Vectra BVazamento no cambio por cima? Vectra B
henriquedmx10
Registrado em: 18 Nov 2015, 07:30
Nome Completo: paulo souza
Cidade: lagamar
por henriquedmx10 » 03 Jan 2016, 05:41
Bom dia galera!
Recentemente adquirir um vectra cd 97 com muitos detalhes a fazer, e hoje percebi que esta vazando oleo por cima do cambio por uma tampa de metal. Alguem sabe me dizer que peça é essa e se vai ser necessario descer o cambio pra arrumar? Segue uma foto da internete com um circulo em cima do mesmo local aonde esta vazando.
Obrigado
Re: Vazamento no cambio por cima???
por Almeidão » 03 Jan 2016, 14:18
Não precisa arriar a caixa, esta peça é o trambulador e pode ser feito por cima. Ali usa uma juntinho bem sem vergonha, deve ser colocada com graxa e ela veda muito bem. Tem nele um retentor que precisa ser trocado e isto dá um trabalhinho, mas é fácil também.
Checar se não tem excesso de óleo na caixa.
SDs
marcos.antonio
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marcos.antonio » 03 Jan 2016, 16:06
Ali marcado em preto creio ser a entrada do cabo do velocimetro.. e não Trambulador..
Me corrijam se eu estiver errado.
Acho q vende o kit de vedação novo para essa peça.
Mas o ponto de vazamento mais comum em cima, é justamente o trambulador !
Vectra CD 2.0 8V 2003 manual.
henriquedmx10
Cidade: lagamar
por henriquedmx10 » 03 Jan 2016, 23:01
Descobri o defeito hoje, minha caixa esta com um trincado ali, liguei pro antigo propietario e me disse que essa caixa travou a 2 anos e uma das engrenagens bateu e trincou a caixa e foi colocada uma massinha pra vedar, e provavelmente já se soltou.
E agora?
por Almeidão » 04 Jan 2016, 09:33
Eu percebi esta parte preta, mas como esta caixa não é do Vectra, não pensei ser ali o problema, afinal é uma imagem montada de outro site qualquer, aliás o Vectra nem tem esta peça por não ter cabo de velocímetro e por ser é sistema hidráulico não tem esta alavanca do cabo. Fui no local onde corretamente pode vazar no vectra e como foi uma imagem montada não pensei ser ali o problema.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 04 Jan 2016, 16:21
Será que uma boa solda não resolve essa trinca? Massinha é gambiarra das grandes.
Andersonss
por Andersonss » 05 Jan 2016, 15:12
Jeferson.eng escreveu:Será que uma boa solda não resolve essa trinca? Massinha é gambiarra das grandes.
x2
por Almeidão » 05 Mai 2020, 13:48
Pessoal, alguém já trocou o retentor do cambio? Aquele que fica no eixo piloto. Eu suspeito que esteja vazando neste retentor no meu carro, eu só queria saber o que mai tem ali nesta caixa F 18. Acredito que além do retentor que eu acho ser o Sabó 02837, acredito ainda que deva ter um anel de borracha.
Se alguém souber, me avisa aqui por favor porque a ideia é trocar sem tirar a caixa, nada mais irei afastar la e fazer esta troca e pra isto quero comprar antes as peças para adiantar na montagem.
Detalhe o que aparece embaixo acredito ser óleo de caixa mesmo e como o retentor do volante eu já troquei, então suponho que seja o da caixa.
Obrigado
por chirola » 05 Mai 2020, 19:09
o no kit que vende por aqui aonde moro nao tem oring so retentor mesmo.
por Almeidão » 06 Mai 2020, 08:29
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o no kit que vende por aqui aonde moro nao tem oring so retentor mesmo.
Obrigado Chirola, eu até pensei que poderia ter e explico porque. Este retentor negro entra em um tubo que é sacado da caixa por 3 parafusos eu imaginei que para vedar o tubo teria que ter algo porque o retentor não entra direto na caixa, sinão no tubo. A dúvida seria a vedação entre o tubo e a caixa.
De qualquer forma muito obrigado e como eu disse é uma suposição que esteja vazando ali, ainda não confirmei se é óleo de motor ou caixa que sai e o grande problema é que o óleo de caixa que eu uso é sintético original e o original não tem aquele cheiro ruim o qual identifica se é de caixa ou não. Vou checar com mais atenção e talvez eu solte o carte primeiro para inspecionar se não seja ele.
por chirola » 06 Mai 2020, 15:36
Almeidão"
[quote="Almeidão escreveu:
Fuente del Mensaje
oi almeidao ache um video da caixa do corsa que tem o mesmo sistema e si realmente vai um oring de vedacao (nao esta incluido no kit que vendem aqui tem que prestar atencao mesmo nos detalhes para nao dar merds)
paso o link para vc ter uma ideia
https://www.youtube.com/watch?v=7prc4gB9t2I
por Almeidão » 07 Mai 2020, 17:34
Almeidão"
Fuente del Mensaje
Agora sim Chirola, en un modismo en Español de Rep. Dominicana. Ahora estamos cuadrado heheheheh. Realmente tinha que ter porque o retentor não vai na caixa, até parece que inventaram a caixa e depois o retentor jejejejejej. Estou ainda com vários teses aqui para ter certeza se é óleo de caixa ou e motor, se for de motor, há uma chance imensa de ser no carte porque trocamos este retentor do volante e não parou de vazar ou o retentor estragou ao ser colocado. Vamos ver isto talvez na semana que vem.
Mais uma vez, muito obrigado
por chirola » 07 Mai 2020, 23:29
[quote="Almeidão"https://www.youtube.com/watch?v=7prc4gB9t2I[/quote]
falo , vazamento e uma bosta e mais cuando fica dificil identificar o local , sao coisas tipo caixa de sorpresa ruins , vc desmonta e so depois ve a bomba , tomara seja algo mais simples como o carter que tem que desmontar menos .
Bem-vindo: 21 Set 2026, 01:14
