Vectra B[DÚVIDA] Acionamento do porta malas Vectra B
julian.debortoli
Registrado em: 03 Out 2015, 18:45
Nome Completo: Julian Brito Debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 29 Jan 2016, 18:42
Boa noite galera,
Preciso de uma ajuda no acionamento para abrir o porta malas, pois o mesmo não esta funcionando.
Já chequei o motor e esta funcionam direito.
Chequei se esta chegando corrente no fio positivo do motor de acionamento de abertura, e não esta chegando...
Chequei também se esta chegando corrente no fio positivo no botão de acionamento do porta malas que fica próximo a caixa de fusivel, e não esta chegando também...
A minha conclusão e que o fio do botão nao esta com corrente positiva e assim não manda corrente atrás para o motor... Estaria certo?
Observação: O meu alarme não e original, foi instalado um pósitron.
Eu estou achando que na instalação foi interrompido algum fio positivo para o acionamento do porta malas, e gostaria de saber se alguém sabe se tem alguma coisa a ver, e se sim como eu poderia ligar esse fio e corrigir esse problema..
Teria algum fusivel ou rele que faz parte desse sistema e :52: poderia estar com algum problema?
A minha outra solução seria puxar um fio positivo para o botão de acionamento e assim transmitir corrente para o motor.
Estaria certo?
Gostaria de pedir ajuda para alguém que saiba qual a melhor maneira de arrumar isso?
Obrigado.
Re: [DÚVIDA] Acionamento do porta malas Vectra B
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 13:04
vc pode baixar o diagrama eletrico do seu vectra pra ver
como deveriam ser as ligações ... e um caminho
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 30 Jan 2016, 19:16
Tente encontrar a origem do fio que chega no botão (o que deveria ter a corrente positiva).
Lembrando que ele recebe a tensão somente com a chave ligada.
Sent from my XT1033 using Tapatalk
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 30 Jan 2016, 19:43
Obrigado pelas dicas Arquiteto e Evandroapsantos, mas eu resolvi puxando um fio 12v para o botao do porta malas, funcionou o motor porem aconteceu um problema, parece que a tensão de 12v nao e suficiente, pois parece que o motor ta fraco, nao tem força suficiente para puxar a alavanca para abrir...
Voces saberiam me dizer se esse motor e mesmo 12v? Ou se é uma tensão maior? Se sim teria algum jeito de aumentar essa tensão, algum rele ou alguma ligação?
obrigado!
evandroapsantos
por evandroapsantos » 30 Jan 2016, 19:53
É 12V mesmo.
Já tive esse problema e, no meu caso, era o motor que estava meio emperrado.
Resolvi desmontando ele e lubrificando as engrenagens.
julian.debortoli
Cidade: Mongagua
por julian.debortoli » 01 Fev 2016, 00:50
Vlw pela dica Evandro, eu fiz o que voce falou, desmontei e lubrifiquei e nao adiantou, entao troquei o motor e adaptei um de trava e tbm nao adiantou, ele so puxa a alavanca ate a metade mais ou menos, nao tem força para puxar tudo e destravar, entao a minha solução foi adaptar e diminuir a alavanca mas nao ficou muito legal, tenho que apertar umas duas ou tres vezes seguido o botao para destravar, talves a fechadura nao esteja legal mesmo...
Valeu!
Gerson Sanches Sobral
Registrado em: 11 Abr 2016, 23:22
Nome Completo: Gerson Sanches Sobral
Cidade: Guararapes
por Gerson Sanches Sobral » 12 Abr 2016, 12:10
OK obrigado pela dica, To tentando regular a dita cuja embora o plastico q fãs a trava esta um pouco gastá .
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 13 Abr 2016, 12:34
evandroapsantos escreveu:É 12V mesmo.
Aconteceu a mesma coisa comigo... quase comprei um motor novo, mas qdo desmontei vi q tava funcionando.
Limpei td e lubrifiquei, tá funcionando até hj!
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 13 Abr 2016, 12:35
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 13 Abr 2016, 19:18
So pra dar uma colaborada!
Comigo ja aconteceu isso e era a bateria do carro q nao tava legal,nao tava morta......mas tava ruimzinha dando a partida pesado .....ai tinha q apertar umas 2 ou 3 vezes pra abrir para abrir a mala!
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
macouti
Registrado em: 09 Jan 2019, 08:37
Nome Completo: MARCELO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO
Cidade: Campos dos Goytacazes
Idade: 38
botao mala eletrica [VECTRA B]
por macouti » 10 Jan 2019, 21:32
comprei um vectra expression 2004 , porem quando fui acionar o botão de abertura da mala que se localiza abaixo do painel ali na caixa de fusíveis, nada aconteceu , fui mais longe e vi que ele estava desligado , olhei mais detalhadamente e não vi qualquer conector solto alem do fio do botão.
alguém pode me ajudar me manda foto ou me explicando onde devo ligar esse botão?
