Geral ⇒ VAI COMPRAR UM VECTRA? VEJA AS DICAS PARA ADQUIRIR O SEU
28 mensagens
por Thiago Menezes » 18 Dez 2015, 14:40
No intuito de ajudar os futuros ''Vectreiros'' na aquisição de suas naves, este tópico está sendo criado para dar boas dicas para que você fique atento na hora da compra. :102:
Quem tiver outras dicas por favor comentem abaixo que vou incluindo na relação :88:
*Sistema de Arrefecimento: Analisar o reservatório de expansão, se o mesmo estiver com apenas água ou escuro já é um ponto alarmante. Arrefecimento só com uso de aditivo de qualidade. É bom também verificar a temperatura de trabalho do motor testando os estágios da ventoinha com ou sem ar condicionado ligado.
*Motor: Analisar se apresenta algum barulho fora do normal como por exemplo: Batidas de tuchos, saias de pistão, pinos etc...e também se existem vazamentos pelo motor principalmente na junta da tampa do comando de válvulas, corrigir esses problemas não é nada barato. Outra dica é acelerar bastante o carro quando quente e reparar se vai sair algum tipo de fumaça que não seja vapor e passar a mão na saída do cano de descarga e verificar se existe excesso de água ou óleo, caso exista as situações mencionadas acima ligar o botão de alerta uma possível retifica pode está a caminho. Interessante também se conseguir levantar informações de que tipo de óleo e de quanto em quanto tempo foram feitas as trocas.
*Suspensão: Verifique se existem vazamentos nos amortecedores, caso tenha vai gastar uma boa grana pois irá precisar trocar ao menos os dois do mesmo eixo. Balance o carro nos quatro cantos para ter uma noção geral de como está a ‘’rigidez’’ da suspensão. Verificar também o estado dos pneus se não tem bolhas, rasgões, desgastes irregulares etc.
*Câmbio Manual e Automático: Para o manual verificar se não existe folgas ou dificuldades no engate das marchas. Já no câmbio automático verificar histórico de troca do óleo (de acordo com o manual), caso o óleo tenha aparência de queimado ou não tenha sido feito o procedimento de troca no tempo certo não é recomendável a compra. Existe um teste básico para saber como está o conversor de torque do câmbio: Com o carro na posição D (driver) com o freio de mão puxado e o pé no freio acelere gradativamente o RPM não pode passar de 2500 giros. Ao andar com o carro verificar se em alguma posição da alavanca o câmbio patina ou perde força e também se nas mudanças o câmbio apresenta tranco, se qualquer uma dessas situações ocorrem não é recomendável a compra.
*Parte externa:Verificar os faróis, lanternas, parachoques se são de fato do modelo/ano que deseja adquirir. Caso algum item citado não seja do respectivo modelo ficar atento, pois pode ter ocorrido apenas uma modificação por questões de gosto do proprietário atual ou o carro pode ter sofrido alguma batida. Verificar também alinhamentos das peças, portas, laterais, capo etc.
*Parte interna: Procurar testar todos os equipamentos disponíveis do modelo que deseja comprar como botões e funções do ar condicionado, ar quente e ventilação, chave de seta, Cruise Control, teto solar, regulagem dos faróis, computador de bordo, cilindro da ignição (se o modelo que deseja comprar tiver) etc. Outra situação a se observar é nas ofertas de carros com baixa quilometragem, verificar como estão os desgastes dos pedais, acabamentos e bancos. Verificar também se existem luzes acessas no painel como de luz de anomalia, abs etc. Essas luzes podem ser coisas simples de se resolver, mas também podem está relacionadas a outros problemas mais complexos.
De preferência em levar um profissional que entenda de mecânica de sua confiança para auxiliar melhor na identificação dos problemas e também já de cara ir passando os orçamentos +/- do conserto caso o carro tenha algo para fazer que provavelmente vai ter. Importante também e não agir muito com coração e sim com a razão com uma dosagem boa de cautela e paciência para encontrar a melhor opção para você :88:
Boa sorte!
