Vectra BVazamento de gasolina - Vectra B
Emanuel8483
Registrado em: 06 Dez 2015, 10:51
Nome Completo: Emanuel Teles Galindo
Cidade: Ouricuri
por Emanuel8483 » 13 Dez 2015, 08:51
Amigos,sou novo aqui e estou com um problema no meu vectra 2.0 97. Ontem coloquei o anel(guarnição) da bomba de combustível, depois disso passei no posto e completei o tanque, no primeiro disparo ele já tava vazando e o frentista disse que era pelo suspiro, rodei 20 km e ele consumiu cerca de 15 litros, passei no posto de novo e mandei completar, quando pegou 11 litros começou a vazar e muito novamente por baixo do carro, provavelmente pelo tanque, alguém já passou por isso e sabe me dizer se é o tanque mesmo?
Re: VECTRA B- vazamento de gasolina
por Almeidão » 14 Dez 2015, 12:22
Emanuel8483 escreveu:Amigos,sou novo aqui e estou com um problema no meu vectra 2.0 97. Ontem coloquei o anel(guarnição) da bomba de combustível, depois disso passei no posto e completei o tanque, no primeiro disparo ele já tava vazando e o frentista disse que era pelo suspiro, rodei 20 km e ele consumiu cerca de 15 litros, passei no posto de novo e mandei completar, quando pegou 11 litros começou a vazar e muito novamente por baixo do carro, provavelmente pelo tanque, alguém já passou por isso e sabe me dizer se é o tanque mesmo?
Eu nunca passei por isto porque eu sempre coloquei este anel corretamente kakkakkaka.
Tire a tampa fora, o anel estará pendurado, passe muita vaselina nele, coloque no lugar no tanque e agora sim vai com a tampa e faça uma ligeira pressão nela, coloque a trava em cima e pronto. Sem usas lubrificante ali é difícil e o mais recomendável é o uso de vaselina. Pode usar no anel e na tampa também.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Dez 2015, 19:55
Almeidão escreveu:
Almeidão,
Se o problema fosse no anel, mesmo assim vazaria para fora do carro?
por JoãodoValle » 14 Dez 2015, 20:47
Respondendo pelo almeidao sim! A boca do tanque na verdade esta fora do carro, vc tem apenas uma abertura do lado de dentro pra ter acesso a bomba. Assim se vazar pela tampa vaza fora do carro escorrendo pelo tanque.
Hj ainda troquei minha bomba e fiz como almeidao sempre diz, lambequei o anel de borracha com graxa e foi fácil. Uma forma de saber que vedou bem é que ele entra com pressão e logo que coloca começa a sair gasolina pelo cano da tampa.
por Almeidão » 14 Dez 2015, 21:18
É isto ai a resposta do joão está perfeita. Há um porém, com o anel mal colocado ele não vaza ele entorna pra fora.
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 15 Dez 2015, 10:54
Galera uma ajuda... Meu Vectra esta vazando também, porém não é pela parte de cima, e só vaza ao completar o tanque... umas das mangueiras do tanque já foi trocada, só não lembro qual rs...
mas quais as hipóteses de vazamento neste caso ?
o tanque está molhado em baixo, tipo úmido e formando pequenas gotículas..
porém só vaza com o carro desligado, com ele ligado não vaza gasolina.
no chão fica uma pequena pocinha de gasolina..
No caso estou falando do GLS 97 2.0 8v
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por JoãodoValle » 15 Dez 2015, 11:30
Matheus pra estar molhado no tanque so pode estar vazando por cima ou na tampa ou nas conexões:
As outras tubulações passam ao lado do tanque assim nao molharia ele, pode insistir ali.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 15 Dez 2015, 11:41
Entendi, realmente se vazar por cima vai escorrer pelas laterais do tanque até pingar no chão.
Mas sendo ali por cima o vazamento acredito ser fácil de identificar, pois além de manchas, iria ficar o forte cheiro de gasolina ao erguer o banco traseiro.
por JoãodoValle » 15 Dez 2015, 12:23
Ai depende, ali tem uma tampa de plástico que veda bem, se ela estiver bem justa nao vai sentir cheiro dentro nao, apenas fora.
Melhor é tirar ela e andar sem pra ver ou encher o tanque e observar ali, assim fica facil o diagnóstico.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 87 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 00:48
