Vectra B ⇒ Problema para abrir porta malas - Vectra B
karlosheverton
Registrado em: 01 Jan 2016, 16:21
Nome Completo: carlos heverton do carmo
Cidade: itajuba
por karlosheverton » 01 Jan 2016, 16:36
camaradas por um vacilo acertei o poste na ré coou o miolo dm meu carro e amassou a tampa do meu vectra e pra piorar estourou o miolo da fechadura , por acaso um dos companheiros sabe onde posso abrir esse porta malas ou se o gl 99 tem aquele botao que abre o porta malas como nos outros modelos???
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: porta malas do gl 99
por Rafael Mogli » 01 Jan 2016, 18:27
Meu gl tinha esse botao logo a cima da alavanca do capô
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Jan 2016, 00:39
karlosheverton escreveu:camaradas por um vacilo acertei o poste na ré coou o miolo dm meu carro e amassou a tampa do meu vectra e pra piorar estourou o miolo da fechadura , por acaso um dos companheiros sabe onde posso abrir esse porta malas ou se o gl 99 tem aquele botao que abre o porta malas como nos outros modelos???
Se o seu carro tiver este botão ele vai ficar proximo a alavanca que abre o capô, proximo a tampa da caixa de fusiveis!! Ele é um botão bem discreto! é um botão quadrado!
Boa Sorte!
Williams
por Williams » 02 Jan 2016, 01:27
Olha, todos Vectra que eu conheço tem, como falaram, fica junto a alavanca que destrava o capo, porém com a pancada, pode ser que ela não funcione, por se tratar de uma trava fraca, com a pancada pode ter emperrado, mas voce pode abrir manualmente, entra dentro do porta malas, rebatendo os bancos traseiros, e bem no meio da tampa pela parte de dento vai haver uma tampinha preta com umas travas, retire a tampa e você terá acesso ao miolo de fechadura, nesse miolo tera um cabo que vai para a fechadura que trava a tampa, basta pegar um alicate assegurar esse cabo e puxar pra cima, pode usar até mesmo a lataria como base pra alavancar. E ela abrirá.
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
carlos mendes
Registrado em: 12 Mai 2015, 09:54
Nome Completo: carlos alberto roberto mendes
Cidade: sao roque
por carlos mendes » 02 Jan 2016, 23:04
Olá colega. Todos são para ter. O botão é um quadrado .Obs: só funciona com a chave ligada.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:49
