Vectra BMal cheiro saindo da ventilação do ar - Vectra B
macelo camilo
Registrado em: 20 Ago 2014, 13:34
Nome Completo: marcelo camilo
Cidade: são paulo
por macelo camilo » 21 Dez 2015, 20:08
boa noite pessoal !!! meu vectra 98 de uns dias pra cá esta com um cheiro horrível no ventilador de ar . quando ligo o ar condicionado ((gelado)) o cheiro some quando desligo ele volta!!! tenho a impressão é que tem algum bicho morto no dutos pq o cheiro é meio acido sei la tipo vinagre ja fiz o procedimento do ar quente ((deixar ligado no máximo por meia hora )) troquei o filtro fiz higienização com spray mas não resolveu !! existe alguma parte da caixa de ar que eu possa desmontar no fundo da caixa pra limpar de verdade com água e sabão ?? ja tive vontade de meter a mangueira de agua nos dutos ou na entrada de ar onde vai o filtro no motor do ventilador mas tenho medo de danificar alguma coisa dentro ou sei la !! se puderem me ajudar pq o cheiro ta bravo !!.... e o calor tbm kkkkk !!!obrigado !!!
marcelo camilo
Re: mau cheiro saindo do ar forçado vectra b
por Arquiteto » 21 Dez 2015, 21:26
com certeza vc não deve jogar agua vai piorar as coisas ...
tem um topico sobre manutenção do motor que vai abaixo da churrasquiera ...
por ali vc limpa parte do sistema ...
Andersonss
Re: Mal cheiro saindo da ventilação do ar - Vectra B
por Andersonss » 22 Dez 2015, 14:59
colocar uma mangueira e lavar tudo kkkkk hehehe
Amigão como o Arquiteto disse ali por baixo da churrasqueira vc consegue limpar bastante..
Boa sorte :88:
Bem-vindo: 20 Set 2026, 00:48
