Vectra C ⇒ Problemas com a chuva - Vectra C
khuall
Registrado em: 22 Dez 2015, 21:56
Nome Completo: Emerson Brito
Cidade: Campinas
por khuall » 02 Jan 2016, 10:29
Feliz ano novo amigos do clube do vectra, estou tendo um problema meio curioso com meu carro, toda vez que chove meu carro para de funcionar as setas, pisca-alerta, a luz interna do carro não acende e quando eu aperto o alarme que é original de fabrica ele destrava as portas mais não desativa e também nem faz aqueles 2 assovios que foi desativado, ahe eu abro a porta e ele dispara e não desativa mais, então eu tenho que ir no botão mestre e desativar o alarme por lá.
As vezes passado algumas horas, ou de um dia para o outro o carro volta a funcionar normalmente, lanternas, luz e alarme.
Meu vectra é um expression 2007/2008
Se alguém puder me dar uma luz eu agradeço.
Obrigado e feliz ano novo.
Andkiko
Re: Problemas com a chuva
por Andkiko » 02 Jan 2016, 12:02
Verifica aterramento do carro.
Nome: André Garcia
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 02 Jan 2016, 15:02
Tambem pensei o mesmo.. aterramento .
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
khuall
Cidade: Campinas
por khuall » 02 Jan 2016, 16:05
Hoje aconteceu de novo só que não choveu, estou pensando no relê.
Preese
Registrado em: 19 Out 2015, 11:37
Nome Completo: Pedro Reese
por Preese » 03 Jan 2016, 10:36
Olá Pessoal, blz......
Tenho um vectra elegance 2011 e na sexta feira dia primeiro também passei por um sufoco, na estrada dos bandeirantes peguei chuva muito forte e de repente o carro começou a falhar, perder potência.......ao diminuir a velocidade, tbm devido a chuva, tipo 40km/hr reduzi para um quarta marcha e aos poucos o carro teve a potência re-estabilizida.....
Hj fui verificar, achando que poderia ter entrado água pelo coletor de ar que fica próximo a grade, vi alguns vestígios de água, mas não tenho certeza se este é o problema.....
Alguém teve um problema parecido ou sabe como posso resolver isto ?
Vlw.....
por Julio Cesar » 04 Jan 2016, 12:22
khuall escreveu:Feliz ano novo amigos do clube do vectra, estou tendo um problema meio curioso com meu carro, toda vez que chove meu carro para de funcionar as setas, pisca-alerta, a luz interna do carro não acende e quando eu aperto o alarme que é original de fabrica ele destrava as portas mais não desativa e também nem faz aqueles 2 assovios que foi desativado, ahe eu abro a porta e ele dispara e não desativa mais, então eu tenho que ir no botão mestre e desativar o alarme por lá.
Tb acho q pode ser aterramento... Mas o alarme do seu carro faz assovio? o meu só escuto as trancas das portas e a luz pisca 1 x, tanto ativando quanto desativando.
por Arquiteto » 04 Jan 2016, 13:43
palpite ...mande retirarem todas as fechaduras e limparem os sensores
se vc pesquisar sobre problemas de trava de vectra C x chuva geralmente e esta a causa
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:49