R.Mineiro
Re: VAI COMPRAR UM VECTRA? VEJA AS DICAS PARA ADQUIRIR O SEU
por R.Mineiro » 20 Dez 2015, 10:21
Boa Thiago!
Acredito que esse tópico ajude na compra de um bom Vectra :88:
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 07:39
Show Mineiro, obrigado amigo :88:
Se tiver alguma sugestão também só mandar que vou acrescentando :105:
por Edcezar » 05 Jan 2016, 08:33
Cara sensacional isso...
:11:
por Thiago Menezes » 05 Jan 2016, 10:30
Da uma forcinha pra quem está querendo pegar um Vectrão não é mesmo Edu? :52:
Se tiver alguma sugestão também só falar pra colocar no texto :88:
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 05 Jan 2016, 13:28
Poderia ter também um tópico para postarmos anúncios de Vectra de interesse (OLX, mercado livre, webmotors etc), e o pessoal mais experiente opinaria sobre o carro, se parece bom, se observou algum problema, etc...
por Thiago Menezes » 15 Fev 2016, 15:07
André,
A compra de um carro é uma situação bem particular, na verdade mesmo que você oriente a pessoa que possa está fazendo um má negócio por exemplo se ela quiser insistir e realizar a compra será feito.
Por isso que criei esse tópico para dar dicas do basicão para averiguar na hora da compra e ajudar aqueles que queiram ser ajudados.
Quando algum membro está a procura de algum carro ele cria o tópico e o pessoal da uma força, mas ele visualizando esse tópico as vezes nem existirá a necessidade de abrir um tópico entende?
Mas qualquer um pode abrir seu tópico e pedir ajuda para o pessoal o intuito é esse mesmo sempre está ajudando
André Luga
por André Luga » 15 Fev 2016, 16:08
Entendi, mas é que o pessoal mais experiente, olhando um anúncio, de repente pode enxergar algum problema que alguém mais leigo não percebeu, seja pelas fotos, pela descrição, ou outra parte do anúncio. Seria só pra dar um toque. Mas quem vai decidir é o comprador mesmo...
por Thiago Menezes » 15 Fev 2016, 16:26
Mas isso já é feito André, aqui nessa mesma seção você vai encontrar vários tópicos criados por membros interessados em algum modelo e o pessoal entra e ajuda no que é possível. :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Nov 2016, 08:45, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação da mensagem anterior.
woodycosta
Registrado em: 23 Out 2015, 08:52
Nome Completo: Woody Lemes N. Costa
por woodycosta » 17 Fev 2016, 15:56
Tópico excelente.
Eu mesmo fiz todos esses testes no meu atual Elite que estou vendendo porque acho sacanagem passar pra frente algum carro com problemas. A compra de um carro deve ser um motivo de alegria e não frustração. Toda vez que surgiu algum interessado, mostrei tudo isso e ainda alguns itens bobos que o cara poderia arrumar se quisesse (lente do indicador de seta do retrovisor trincado), alguns riscos (carro preto infelizmente não tem jeito, mas normalmente uma boa cristalização deixa a nave em estado de novo). Ainda não vendi porque a turma está realmente segurando o dinheiro nessa época de crise, mas realmente não existe melhor custo benefício.
Parabéns pelas dicas.
VECTRA ELITE 2010 COM TETO SOLAR.
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 09:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 19 Fev 2016, 10:20
Ola Tiago, muito legal esse tópico.
Estou olhando Vectra Elegance e o Elite 2010 e 2011 para comprar.
Fiquei na dúvida ali no teste do automático.
Na parte onde vc diz que com o carro na posição D (driver) com o freio de mão puxado e o pé no freio acelere gradativamente o RPM não pode passar de 2500 giros.
Dúvida: Estando tudo em ordem, ele não passa do desse giro de forma alguma? Nem com o pé fincado no acelerador?
Desde já Obrigado.
