Som & Tuning ⇒ Ajuda Radio original Vectra B
62 mensagens
fredsls
Registrado em: 04 Fev 2016, 18:55
Nome Completo: Frederico Ribeiro Seus
Cidade: Sao Lourenço do sul
por fredsls » 04 Fev 2016, 19:03
Boa tarde sou novo no forum comprei um um vectra 2001 cd com controle no volante e queria saber se tem como mudar o radio original toca fitas por um mais novo sem perder o controle no volante que ja tem?
Obrigado desde ja pela atenção se alguem puder me ajudar!!!
Re: Ajuda Radio vectra cd 2.2 2001
por Arquiteto » 04 Fev 2016, 22:23
se vc comprar uma interface conseguira usar os controles ok
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 04 Fev 2016, 22:57
fredsls escreveu:Boa tarde sou novo no forum comprei um um vectra 2001 cd com controle no volante e queria saber se tem como mudar o radio original toca fitas por um mais novo sem perder o controle no volante que ja tem?
Vc pode colocar o CDR500 q vai manter os controles no volante e as informações no MID, mas ele só lê cd normal (nada d mp3) e não tem auxiliar nem USB.
Tbm pode colocar o rádio original do Agile/Astra/Zafira, ele vai manter os controles no volante mas vc vai perder as informações no MID. A vantagem desse é q ele tem auxiliar, USB e bluetooth.
Ou tbm pode fazer como o Arquiteto disse: comprar outro rádio e usar uma interface.
Antonio Carlos
fredsls
por fredsls » 05 Fev 2016, 08:58
Muito obrigado amigos, e se colocar uma fita daquelas com saida aux com plug p2 no radio original sera que funciona?
Diesel
por Diesel » 05 Fev 2016, 10:07
fredsls escreveu:Muito obrigado amigos, e se colocar uma fita daquelas com saida aux com plug p2 no radio original sera que funciona?
Funciona sim. Eu uso no meu.
Mas dependendo do modelo do seu toca fitas, da pra puxar uma entrada auxiliar dos plug de entrada da disqueteira do porta malas.
fredsls
por fredsls » 05 Fev 2016, 18:24
Nomes modelos específicos que de pra ligar no chicote do radio original do Vectra que funcione botões do volante?
fredsls
por fredsls » 05 Fev 2016, 20:04
Qual seria o modelo do radio do Astra,zafira esse com usb que funcionaria?
carlosgunner
por carlosgunner » 05 Fev 2016, 22:59
Antonio Carlos
fredsls
por fredsls » 06 Fev 2016, 01:22
Gostei muito desse radio que você colocou como primeira opção, deixa eu ver se intendi se eu colocar esse radio a única coisa que perco é que não vai mostrar no computador de bordo mais funcionara normal levantar o volume trocar de estação..
carlosgunner
por carlosgunner » 06 Fev 2016, 08:14
Pelo q andei pesquisando sobre ele, as informações no MID vc vai perder mesmo não tem jeito, mas os controles no volante vão funcionar normalmente.
Os 2 anúncios q achei são do mesmo modelo.
Antonio Carlos
fredsls
por fredsls » 10 Fev 2016, 12:27
Muito obrigado Carlos vou comprar aquele mesmo!
carlosgunner
por carlosgunner » 10 Fev 2016, 12:50
fredsls escreveu:Muito obrigado Carlos vou comprar aquele mesmo!
Depois posta aqui o q vc achou do aparelho.
Antonio Carlos
ABrunoCD
Registrado em: 01 Dez 2015, 06:07
Nome Completo: Alexandre Bruno Neves de Moura
Cidade: Macaé
por ABrunoCD » 14 Fev 2016, 21:36
No meu caso, o antigo dono retirou o rádio original e fez uma lenha, cortou o chicote original e o som ficou uma bosta! Alguém tem o esquema da distribuição dos falantes?
Basicamente tem 3 conduítes com 6 fios dos falantes com aterramento cada. Acho que ele preservou o módulo original que por sinal também não tenho a menor ideia onde fica.
Quem puder dar uma luz, desde já agradeço!
fredsls
por fredsls » 17 Fev 2016, 13:18
Estou aguardando o radio para teste no carro ai eu posto aqui o resultado!
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 17 Fev 2016, 13:37
acompanhando quero colocar este radio meu também
depois poste todas as duvidas com foto
ABrunoCD
Cidade: Macaé
por ABrunoCD » 18 Fev 2016, 07:20
Ok!
Aproveitei o Post porque meu carro é o mesmo modelo do seu...kkk
fredsls
Ajuda chicote do som original
por fredsls » 25 Fev 2016, 08:14
Ola alguem saberia me dizer as cores do chicote ou rabicho do carro original? as cores do meu chicote não batem com as cores dos fios que saem la nos altos!
Att
Frederico
fredsls
Re: Ajuda chicote do som original
por fredsls » 25 Fev 2016, 08:18
fredsls escreveu:Ola alguem saberia me dizer as cores do chicote ou rabicho do carro original? as cores do meu chicote não batem com as cores dos fios que saem la nos altos!
Do vectra CD 2.2 16V aut
Att
Frederico
por Edcezar » 25 Fev 2016, 09:10
Att
Frederico
Qual o modelo do seu radio ??
Se utilize a barra de pesquisa acima com o modelo dele que provavelmente encontrara alguma informação;
fredsls
por fredsls » 25 Fev 2016, 11:03
gm 3332g
62 mensagens
Bem-vindo: 29 Out 2026, 18:34
