fosse one toutch!!! Acho muito top
Alguém conseguiu,pra dar uma dica?posta aí...
Valeu...
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 24 Nov 2016, 15:36
E ai Corsa, conseguiu fazer o esquema? Fiquei interessado em fazer no meu.
Vectra CD 1997 Top Full
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Nov 2016, 15:58
boa tarde. Não progredi mais nas tentativas....
mvmsodre
Cidade: Leiria
Estado: Exterior
País: Portugal
por mvmsodre » 24 Nov 2016, 16:20
Vou ressuscitar esse tópico, se eu conseguir essa proeza venho dizer como.
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 49 visitantes
