Faça você mesmo / TutoriaisLIGANDO MP3 SOM DC627 original do Vectra CD 97/98
por Arquiteto » 22 Jan 2016, 15:49
No som modelo DC627 original do Vectra CD 97/98, Ao apertar o número 2 e 5 simultaneamente apareceu a mensagem INIT, depois aperte SCAN MAN(é tecla menu), as teclas que fazem a sintonia do rádio(pra frente e pra traz) vc seleciona as funções, inclusive o volume daquele BIP, a altura padrão de quando vc ligar o Rádio, etc. Agora para selecionar a função AUXILIAR, procure no menu SRC CDC, encontrando, aperte a tecla seletora de emissora e deixe em SRC AUX. Selecionado, espere alguns segundos que o menu desaparece automaticamente, depois aperte a tecla SRC do som CD627 para selecionar o Rádio, AUXILIAR ou TAPE. Lembrando que os comandos no volante funciona perfeitamente tanto de volume, como para fazer seleção SRC. Eu ia comprar o som da Siemens, mas depois dessa vou comprar o SOM MP3 mais barato e o usar o auxiliar do cassete.
AH, se vc apertar o número 1 e 6 simultâneo vai aparecer a mensagem CHECKSUM E DEPOIS 8EB108CC
o CHECKSUM 8EB108CC é o número de série do teu rádio... cada um aparece um numero diferente
Bem como vejo que muitos aqui gostariam de ligar suas diqueteiras, dvds, MP3 players e outras coisas mais em seu toca fitas original para que o computador de bordo possa continuar funcionando com o toca fitas vamos lá:
Agora vamos ao que interessa, mão a obra:
1º lugar-retirar o toca fitas: Simples puxe o mesmo pelo buraco de colocar fitas com certo cuidado e depois solte as travas laterais soltando o mesmo do chicote, antena e moldura, com o mesmo na mão favor abrir a tampa inferior, não precisa de chaves de fenda ou philips, apenas travas prendem as tampas nesse radio.
2º lugar-identificar um carreira dupla de 16 pinos que são soldas de um C.I. que se encontra na parte superior da placa. Uma carreira eh a entrada de sinal RIGHT e a outra o LEFT, ambos no quarto pino de cada carreira como segue as fotos. Lembrar de montar um cabo RCA de qualidade com bons conectores. Apenas o fio interno ( + ) do cabo deve ser ligado aos pinos a malha deve ser isolada, posteriormente falaremos o destino da malha.
foto 1a
foto 1b
foto 1c
Após soldar com muito cuidado os fios internos do RCA nos respectivos pinos como mostrado nas fotos anteriores, sem deixar os mesmo encostarem em outros pinos ou na placa vamos a passo seguinte: Isolar e passar o RCA.
3º lugar-O RCA deve ser isolado com fita isolante ou esparadrapo, eu preferi o esparadrapo pois resiste melhor a atritos mecânicos que a fita isolante, segue a foto.
foto 2
Reparem q coloquei esparadrapo por baixo do cabo e uns em cima para prende-lo, após passei o mesmo pelo ''ladinho'' para q sua outra ponta pudesse alcançar a parte superior do tape.
4º lugar-Abrir a tampa superior do tape já com o cabo e seus conectores passados( quem quiser pode passar antes de soldar os conectores pois depois pode dificultar se asim não o fizer)agora é a parte do aterramento.
Eu tinha feito apenas com os positivos no C.I. mas ficava uma interferencia chata e rolavam varios loops de terra q ficou uma merda, a resposta foi simples: A malha do rca deve ser aterrada na carcaça do Tape, eu preferi soldar um fiozinho( roxo ) na malha e soldar sua outra ponta a carcaça do tape, ficou lindo, interferencia zero, som limpinho. segue as fotos.
foto 3a
foto 3b
foto 3c
5º e ultimo lugar- Passar o RCA para fora de forma a conseguir fechar as tampas do tape e coloca-lo no lugar de novo. Curtir as novas entradas auxiliares RCA de seu Tape GM DC627 ! Segue as fotos com a caixa de som dum amigo no sitio!
foto 4 a
foto 4b
OBS: Para se habilitar a entrada AUX é simples aperte simultaneamente os botões 2 e 5 de seu tape. Ele entrará no modo de configuração (inicialização) o display indicara INIT. Para ir
navegando nas opções use a tecla SCAN/MAN e para modifica-las use < ou > .
A primeira opção é a SRC(CDC) ou (AUX), se estiver em CDC modifique para AUX.
A segunda opção é a REF, indica o volume de referencia ao ligar o aparelho, selecione a gosto...
