Vectra CTec Tec na parte traseira - Vectra C
26 mensagens
santana-sjk
Registrado em: 20 Abr 2015, 22:34
Nome Completo: linsmar santana
Cidade: sao jose dos campos
por santana-sjk » 10 Fev 2016, 19:10
ola a todos,bom ja procurei a respeito e nao encontrei entao fiz o topico, meu vectra 2011 ta com tec tec vindo do lado do carona traseiro direito parecendo metal com metal batendo , achei que era da porta, entao tirei o forro e nada, achei que fosse pinos da porta e nada tambem, mas andando de carona percebi ser oriundo da parte traseira talvez suspensao , se alguem ja passou por isso ou talvez saiba a respeito por favor me de um toque ai , obrigado pessoal
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: tec tec na parte traseira do meu vectra
por mecatronico » 10 Fev 2016, 19:35
experimenta baixar as costas do banco de tras e da uma volta com ele. uma vez o meu estava fazendo algo parecido e descobri que quando levava gente no banco de tras, o barulho cessava. então descobri que o barulho era no pino de trava do encosto dos bancos de trás. resolvi dando umas duas voltas com uma fita de tecido no pino para retirar a folga
poste novidades!
abraço!
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 12 Fev 2016, 08:59
kkkkkkk eu nao estou ficando louco. Tb sei..na verdade é toc...toc...ja pedi pro meu filho abrir a porta enquqanto ando por ruas de buraco...devagar e continua..toc...toc...to achando que é suspenção...o tal do batente...só trocando pra saber, mas o pior é que é desse lado mesmo..direito do passageiro traseiro.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 12 Fev 2016, 20:55
Pode ser na tampa do porta malas. Da uma conferida nisso, tentar andar com a tampa aberta pra ver.
santana-sjk
por santana-sjk » 14 Fev 2016, 16:16
bom galera hoje domingo 14/02 levantei o carro , tirei as capas do para lamas traseiro lubrifiquei com wd buchas do eixo traseiro, amortecedor que é novo e nao ta vazando, as molas e andei com o carro com a tampa do porta malas aberto... resultado......o maldito barulho continua tec tec infernal, vou seguir agora a dica do nosso amigo de ver o banco e andar com ele abaixado pra ver , se alguem souber de mais alguma coisa por favor me avise
andrew.thays
Registrado em: 06 Ago 2015, 09:08
Nome Completo: Andrew Constantino
Cidade: Florianopolis
por andrew.thays » 14 Fev 2016, 17:38
O meu tem esse mesmo barulho, tec tec no lado direito do carona atrás, já andei com porta mala aberto, já andei com a porta a aberta e o barulho continua tec tec, olhei suspensão e está tudo certo, as vezes o barulho para por 1 semana e depois volta, sei la , eu desisti, deve ser alguma solda do carro que trabalha sei la.
2.0 8v - GNV 5° Injetado.
santana-sjk
Re: Tec Tec na parte traseira - Vectra C
por santana-sjk » 20 Fev 2016, 21:49
to pensando em desistir, os bancos tambem nao sao, ja vi tudo que é possivel, so falta a suspensao, se nao for vendo o carro, pois quem que aguenta ficar com esse barulho infernal , so no asfalto liso vai bem , se nao tiver nenhum buraco claro
por Thiago Menezes » 23 Fev 2016, 10:59
santana-sjk escreveu:to pensando em desistir, os bancos tambem nao sao, ja vi tudo que é possivel, so falta a suspensao, se nao for vendo o carro, pois quem que aguenta ficar com esse barulho infernal , so no asfalto liso vai bem , se nao tiver nenhum buraco claro
Santana,
Tenha calma, tem bastante coisa para você verificar na suspensão pode ser coisa boba!
santana-sjk
por santana-sjk » 26 Fev 2016, 12:42
Santana,
ah sim com certeza to agendando com o mecanico pra dar uma olhada na suspensao
biofinha
Registrado em: 18 Jun 2015, 03:08
Nome Completo: Fabio Alves
por biofinha » 26 Fev 2016, 13:56
Cara o meu faz isso tbm, no meu caso foi a porta que descolou por dentro, colei a do motorista ficou boa, O esquema para colar é tirar ela, colar e deixar secando presa com sargento.
Vectra 2.0 Expression 09 NE :15:
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 27 Fev 2016, 10:24
Amigos. No meu caso eu com ajuda de 3 pessoas..1 no porta malas..e dois no banco traseiro com as portas abertas, andando paracendo um bando de assalto a banco..verificamos que o toc toc esta vindo de dentro de onde sai o cindo de segurança do lado direito. Notei que tem um dispositivo de metal..que faz toc...toc..eu dei uma empurra nele pra longe da de onde tava enconstando e resolveu, mas certamente voltara. Precisa sei la..desmontar e quem sabe colocar uma borra ali pra nao entrar em atrito. Acho que pode ser isso em alguns ai.
RentRiber
Registrado em: 19 Jun 2014, 15:53
Nome Completo: RENATO RIBEIRO ALEIXO
Cidade: JUIZ DE FORA
por RentRiber » 27 Fev 2016, 18:51
Tenho um GTX 2011, e tem este barulho dos infernos também... Já olhei suspensão, portas, bancos e porta-malas. Já fiz de tudo! Contudo, observei que quando os cintos traseiros são utilizados, com um comprimento considerável sendo puxado, o barulho diminui um pouco.
