Geral ⇒ [Dúvida] Trocando de combustível
Guilherme_Malavazi
Registrado em: 29 Jan 2016, 11:35
Nome Completo: Guilherme Piccin Malavazi
por Guilherme_Malavazi » 12 Fev 2016, 12:03
Clube, muito boa tarde!
Tenho um VECTRA C 2008, que herdei do meu pai a dois meses, ele comprou zero, e pelo que sei, nunca foi colocado etanol, roda somente na gasolina...
Gostaria de saber se posso colocar etanol normalmente? Existe algum problema em fazer isso?
Algum procedimento que eu deva tomar antes de abastecer com etanol?
Desculpa a pergunta meio tosca... rsssss...
Abraçoss!
Boa sexta feira!
Diesel
Re: COMBUSTÍVEL VECTRA C - SEMPRE GASOLINA, MUDAR PARA ETANO
por Diesel » 12 Fev 2016, 12:25
Que eu saiba, o único cuidado é caso você complete o tanque vazio com etanol, precisa rodar uns 5/10 km antes de desligar o carro.
Isso é pra dar tempo da central de injeção reconhecer o combustível novo. Caso contrário, você pode ter problemas pra ligar o carro novamente.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 12 Fev 2016, 23:47
Guilherme_Malavazi escreveu:Clube, muito boa tarde!
Abraçoss!
Boa sexta feira!
Outro detalhe é o reservatório de partida a frio. Como nunca foi utilizado etanol, o reservatório deve estar vazio desde sempre.
Se a sua região for fria, e de manhã a temperatura baixar de 12 graus, você vai precisar do sistema de partida a frio.
Mesmo em lugares mais quentes é normal a injeção jogar um pouco de gasolina para dar a partida, mas o motor consegue pegar sem gasolina na partida a frio.
Mas vamos lá, se ainda tiver gasolina lá. Retire e coloque uma nova, pois se tiver algo lá... Não é mais gasolina e ao colocar etanol, a injeção vai jogar isso no motor.
Se estiver seco, que é o mais provável, dê uma revisada para não ocorrer vazamentos ou até mesmo entupimento do sistema.
Tirando isso, é só seguir o esquema de abastecer e rodar no mínimo 5 km pra injeção atualizar o combustível (isso vale para o caso de voltar a usar gasolina também).
Em postos que você abastece e tem que ir com o carro para o local de pagamento... Não ligue o carro para puxar ele pra frente e o desligue quando tiver puxado não. Pois aí você não respeitou os 5km e a injeção pode ficar alguns km consumindo muito até ele se atualizar.
Vectra CD 2.2 16V
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:31