Vila Nova
Registrado em: 16 Abr 2018, 14:54
Nome Completo: Leandro da Silveira Vila Nova
Cidade: Barbacena
Idade: 37
por Vila Nova » 12 Jan 2019, 16:37
Tive um problema semelhante esses dias. Testei a tensão no positivo do motor e não estava chegando, testei a tensão na caixa de fusíveis não estava chegando tensão. No fim das contas era apenas o botão com mau funcionamento. Limpei ele e voltou a funcionar normal. Qualquer coisa é só colocar outro botão qualquer, que seja semelhante no funcionamento.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
Vectra CD 98 2.2 16V. Máquina de Prata! ;)
Benchimol
Registrado em: 17 Out 2017, 14:21
Nome Completo: Artur Benchimol Santos da Silva
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Benchimol » 08 Jul 2019, 16:28
Ele é o mesmo motor da trava da portinhola de combustivel?
Fabio_Schneider
Registrado em: 06 Jan 2020, 16:42
Nome Completo: Fabio José Andres Schneider
por Fabio_Schneider » 05 Fev 2021, 20:14
Boa noite, tive problema semelhante ao mencionado nos comentários acima, consegui resolver o problema do acionamento da máquina, porém ela não trava e nem destrava, gostaria da ajuda de algum de vocês para solucionar esse problema, acredito que esteja faltando alguma peça para que ocorra o acionamento correto do trancamento e da abertura do porta malas. O comando da chave abre normalmente o porta malas, porém a máquina não consegue tranca-lo.
Desde já agradeço a ajuda!
Fabio
por chirola » 06 Fev 2021, 15:24
Fabio_Schneider escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tive problema semelhante ao mencionado nos comentários acima, consegui resolver o problema do acionamento da máquina, porém ela não trava e nem destrava, gostaria da ajuda de algum de vocês para solucionar esse problema, acredito que esteja faltando alguma peça para que ocorra o acionamento correto do trancamento e da abertura do porta malas. O comando da chave abre normalmente o porta malas, porém a máquina não consegue tranca-lo.
Fabio
tem que olhar la na trava da mala e acionar no botao e na trava do alarme para ver se esta mexendo , vc pode abrir e fechar direto na fechadura do portamalas para ver como e o acionamento e depois comparar o movimento cuando e acionado pela trava eletrica . para ver se esta conetado certo
xaviergh69
Registrado em: 07 Abr 2021, 15:35
Nome Completo: Luiz Xavier
Idade: 26
PORTA MALAS NÃO DESTRANCA E NÃO ABRE NO COMANDO INTERNO
por xaviergh69 » 14 Abr 2021, 08:18
Bom dia,
Comprei meu Vectra há 1 semana e estou arrumando alguns detalhes aos poucos, vi que apenas a porta do motorista estava trancando no alarme, o qual foi sanado, nas duas portas traseiras os fios estavam rompidos... na do passageiro a tranca soltou o ferrinho que vai no pino de tranca (Trava Universal).
No porta malas, o tambor de chave está no posição completamente para baixo (não sei se interfere), ao apertar o botão de abertura, o motor recebe o pulso mas aparenta não ter forças para abrir. Tentando abrir pressionando a tranca do porta malas também não abre o motor de tranca/destranca aparenta não ter força para abrir, não sei se pode ser por conta do tambor.
Alguem sabe me dizer se a posição do tambor interfere nisso? Se não, qual a possível solução?
Sabem me dizer também se existe alguma trava no tanque de combustível? Pois vim em outro tópico comentando sobre essa tal trava e o meu aparenta não ter.
Desde já agradeço.
por Ju_Bueno » 14 Abr 2021, 08:52
No porta malas, deixando a trava (posição da chave) na vertical, ele não abre pelo botão - é preciso inserir a chave e virar para a posição horizontal para abrir. A trava elétrica atua independente da posição que vc deixou o miolo. É comum depois de um tempo o motorzinho da trava ficar fraco e deixar de cumprir com a função dele. No meu Astra estava assim, tanto a do porta-malas quanto o da portinhola do tanque. Consertei os meus trocando apenas os motorzinhos ao invés da caixinha completa da trava.
xaviergh69
Idade: 26
por xaviergh69 » 14 Abr 2021, 09:09
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje No porta malas, deixando a trava (posição da chave) na vertical, ele não abre pelo botão - é preciso inserir a chave e virar para a posição horizontal para abrir. A trava elétrica atua independente da posição que vc deixou o miolo. É comum depois de um tempo o motorzinho da trava ficar fraco e deixar de cumprir com a função dele. No meu Astra estava assim, tanto a do porta-malas quanto o da portinhola do tanque. Consertei os meus trocando apenas os motorzinhos ao invés da caixinha completa da trava.
BOm dia, testei no meu agora está trancado e destrancando no alarme, Obrigado.
Logo mais irei testar o botão de acionamento e tentar fazer a troca do motor.
A portinhola do tanque o meu não exite nenhuma trava, qual o funcionamento dela? e caso seja para manter fechado onde destravo ele?
Novamente, muito obrigado.
por Almeidão » 14 Abr 2021, 12:35
xaviergh69 escreveu:Fuente del Mensaje
A Portinhola do tanque tem uma trava que fica por trás, e se você olhar no centro na frente onde fecha esta portinhola tem um furo e é neste furo que ela funciona, entra para trava e sai quando destrava. Ela funciona junto com as portas, ao travar tranca, ao destravar ela destranca. Aliás original é assim tranca todas as portas, mais portinhola do tanque, mais tampa da mala.
Trava da portinhola, acho que está bem raro achar esta trava perfeita como está esta com a chapinha para prender la.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 9fda1892af
Bem-vindo: 21 Set 2026, 03:04
