Vectra B ⇒ [Dúvida] Luz dos botoes do volante - Vectra B
heinckel
Registrado em: 28 Abr 2015, 02:05
Nome Completo: bruno heinckel ribeiro
Cidade: palhoça
por heinckel » 14 Jan 2016, 13:19
Ola eu to com uma duvida eu vi em um topico aki no forom q dava pra acender as luz dos botoes do volante sem precisar da interface e nem do radio original mas eu tentei como explicaram e n da certo alguem sabe o pq? e o fio cinza mesmo ?
Observação as luzes funcionam mas so com o radio original
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: [Dúvida] Luz dos botoes do volante - Vectra B
por alexxandre costaa » 16 Jan 2016, 01:21
Ola amigo... tem q ver como foi q vc fez ae... Pq eh mt simples fazer ele acender. . Ok...
Eu fiz no meu vectra b..... e tá tudo Certo..... vamos ver se Então posso te ajudar.....
Vamos lá. ..
O fio responsável pela a iluminação dos botões eh o terceiro fio do hard disk. .... (fio cinza ).....Se vc kiser uma iluminação direta junto com os botões do painel ou junto com o radio fica a sua escolha... ok...
Vc terá q ligar ele num fio positivo..... ok.... podendo ser o q alimenta a iluminação do rádio. ... geralmente os rádio identificam esse fios com a etiqueta escrita iluminação ok...(os botões do som acenderão junto ao ligar o radio.. fiz num rádio q não eh original do carro. . Não sei se eh a mesma coisa com o radio original do carro ok.. )....
Ou como eu fiz no meu caso foi ligar no positivo do botao do farol do carro (atrás do plug do contato do botão do farol..ok..no chicote do botao pra ser mais claro ..ok) Ou seja.. ao ligar o farol acende ele e os botões do painel.. ligação mt simples... ok... só tem q ter noção dos fios....( pelo q me lembro foi num fio preto com listra branca... fica bem ao lado do fio vermelho bem grosso.. Nao tem erro de identificar lá no chicote do botão do farol..)
Espero ter ajudado ...Boa sorte..
heinckel
Cidade: palhoça
por heinckel » 16 Jan 2016, 16:18
conseguir fazer so que agr quando o radio ta ligado a data some kkkkkk ai quando desliga ela volta
por Arquiteto » 16 Jan 2016, 18:16
se vc inastalou um radio não original vc tem de cortar um fio que vai do radio para o mid ...
se não me engano e o cinza com lista vermelha
outra opção e reconfigurar o mid exibir a data
fabiolemes30
Registrado em: 16 Jan 2016, 20:36
Nome Completo: Fábio Lemes do Nascimento
Cidade: Campinas
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por fabiolemes30 » 03 Out 2019, 15:10
heinckel escreveu:Fuente del Mensaje conseguir fazer so que agr quando o radio ta ligado a data some kkkkkk ai quando desliga ela volta
por chirola » 03 Out 2019, 15:38
fabiolemes30 escreveu:Fuente del Mensaje
normal se o som nao for o original para ficar aparesendo sempre a data tem que tirar o fio bermelho com branco do plug do som
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:02
