Vectra BProblema com ar digital, nenhum botão funciona - Vectra B
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 11 Dez 2015, 11:36
galera, estou om um vectra cd 99, o ar digital. nao funcionada nada, nem os botoes de recirculacao.
o painel acende quando ligo a lanterna, estive olhando a caixa de fusiveis e vi que esta faltando o rele r10 e r12, qual o codigo deles ??
Andersonss
Re: Problema com ar digital, nenhum botão funciona - Vectra
por Andersonss » 12 Dez 2015, 10:45
Amigo atrás dos botoes do ar condicionado digital tem um conector com vários fios podem ter escapado de uma olhada, quanto aos relés não sei ajudar já já alguém vem lhe auxiliar Boa sorte :88:
Andersonss
por Andersonss » 12 Dez 2015, 10:48
Agora que vi que seu Vectra é 2011 ou seja é o Vectra C, poste na área correta vai ficar melhor para os membros lhe ajudar :88:
'' Manutenção, Mecânica & Elétrica > Vectra C ''
por Thiago Menezes » 12 Dez 2015, 13:34
Andersonss escreveu:Agora que vi que seu Vectra é 2011 ou seja é o Vectra C, poste na área correta vai ficar melhor para os membros lhe ajudar :88:
Anderson,
A pergunta dele está direcionado ao Vectra 99 que está com ele [emoji106]
Enviado do meu Galaxy J5 usando Tapatalk
Andersonss
por Andersonss » 12 Dez 2015, 15:33
Anderson,
Fiz confusão kkkkk já que depois olhei o cadastro e dizia vectra gt 2011 :76:
Então minha dica pode servir :88:
tsns
por tsns » 15 Dez 2015, 18:27
Vamos lá . recentemente adquiri um.CD 99 , o painel do AC digital não funcionava os comandos, levei no eletricista , E disse q o carro tava td original , retirou o painel do ar limpou com limpa contatos e voltou a funcionar.
Bem hoje andando com o carro com ar ligado ele do nada parou de gelar mas os comandos do ventiladores temperatura funcionavam .
Depois qnd cheguei em casa após um tempo resolvi ligar o ar e voltou a gelar .
Alguém pode dar uma luz sobre o que está acontecendo ??
Eu tinha um GT , vendi faz tempo kkkkk
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 15 Dez 2015, 19:17
Já verificou o fuzivel? Tira ele lixa,e passado limpa contato ou desengripante mesmo.
Aproveita e fassa em tudo que tiver z,fuzivel ou rele
Brates
por Brates » 17 Jan 2022, 17:40
Pessoal, estou com um probleminha no ar digital do meu carro. Depois de ficar um tempo parado, dou a partida no carro e ligo o ar condicionado. O painel acende normalmente, mas não sai ar nenhum. Nem ventilador e nem ar gelado. Desligo o carro, volto a dar partida e ao ligar novamente, ele volta a funcionar normal. Alguém com alguma dica para que eu possa procurar sobre o problema e sua solução?
Brates
por Brates » 17 Jan 2022, 18:42
Achei isso. Olha que interessante.
https://www.youtube.com/watch?v=GOk9H120o9M
Brates
por Brates » 17 Jan 2022, 18:44
Vixe...não sei como colar o arquivo em PDF que está no vídeo, na parte superior (descrição). Funções Ar-Condicionado Vectra.pdf
:62: :62:
por Almeidão » 18 Jan 2022, 08:43
Eu não entendo nada de ar digital, mas dou um pitaco. Voce liga o carro, liga o ar e não funciona o ar, voce não desliga o ar, desliga o carro e liga outra vez e o ar funciona. É assim? ou voce desliga o ar antes de desligar o carro e liga tudo outra vez? Tem diferença entre um e outro.
Ar digital o que sei é que o sensor de temperatura externa tem a ver com o funcionamento dele também, é o unico que sei kakakakak.
Bem, tem a parte elétrica e os sensores dele e lembrando que do botão até o compressor tem varias emendas como comutador, fusíveis, tomadas e acho ser algo realacionado a isto, teria que desconectar e ir colocando algo como WD 40 para limpar, eu nçao sei como é o carro mais novo, mas os antigos tem uma tomada retangular atrás do servo freio que as vezes dá problema mesmo sem ter algo queimado, e tem logal que passa 5 volts e parece que a baixa voltagem dá mais problemas ainda nestas tomadas
Brates
por Brates » 18 Jan 2022, 12:59
Almeidão, obrigado pela disposição em me ajudar mais uma vez. Bem, é assim: Eu ligo o carro e depois ligo o ar condicionado. O painel do ar condicionado acende mas o ventilador e nem o compressor funcionam. Então, eu desligo o painel do ar condicionado e desligo o carro. Volto a dar a partida no carro e ligo o ar condicionado novamente. Na segunda vez, ele funciona perfeitamente ventilando ou gelando. Liguei num especialista em ar condicionado e ele disse que muito provavelmente pode ser o comutador, como vc mesmo disse. Ou então, o sensor de temperatura interno do ar, que fica dentro de uns riscos vazados no painel do ar condicionado, que pode estar sujo. Como eu tinha um comutador novo aqui em casa, já troquei. Se não for isso, fica daquela forma que vc sempre fala: Mal não faz. Pelo menos tem uma peça nova num lugar de uma velha. Fica como manutenção preventiva. Vou observar. Se acabar esse problema, era ele mesmo.
Muito obrigado!
Brates
por Brates » 20 Jan 2022, 16:33
À princípio, tudo resolvido. 2 dias após a troca do comutador e não apresentou mais problemas. Continuarei acompanhando.
por Almeidão » 20 Jan 2022, 16:48
Brates escreveu:Fuente del Mensaje À princípio, tudo resolvido. 2 dias após a troca do comutador e não apresentou mais problemas. Continuarei acompanhando.
Acredito mesmo que seria o comutador, é uma peça que precisaria mais relês para suportar. Aqui no meu fiz um relê para dar a partida e coloquei relês na lâmpadas de freio foi a melhor forma para fazer ele durar além do imaginável afinal os contatos dele não aguenta tanto tranco e não gostei nada de ficar preso no centro, calor terrivel porque tinha que manter o pé no freio por mais de 15 minutos com o transito parado até que derreteu algo de plastico nele com a sobrecarga nas luzes do freio. Bem, eu sei que quase ninguem irá fazer isto, mas acho que deveria vir assim de fábrica.
Aqui faço com ele como o programa Mayday, a cada acidente existe uma melhora kakakakakakkaka.
Bem-vindo: 21 Set 2026, 07:59