A terceira é a TAPE, indica o volume do tape em relação ao radio, vai de -2 a +2.
A quarta é a CDC(0), indica o volume da sua entrada AUX em relação ao radio, assim como o tape vai de -2 a +2. Selecione de acordo com sinal que mandará a sua nova entrada RCA.
A quinta é a BLEEP, é o volume daquele bleep do radio qndo liga e desliga e tal, selecione a gosto.
A sexta e ultima é a LOGI(ON) ou (OFF), habilita o desligamento automático do aparelho se a chave de ignição estiver desligada em 1 hora.
Apos ter feito isso volte ao normal apertando 2 e 5 de novo e habilite seu AUX apertando a tecla SRC
pessoal as informações referente ao modelo citado la no inicio mas acredito que sirvam para
outros aparelhos ...
antes de qq tentativa a 1ª coisa a ser feita e verificar se consegue acessar o menu interno
do aparelho
alguns questões levantadas na época ...
eu tive um problema de chiado assim, mas é pq o aterramento do player e do que vc esteja usando no AUX tem q ser igual, ou seja a mesma fonte de terra pros dois, eu depois q aterei a entrada AUX e deixei o mesmo terra pro toca-fitas e pro dvd parou com esse chiado. Foi a unica forma que encontrei de sanar esse problema.
RESOLVIDO...
O problema do chiado era impedância diferente mesmo... foi resolvido da seguinte forma:
Prá começar quero informar como fiz
coloquei o cabo nos pontos de solda que foram estipulados neste tópico, peguei um cabo de CD mesmo, com conector RCA numa ponta e conector de encaixe na outra, o outro cabo, o que vai na placa, eu cortei o conector de uma ponta, e separei e soldei os polos do fio.
Depois na outra ponta, soldei um conector de encaixe. Pronto. ficou gabarito. Os polos deste conector de encaixe, positivo e negativo, foram devidamente encaixados, e a malha devidamente aterrada.
Só que tinha um problema, o volume do rádio era limitado, e do MP3 player, também. Se passasse de 11, distorcia, e 11 era um volume muito baixo. (tá aí o problema de impedância).... ah eu fiz o teste sim e descobri que este esquema é prá uma entrada de linha.
Um MP3 com saída de fone de ouvidos não vai ser muito proveitoso.
Prá descobri se eram as minhas ligações ou se era o CI que estava errado, eu liguei um CD Player, daqueles antigos da Sony, liguei primeiro na saída de fone de ouvidos, foi o mesmo fiasco... depois liguei na saída de linha... uau... o som ficou ótimo...
Detalhe.. como transformar um MP3 com saída de fones em saída de linha ????
Capacitor...!!!
Mas qual o valor a ser usado ?? Ufa.. tem uma séria de cálculos e medições prá descobrir...
Eu fui no chutômetro... peguei um capacitor de 10 micro-farads (um de fone de ouvidos) coloquei um em cada um dos canais, ali... dentro do rádio, bem no conector de encaixe... siliconei tudo... e feito...
Na hora de testar... meu Deus... que sonseira... muito clean, bem equalizado... estou muito satisfeito mesmo...
PESSOAL ANTES DE QQ COISA LEIA TODO O TOPICO OK
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
Re: LIGANDO MP3 SOM DC627 original do Vectra CD 97/98
por carlosgunner » 22 Jan 2016, 23:04
Vc sabe se tem um esquema parecido p fazer no CDR500? :47:
Antonio Carlos
por Arquiteto » 22 Jan 2016, 23:08
carlos e preciso abri-lo e tentar identificar os pontos de maneira analoga ao do how to
antes de qq coisa e verificar se consegue acessar o menu interno pra selecionar a saida aux
amanha posto as fotos blz
carlosgunner
por carlosgunner » 22 Jan 2016, 23:22
Vou dar uma olhada no menu dele assim q voltar d viagem.
Infelizmente ele vai ter q ficar, começou a vazar mt óleo do câmbio at e resolvi encostar até poder mandar abrir a cx.
Valeu.
Antonio Carlos
Lucarmond1
Registrado em: 14 Jan 2016, 14:07
Nome Completo: LUCAS BORBA ARMOND CASSIMIRO
Cidade: BELO HORIZONTE
por Lucarmond1 » 23 Jan 2016, 23:16
Coloca as fotos ai pra gente arquiteto :)
Vectra GLS 96/97 2.0 8v - Cinza Monet :38:
Visite minha garagem - viewtopic.php?f=70&t=13325
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 25 Jan 2016, 16:11
Esse capacitor que vc colocou arquiteto.. o que é? Nao conheço.. e é caro?