Minha próxima investida será desmontar os acabamentos e verificar o sistema do cinto, acredito que esteja ai o problema.
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 02 Mar 2016, 10:07
Então é isso mesmo. Acho que são os dispositivos do cinto de segurança traseiro. vale a pena a investida.
andrew.thays
por andrew.thays » 28 Mar 2016, 14:23
3DmanBR escreveu:Fuente del Mensaje Então é isso mesmo. Acho que são os dispositivos do cinto de segurança traseiro. vale a pena a investida.
Vou averiguar no meu e dou o retorno.
laerte.willers
Registrado em: 17 Dez 2014, 14:26
Nome Completo: Laerte Miguel Willers Filho
Cidade: Montenegro
por laerte.willers » 30 Mar 2016, 17:33
Parece que é problema geral mesmo, também tem no meu GT e nunca descobri de onde vem a p.... do barulho.
Acompanhando pra ver o desfecho :88:
Chevrolet Vectra GT 2011
por Janderson » 30 Mar 2016, 19:20
Até então meu Elite era tipo um cemitério a noite, sem nenhum barulho, mas de uma hora pra outra apareceu esse barulhinho chato, não sempre, mas que incomodava, com muita calma e paciência, ajuda do meu irmão que ficou no porta malas "sequestrado", rsrsrsrs...achei o dito cujo, é no chicote que passa atras do forro pré-moldado do porta-malas, acabamento interno do lado esquerdo do porta-malas, o que faz o acabamento do para-lama esquerdo, o cara olha aquilo e diz, bah, é carpete, não faz barulho...ledo engano, afasta ele bem pouquinho, não precisa retirar nem desmontar nada, e já acha o chicote elétrico que passa ali, é fácil, passa uma volta de uma fita autocolante de feltro e empurra novamente para trás do carpete, simples assim, é uma coisa que imagina já ter, pois no Elegance 2007/08 esse chicote é encapado, e em todos acima de 2009 (já com a frente nova) que eu olhei pessoalmente (que estavam a venda em lojas de usados) não tinham feltro em volta desse chicote, resumindo, economia porca da GM, porém fácil de resolver.
por Janderson » 30 Mar 2016, 19:23
Complementando a minha resposta anterior, mas o barulho que apareceu no meu parecia nitidamente vir de baixo do carro, e era um simples chicote.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 31 Mar 2016, 18:41
Uma coisa interessante que me aconteceu hoje e que talvez possa ajudar outras pessoas: Há algum tempo meu carro vinha fazendo um tec tec em ondulações, calçamentos, descidas de lombadas, coisas do tipo. Analisei tudo, tampa de porta-mala, rebatimento dos bancos, tirei estepe, macaco, tudo que pudesse fazer barulho, e o bendito hora aparecia, hora parava. Hoje já com certa raiva do barulho, removi a forração conforme citado pelo Janderson e achei da onde vinha: era o módulo do sensor de estacionamento que havia se soltado e ficava batendo na lateral interna do carro. Colei com dupla face e pronto, se foi o tec tec. As vezes o barulho vem de algo que a gente nem imagina.
Agora só falta resolver o "nhec nhec" que faz na traseira em dias frios, desconfio das buchas do eixo, mas ainda quero analisar melhor.
por Janderson » 01 Abr 2016, 05:10
Jeferson, o tal nhec-nhec quando está um dia frio (pra nós aqui do sul, RS e SC, a gente sabe o que é frio né) vem mesmo das buchas da barra estabilizadora, reparei no meu, mas bem de leve mesmo, logo após para, tipo assim, saí da garagem depois do carro parado um dia no mínimo, e logo ao sair pega a primeira curvinha ou qualuqer inclinação e ouve o tal nhec-nhec, em dia frio e seco, isso ?, pois bem, fui na concessionária daqui e olharam as buchas, tudo perfeito, aplicaram em cima delas silicone spray e parou definitivo, mas me falaram que só pode silicone spray, nada de óleo, WD-40, etc...pois vai ressecar a borracha, essa a causa do tal barulho, não é bucha velha, estragada nada, apenas um leve ressecamento que acontece no material e uma distensão que faz a bucha dar esse barulho, compre numa ferragem silicone spray (o bom é o da 3M, ou mesmo na concessionária GM tem silicone spray com a latinha e logo GM) pode até mesmo se "deitar" ali por baixo da região da caixa de rodas e borrife nas buchas, pronto, zero barulho, e ainda dá uma hidratada na borracha e garante uma sobrevida pra ela.
Rafael RCJ
Registrado em: 19 Mar 2016, 19:12
Cidade:
por Rafael RCJ » 01 Abr 2016, 09:30
Gente aproveitando esse topico e a informacao dada pelo Janderson acima. Eu tbm.sou do sul Parana, e quando esta frio o meu gt faz o nehc nehc...e nao eh so atras na frente tbm. Na css eu tenho um tecnico especifico mto profissional e o mesmo falou que essas buchas principalmente do eixo traseiro quando eles vao montar, ja fazem forcando poia eh um problema de engenharia nos vectras. Realmente quando esfria eh chato esse barulho. So lavei uma vez o carro por baixo, nao sou adepto de limpeza por baixo com produtos de lava car, mas vou segui essa dica ai de cima de aplicar silicone spray em todas as borrachas de baixo por preventivo e diminuicao do ruido! Valeu as dicas!!!!
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 95 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:14
