Vectra CSensor de temperatura X acionamento da ventoinha - Vectra C
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 28 Dez 2015, 01:13
Pessoal, gostaria de saber se o acionamento da ventoinha quando chega em uma determinada temperatura da agua do radiador, tem haver com o sensor de temperatura? A minha duvida é pelo seguinte ocorrido: Fui viajar ontem, e meu carro ferveu assim que peguei transito, muita fumaça saindo do reservatorio de agua, cheiro de queimado, encostei na hora, deixei esfriar, completei a água e segui viagem, 10km depois aconteceu o mesmo, e notei que a ventoinha nao estava armando, e sempre que o carro fervia, a temperatura estava marcando em 80 graus somente, em momento algum foi a 90 graus e nem chegou no vermelho. Ao ir embora, dei uma mexida no fio do plug da ventoinha e no plug do sensor de temperatura também, que as vezes da mau contato e além de parar de marcar temperatura, faz o ar condicionado nao funcionar. Segui viagem normal e voltou a funcionando de boa. So queria saber se esse sensor de temperatura tem algo haver om a ventoinha ligar e desligar .
Re: Sensor de temperatura X acionamento da ventoinha?
por Ju_Bueno » 28 Dez 2015, 07:52
Sim Diogo! Desde que o uso do cebolão foi abolido, o sensor de temperatura é o responsável pelo marcador no painel e pelo acionamento das ventoinhas. Ele manda a informação pra central que por sua vez faz o acionamento das ventoinhas. Se não me engando, o correspondente ao original da MTE é o 4051. Se der uma garimpada nos tópicos que falam de arrefecimento, podes comprovar qual o correto para o seu Vectra.
DiogoMello
por DiogoMello » 28 Dez 2015, 09:44
Obrigado amigo, acabei de comprar, nao pedi nem modelo, o vendedor ja me deu o 4051.
henriquedmx10
Registrado em: 18 Nov 2015, 07:30
Nome Completo: paulo souza
Cidade: lagamar
Re: Sensor de temperatura X acionamento da ventoinha - Vectr
por henriquedmx10 » 31 Dez 2015, 18:28
Galera blz!
Recentemente adquiri um vectra cd 1997 e reparei que o ventilador não abri o segundo estagio, o conector do cebolão e do radiador tem 3 pinos, porem estão ligados somente 2 fios. Será que fizeram gambiarra na ligação? Ou o 2 estagio era pra abrir normalmente com essa ligação? Obrigado!
por Almeidão » 03 Jan 2016, 13:35
henriquedmx10 escreveu:Galera blz!
Seu carro tem ar condicionado? Fizeram gambiarra, se ele não tem ar, colocaram o cebolão errado, porque sem ar não tem segundo estágio. Se ele tem ar, piorou o erro, alguém sumiu com o 3º fio. Para armar 2 estágios são dois pinos regressando para 2 relês diferente e um nada mais é que negativo.
henriquedmx10
Cidade: lagamar
por henriquedmx10 » 03 Jan 2016, 23:09
Almeidão escreveu:
Bom dia Almeidão
Levei o carro em um eletrecista e realmente tem 3 fios saindo do cebolão, mais o chicote que vai pro radiador tem somente 2, esta sem o fio do meio do plug. O meu carro tem ar condicionado porém não esta funcionando. Estou achando o funcionamento do radiador muito fraco e demorado para esfriar, quando pego uma subida grande a temperatura fica sempre na casa dos 93. Vou fazer o pedido de um cebolão 763 e uma nova termostatica.
por Almeidão » 04 Jan 2016, 09:56
Se você colocar o ar para funcionar, você precisará deste segundo estágio para não ferrar o motor. Sem o ar ligado você não verá o segundo estágio funcionando nunca se o sistema tiver perfeito.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 105 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:59