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 11:06
Lucarmond1 escreveu:Esse capacitor que vc colocou arquiteto.. o que é? Nao conheço.. e é caro?
lucar ...
ficou faltando o ultimo paragrafo ... obrigado por comentar
ja inclui a informação
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 01 Fev 2016, 21:15
Arquiteto, meu cérebro bugou um pouco na parte do capacitor. Fiz todo o processo e realmente apenas no auxiliar o som fica pessimo dos pessimos, nem no volume baixo consegui escutar sem distorçao. Onde exatamente vc plugou os capacitores?
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 02 Fev 2016, 10:28
Meu celular funcionou de boa (mas so ate certo volume) mas o som ficou otimo! A conexão ficou beleza. Mas nao quero restriçao e quero usar o ipod. Esqueci de perguntar tbm, vc colocou o capacitor de 10mf com qual voltagem?
por Arquiteto » 03 Fev 2016, 21:48
lucarmod interpretando o how to entendi que a observação do capacitor se refere
ao tocador de MP3 que so tem saida de fone de ouvido
nâo e instalado no aparelho (radio ) do carro
vale lembra que how to e do fundo do bau so estou divulgando o material...
infelizmente quem fez o procedimento não esta aqui pra tirar algumas duvida como esta
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 04 Fev 2016, 15:03
Aaah sim, entendi! Ta beleza entao.. vou ver o que faço aqui! Mas so de funcionar 50% do celular ja ajudou muito! Valeu mesmo :)
carlosgunner
por carlosgunner » 10 Fev 2016, 15:22
Tentei encontrar esse menu no meu CDR500 mas acho q ele não tem.
Ligando ele com as teclas 2 e 5 pressionadas aparece escrito STEP10, se continuo segurando muda p STEP9 alguém sabe o q significa isso?
Antonio Carlos
por Arquiteto » 16 Fev 2016, 16:14
pessoal reproduzindo aqui a duvida do nosso amigo ...
itchosam escreveu:ola vi seu tutorial sobre o toca fita do vectra o dc627 e estou com problemas com o meu ele foi para o mecanico e desconfiguro e não sei como digitar o codigo e para ajudar o meu computardor de bordo esta estragado como eu posso desbloquealo obrigado se ouver a possibilidade de me ajudar ficarei agradecido
Lucarmond1 ...esta acho que vc sabe a resposta pra dar ao amigo itchosam
sobre como entrar com o codigo do radio ...
Maico Rodrigo Velho
Registrado em: 12 Fev 2020, 16:20
Nome Completo: Maico Rodrigo Velho
Cidade: Três coroas
Idade: 41
por Maico Rodrigo Velho » 09 Abr 2021, 13:30
Boa tarde, desta mesma forma tem como estalar um adaptador bluetooth?
Vitor Ptter
Registrado em: 16 Jul 2023, 15:44
Nome Completo: Vitor Petter
Cidade: Três de Maio
Idade: 27
por Vitor Ptter » 06 Jul 2024, 21:39
Maico Rodrigo Velho escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde, desta mesma forma tem como estalar um adaptador bluetooth?
Oppaa, to achando um jeito de instalar bluetooth no meu dc627sc… tava pensando em desativar o toca fitas, mas parece difícil de encontrar a saída de audio do toca fitas, agora se esse tópico tiver certo e aqules pino da primeira foto for saída de audio do modo auxiliar eu acho que se eu conseguir acessar o menu do meu rádio e colocar no modo auxiliar vai funcionar, pq se tiver no modo auxiliar o som vai pra la, então é só alimentar a placa a ta ok vou ver amanha se consigo acessar o menu, se sim ja posso tentar instalar o bluetooth, agora se o som vai sair bom já é outra história
Vitor Ptter
Idade: 27
por Vitor Ptter » 07 Jul 2024, 16:26
Boa tarde, funciona!!
É só soldar os fios q saem da placa R L no quarto pino de cada lado q tem na primeira foto, soldar o G na carcaça do radio, achar um positivo 5v e soldar no + da placa BT, soldar um negativo no -… ligar o aparelho e por no AUX como foi explicado ali em cima e por pra tocar... Único problema q tive foi meu multímetro q tava com problema testei um pino do radio deu 5v mas na real era 12v… tocou por uns 20 segundos e queimou a placa bluetoot, encomendei no ML uma placa bt e um isolador de ruído 12/05 aí posso ligar no 12v msm, enquanto funcionou aumentei o volume praticamente no máximo e não deu problema nenhum... É bem simples e rápido de fazer e o aparelho fica praticamente original...
