Vectra C ⇒ Problema de aquecimento no relé da ventoinha - Vectra C
Edvectra
Registrado em: 21 Dez 2015, 05:28
Nome Completo: Edmar Ferreira
Cidade: Duque de Caxias
por Edvectra » 21 Dez 2015, 06:05
Prezados bom dia, estou com meu vectra apresentando um problema de aquecimento no relé de acionamento da ventuinha do motor. Mas somente quando estou com o ar condicionado ligado. o mesmo aquece até derreter os terminais.
Alguém passou por este problema?
Re: Problema de aquecimento no relé da ventoinha - Vectra C
por Arquiteto » 21 Dez 2015, 22:30
Ed ... a ventoinha esta ficando ligada mais que o normal ...
o probelma pode estar ai ...
o sensor de temperatura da injeção e que manda o sinal para ela ligar
vc pode começar por ai , de toda forma tem outros topicos com este
assunto que podem te dar novas hipoteses ... o ideal e uma pesquisa e leitura
destes topicos ...
por Almeidão » 22 Dez 2015, 21:54
O relê das ventoinhas ou o relê que habilita as ventoinhas com a chave ligada? Ele pode está com o contato ruim e precisa ser trocado ou problema no sensor do ar que aciona o segundo estágio para baixar a pressão do mesmo ou ainda algo errado com a temperatura e assim o sensor faz armar o segundo estágio mas tempo e por fim o próprio sensor de temperatura. Tudo isto depende de como está a temperatura do carro. Se tiver muito baixa com o ar ligado, pode ser excesso de segundo estágio e pode ser o sensor. Se tiver alta e ventoinha armada forte, pode ser termostática ou ainda radiador entupido.
Uma coisa é certa, excesso de segundo estágio funcionando.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:50
