Vectra B ⇒ RESTAURANDO UM VECTRA B
renatoaj85
Registrado em: 25 Dez 2015, 18:01
Nome Completo: renato avila junior
Cidade: parapeúna
por renatoaj85 » 25 Dez 2015, 20:33
Obrigado pela atenção. a pouco mais de 3 dias comprei um vectra B 98/99 gls 2.2 mpfi 8v. sai para comprar um em bom estado. mas encontrei um destes em estado lamentável e resolvi compra-lo ( se não ele iria se acabar) tenho que comprar para choque dianteiro, escapamento, outros detalhes do acabamento. de menos. ja troquei olho do motor e filtro (estava quase 40 mil km sem trocar a menos que tenham trocado e naum não substituirão o papel de troca) encomendei correia dentada velas cabos de velas correia lisa, revisão geral no freio inclusive substituição do hidrovacuo, mas até ai tudo bem sem segredo. agora tem alguns detalhes que gostaria da ajuda dos membros para que possa amortizar minha conta final rs... irei fazer um pequena lista rs...
1 - ar condicionado digital não arma o ventilador interno
2 - o compressor do ar quando fico mexendo chega a armar porém faz um barulho estranho tipo um assovio um amigo me falou que pode ser a correia
3 - direção pra la de estranha, MEU PROBLEMA PRINCIPAL troquei os pneus dianteiros sinto a direção boba o carro navega não tenho segurança de passar dos 60 km com ele ( o estabilizador está quebrado pode ser apenas por isto ou pode ter algo mais serio? ainda não fiz alinhamento balanceamento nem cambagem )
Re: RESTAURANDO UM VECTRA B
por Edcezar » 26 Dez 2015, 05:58
Renato,
Por aqui vai encontrar bastante informação que precisa, temos um típico fixo, na seção do vectra b, e por lá pode encontrar as respostas dessas perguntas.
Segue link
viewtopic.php?t=11629
Só uma curiosidade sobre seu Post, tome cuidado com esse óleo não trocado pelo ex dono se não existe borra, pra não ter problemas maiores.
S5
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 26 Dez 2015, 09:40
Indicqriq vc baixar o cater e tirar a tampa do comando e da uma averiguadq melhor. Caso necessario uma limpeza.
renatoaj85
Cidade: parapeúna
por renatoaj85 » 26 Dez 2015, 18:46
OBRIGADO PELA ATENÇÃO DE VOCÊS, IREI PROCURAR UM MECÂNICO PARA QUE POSSA ESTA REVISÃO. NÃO LEVEI EM CONTA A QUESTÃO DAS BORRAS, APENAS TROQUEI O OLHO. E PERCEBO QUE QUANDO O LIGO DE MANHA A LUZ DE OLHO DEMORA DE 2 A 3 SEGUNDOS PARA APAGAR
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 26 Dez 2015, 20:32
Minua direcao tbem ta meio folgada.
Quanto ao ventilador interno n funcionar pode ser os encaixes no fundo do ar digital. Ou dependendo a resistencia do ar . Ela fica presa na painel central logo a cima do pedal do acelerador, ou fusivel
Devagar e sempre . Jaja vc coloca ele da sua forma e em forma.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:08
