Vectra CCHAVEIRO DE ALARME COM PROBLEMA [vectra C]
racingvtec
Registrado em: 20 Jan 2016, 00:48
Nome Completo: Pat
por racingvtec » 20 Jan 2016, 01:18
Boa noite, td bem ? Meu nome e Patrick, faz pouco tempo comprei um vectra expression 2008.
Supostamente quando o carro estiver rodando deve travar as portas, correto ? O meu nao trava.
Os vidros da frente ficou baixando e sobindo (tipo quando tem porta aberta e carro desligado), entao fica baixando um pouco o vidro de um lado, depois sobe e fica baixando do outro lado. Solucao mais rapida por motivo de chuva, comprei calhas, mas o problema ainda ta ai.
Nesses dias meu chaveiro parou de funcionar, ja troquei a bateria, tenho que fechar as portas manualmente, tds as portas estao travando sem problema.
Quando estou diringindo tenho que travar as portas presionando o botao, trava td sem problema.
Por favor eu gostaria no minimo de resolver o problema do chaveiro que achei estranho. A luz do chaveiro funciona, troquei bateria. Sera que precisa programar novamente ? Como eu posso programar esse chaveiro ?
Obrigado pela ajuda
corsa turbo
Re: CHAVEIRO DE ALARME COM PROBLEMA [vectra C]
por corsa turbo » 20 Jan 2016, 06:14
Bom dia.
Não conheçoi muito dos sistemas do vectra C, mas a principio te afirmo que o problema de abrir/descer os vidros deve ser proveniente de algum interruptor da porta/porta malas e capo que apresenta mal contato, ocasionando o entendimento de "porta aberta" para abertura do vidro "anti vácuo". confira todos interruptores, faça uma limpeza que eu imagino que resolva.
Outra coisa é quanto as portas travarem, acho que tem uma programação a se fazer, voce pode deixar sem ou travando a partir de certa Km/h, tente ver manual.
Outro ponto sobre o controle, normalmente quando se troca a bateria precisa reprogramar, se não me engano é virnado a chave no contato e apertando um ou os dois botões de trava/destrava (não pode exceder alguns segundos após virar a chave). tente olhar no manual tambem.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
racingvtec
Nome Completo: Pat
por racingvtec » 20 Jan 2016, 10:38
Opa, td bem ? Infelizmente nao tenho o manual, sera que vc sabe onde que posso baixar online? Obrigado
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Jan 2016, 12:31
procure dentro do proprio forum/clube, na area de downloads que voce achará..
e não esqueça de verificar os interruptores.
att,
Tsilva
Registrado em: 06 Set 2015, 18:48
Nome Completo: Thiago Ferreira
Cidade: Serra
por Tsilva » 21 Jan 2016, 20:33
Estou com o mesmo problema, porém começou acontecer depois que trocou o miolo da ignição... Alguém tem uma noção do que pode ter acontecido?
racingvtec
Nome Completo: Pat
por racingvtec » 21 Jan 2016, 22:35
Tsilva escreveu:Estou com o mesmo problema, porém começou acontecer depois que trocou o miolo da ignição... Alguém tem uma noção do que pode ter acontecido?
Cara eu tentei programar do jeito que diz no manual, e nada. Abri o controle antes de trocar a bateria e a luz tava piscando normal, troque a bateria bem rapido, tentei programar novamente e nada, agora nao sei o que fazer, alguem conhece um lugar na zona sul de sp para arrumar ? ou no centro? Obrigado
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 21:48