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:08
Exatamente :88:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Nov 2016, 08:46, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação da msg anterior.
Adriano Soares
por Adriano Soares » 24 Fev 2016, 18:33
Thiago Menezes .. Agora que vi esse tópico !
E vou te falar, cara .. Sou seu fã hahahaha
Muito bom !!
paulo30
Registrado em: 18 Fev 2016, 13:08
Nome Completo: paulo da siva
Cidade: perolandia
por paulo30 » 27 Fev 2016, 15:47
É bom também ver o tanque de combustível que pode ter pequenas rachaduras que serão observadas só quando o mesmo estiver cheio falo por experiência própria. :62: .
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 27 Fev 2016, 16:55
Testes de rodagem:
Verificar possíveis folgas no sistema de direção, para arrumar isso no vectra vai custar um bom dinheiro.
Frenagem, executar frenagem mais forte para ver se o carro puxa para um dos lados e também para ver se o ABS está atuando.
Testar com o carro desligado se o sistema de freio não apresenta vazamentos: aperte com força o pedal de freio e mantenha apertado, se após atingir um ponto que não consegue mais apertar o pedal e ele começar a baixar lentamente, é provável que tenha vazamentos.
Verificar se após realizar curvas se a direção volta à sua posição, quando ela não volta é sinal de que a cremalheira pode estar ruim e vai custar caro a sua troca.
Ainda na direção, procure virar até o fim do curso de um lado para o outro para ver se ela oferece resistência (se oferecer o hidráulico pode estar ruim). Além disso observar o surgimento de ruídos ao girar o volante, pode ser correia ou pode ser o hidráulico (depende do tipo de barulho).
Para os manuais, observar a embreagem... Se ela está um pouco dura e se a sua atuação ocorre bem no fim de curso do pedal, além dos testes de arrancar em morro para ver se a embreagem já não chegou ao fim.
Vectra CD 2.2 16V
IgorLBras
Registrado em: 27 Ago 2015, 20:28
Nome Completo: Igor Lucas Brasil
Cidade: Rio de janeiro
por IgorLBras » 16 Mar 2016, 21:25
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Testes de rodagem:
Uma frenagem a mais ou menos quantos km/h?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Nov 2016, 08:47, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação de toda a mensagem anterior.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 16 Mar 2016, 22:30
Não precisa estar muito rápido não , você tem que freiar um pouco mais forte só. Tipo a 60 por hora e freiar para parar rápido, mais sem travar as rodas (se não tiver ABS). E preste atenção na direção, se vai virar para um dos lados. O melhor é fazer em lugar plano e reto, e ficar sem segurar a direção firme para ver se vai puxar.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Nov 2016, 08:48, em um total de 1 vez.
Vectra CD 2.2 16V
felipe_bf
Registrado em: 06 Abr 2016, 17:04
Nome Completo: Felipe Barbosa Faria
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por felipe_bf » 07 Abr 2016, 22:11
Estou procurando um vectra gsi, vocês tem alguma dica específica pra esse carro? Achei um com 194 mil km, todo original e aparentemente tudo ok pelo anúncio. Sera que esse motor não vai dar problema muito fácil?
por Ju_Bueno » 08 Abr 2016, 09:00
Dá uma olhadinha aqui: viewtopic.php?f=17&t=8598
GabrielCelso
Registrado em: 17 Ago 2017, 09:09
Nome Completo: Gabriel Willian Celso
Cidade: Campos de Julio
Estado: Mato Grosso
por GabrielCelso » 22 Fev 2018, 11:42
kkkkkk, estava lendo agora esse tópico.. Ja comprei meu GT-X tem algumas semanas e, seguindo esse tópico, há varios itens que o meu não passa por enquanto, porém comprei sabendo disto e o negócio para mim foi bom no momento.
Espero que, daqui uns 3 anos, quando eu for vender ele, o dono seguinte possa passar esse checklist sem problema algum.
28 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 22:18
