Vectra BBarulho estranho no câmbio - Vectra B
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
por Alessandrocbcf » 21 Jan 2016, 16:10
Pessoal,
Estou com mais um problema no meu Vectra GLS 2.2 8V... Sempre que passo as marchas, ocorre um barulho estranho. Parece uma batida dentro do câmbio... Além disso, algumas marchas não engatam com tanta facilidade, principalmente a segunda, que está bem ruim de entrar...
Não tenho ideia do que possa ser... Óleo do câmbio? Coxim? Embreagem? Alguém tem alguma ideia ou já teve problema parecido?
Andersonss
Re: Barulho estranho no câmbio
por Andersonss » 22 Jan 2016, 16:41
Amigo Primeiro Confirma seu oléo do cambio se esta no nivél..
Caso estiver pode ser o trambulador que esteja precisando de uma geral
Re: Barulho estranho no câmbio - Vectra B
por Thiago Menezes » 25 Jan 2016, 09:06
Alessandrocbcf escreveu:Pessoal,
Alessandro,
Em relação a dificuldade dos engates das marchas, segue um link que pode te ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=5570&start=80
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 25 Jan 2016, 20:04
uma duvida... como vejo o nivel do óleo do cambio?
por Almeidão » 26 Jan 2016, 08:33
Davidsouzmr escreveu:uma duvida... como vejo o nivel do óleo do cambio?
Coloque ele na rampa, ache o bujão do cambio, normalmente ele fica perto da saída da homocinética lado direito, com uma chave 13mm boca, tire o bujão, o óleo tem que está ali. Voce pode colocar algo tipo em L e tirar para ver onde está o óleo, se tive até 10mm abaixo, pode considerar que está bom, caso contrário não.
Andersonss
por Andersonss » 26 Jan 2016, 10:17
Como o amigo Almeidão disse.. só colocar em uma rampa e verificar, pode ir em um posto e pedir pra eles olharem o óleo da caixa, eu sempre to revisando esse óleo ja que uma vez em um palio que tinha quase fiquei sem.. já que o palio usa o mesmo óleo da caixa para homocinéticas, ai já viu se rasga uma coifa da homocinética....
Boa sorte.. quando resolver posta pra nós o que era :88:
por Almeidão » 26 Jan 2016, 12:43
Andersonss escreveu:Como o amigo Almeidão disse.. só colocar em uma rampa e verificar, pode ir em um posto e pedir pra eles olharem o óleo da caixa, eu sempre to revisando esse óleo ja que uma vez em um palio que tinha quase fiquei sem.. já que o palio usa o mesmo óleo da caixa para homocinéticas, ai já viu se rasga uma coifa da homocinética....
Andersonss, é quase isto, na verdade a homocinética entra em um retentor da caixa e se rebentar o retentor o óleo vaza e é problema.
Para os Vectras que sabem que tipo de óleo tem e eram para saber, não deve completar com qualquer óleo e os que sabem devem usar o mesmo de sempre. O Vectra ainda tem um problema maior, porque o óleo original era mineral e hoje é sintético. Bem, meu problema foi resolvido tirando todo o velho e colocando o novo sintético que serve para todas as caixas da GM, mesmo os antigos. E vale cada centavo do preço que eles cobram, muito bom este óleo deles que quando comprei era fabricado pela Castrol
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 75 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 02:59
